Большой расход! 2.6 ABC
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем skynekt, 23 янв 2011.
Ваш блок управлния двигателем
  1. 4A0 907 493 (прошивка 5DA 006 903-00) маркировка зелёными чернилами
    4,4%
  2. 4A0 907 493 A (прошивка 5DA 006 903-01) маркировка красными чернилами
    29,4%
  3. 4A0 907 493 A (прошивка 5DA 007 193-05) маркировка наклейка
    2,8%
  4. 4A0 907 493 B (прошивка 5DA 007 193-01) маркировка наклейка
    10,6%
  5. 4A0 907 493 D (прошивка 5DA 007 193-02) маркировка наклейка
    35,6%
  6. 4A0 907 493 E (прошивка 5DA 007 193-03) маркировка наклейка
    6,7%
  7. 4A0 907 493 P (прошивка 5DA 007 193-13) маркировка наклейка
    0,6%
  8. 4A0 907 493 AC (прошивка 5DA 007 193-17) маркировка наклейка
    0,6%
  9. 4A0 907 493 T (прошивка 5DA 007 193-53) маркировка наклейка
    9,4%
  1. АВС
    АВС Живу я здесь
    18 апр 2009
    2.466
    AUDI 100 Q АВС 2,6
    Там раструб типа " тройник" , так сказать улица-коллектор - фильтр.
    У меня он тоже не стоит...( забыли поставить, кстати надо поставить :)) но пока не замерзает..
  2. Stan56
    Stan56 Участник форума
    4 окт 2012
    477
    У меня на трассе вчера замерзла и держала 3 тысячи, педаль отпустил и ехал как с круизом )) но потом оттаяла. В прошлую зиму такого ненаблюдалось
  3. Stan56
    4 окт 2012
    477
    А что за тройник такой, где он должен стоять?
  4. AndreyK
    AndreyK Живу я здесь
    7 окт 2003
    1.106
    А6 С4 2.6(Продана)
    У меня даже намеков на место для патрубка горячего воздуха нет. Да и заслонку ни разу за 3 зимы не прихватывало.
  5. AMX81
    AMX81 Новичок
    10 апр 2012
    32
    A80/B4 2,6ABC AT93
    Аккуратнее я в прошлом году из-за этой хрени коробку подпалил..
  6. Adv0kaD
    Adv0kaD Onlive
    31 май 2009
    1.270
    08,ока,90q,a6,toyo
    если уж залипла, думаю не долго остановиться и рукой обратно её повернуть, и дать поработать немного чтоб отогрелась.
  7. AMX81
    AMX81 Новичок
    10 апр 2012
    32
    A80/B4 2,6ABC AT93
    Залипает не привод заслонки, а именно большая заслонка и руками ничего не повернешь, по крайней мере я много раз пытался и ничего не получилось. Т.е. педаль не проваливается и рычаг заслонки на который трос цепляется вращается. Маленькая заслонка в этот момент поворачивается свободно, а большую прихватывает. Потому как, если идти по трассе с постоянной скоростью, педалируешь только малой заслонкой. В районе большой скапливается конденсат из картерных газов и когда при обгоне открывается большая заслонка, ее и прихватывает. Дальше, если есть возможность еду, как на круизе с отпущенным газом и ее отпускает через некоторое время. Если нет возможности скидываю в нейтраль, останавливаюсь и жду пока отпустит.
    К сожалению в прошлом году не было возможности съехать на обочину, которой не было, так чтобы жопу не разнесли, пришлось ехать на тормозе. Вот и подогрел коробку:(
  8. Adv0kaD
    Adv0kaD Onlive
    31 май 2009
    1.270
    08,ока,90q,a6,toyo
    привод на большую заслонку снизу вроде? просто рукой вот подлезть реально или нет не помню.
  9. АВС
    АВС Живу я здесь
    18 апр 2009
    2.466
    AUDI 100 Q АВС 2,6
    #1329 АВС, 27 дек 2012
    АУДИ 100(45) Дв. АВС 2,6 /
    Перед коробкой с фильтром он подсоеденён и делиться так сказать на 2 части, один отвод обращен в сторону коллектора, а вторая часть над радиатором с права по ходу, воздух забирается с улицы.
  10. Stan56
    4 окт 2012
    477
    #1330 Stan56, 28 дек 2012
    Спасибо, сегодня гляну. Кстати в прошлые зимы у меня стояла защита снизу и Радиатор был закрыт картонкой и не прихватывало Заслонку, а в этом году защиту оторвал случайно и картонку еще не ставил и начала прихватывать, Мож из за этого задувает холодным воздухом ?)
  11. Stan56
    4 окт 2012
    477
    А как подогрел? Что с ней было?
  12. AMX81
    AMX81 Новичок
    10 апр 2012
    32
    A80/B4 2,6ABC AT93
    Я когда по трассе ездил в -20 радиатор не закрывал, температура была 90+ на скорости 100-120. Просто стоит свежий термостат на 87 градусов производства wahler. Даже в - 29, в городе, мотор довольно быстро прогревается. В общем рекомендую данный девайс.
    У меня в стоке забор на воздушный фильтр идет без каких либо тройников прямо с улицы, в зазоре между фарой и радиатором. При окружающей температуре - 20, на скорости воздух еще сильнее охлаждается и без всякого подогрева поступает к дросселю, а там конденсат из картерных газов.........
    Для меня загадка почему так много конденсата.
    Видимо у кого конденсата меньше, у того и не прихватывает..
    По коробке тут (Много букв): http://vwts.ru/forum/index.php?act=ST&f=14&t=185731
  13. FBR932
    FBR932 Участник форума
    11 июн 2012
    225
    100 2.6 ABC 94г.
    опять же хочу задать вопрос про то как врубаю нейтралку то обороты не сразу падают на ~800 а на каких ~1000 потом чуть на ~900 и после 5 секунд на ~800 , в чём это проблема? также из за этого не нравятся рывки при переключениях передачи. Думал не работает микрик на потенциометре , купил на свалке другой потенциометр, проверил тестером всё в порядке , поменял и нечего не изменилось , куда дальше смотреть ?
  14. vladislav80
    vladislav80 Участник форума
    20 апр 2010
    271
    A6/C5Avant 00г 2.4
    Наверное и не изменится. У меня такой-же расклад. Наверно это такие особенности нашего впрыска MPFI.
  15. mcmark
    mcmark Завсегдатай
    26 ноя 2003
    962
    А8 4,2q 6 мкпп
    мне кажется дело в кодировки ЭБУ.
  16. vladislav80
    20 апр 2010
    271
    A6/C5Avant 00г 2.4
    Менял кодировки раза 3 на разные-и для автомата, и для механики(у меня мех), и на 00000(сейчас) -теже яйца, только в профиль. Осталось поменять на 00002(для механики без утреннего прогрева), но думаю, что не изменится ничего.
  17. skynekt
    skynekt Участник форума
    2 июл 2010
    395
    Audi 80 2.6 93г.
    Давайте вновь прибывших не вводить в заблуждение, кодировка 00002 - для Audi B4 (весь модельный ряд), передний привод, 2 лямбда зонда, механическая КПП.
    Никой речи "без утреннего прогрева" не было.
  18. FBR932
    11 июн 2012
    225
    100 2.6 ABC 94г.
    #1338 FBR932, 29 дек 2012
    было пару раз что обороты падали как надо и машина плавно ехала без дёрганий, если на прогретую отрубить кХХ то обороты падают быстрее и без зависаний
    и вроде кодировка у меня 00008
  19. Stan56
    4 окт 2012
    477
    Тут походу уже все запутались. Пару страниц назад писал кто-то что 00000 это для механики без утреннего рычания, а 00002 это для автомата с двумя лямбдами. Я по его совету себе и поставил 00002, стала адекватней себя вести по сравнению с 00000. Изначально было 00068
  20. Stan56
    4 окт 2012
    477
    Аналогично, никаких тройников нету.
