Большой расход! 2.6 ABC
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем skynekt, 23 янв 2011.
Ваш блок управлния двигателем
  1. 4A0 907 493 (прошивка 5DA 006 903-00) маркировка зелёными чернилами
    4,4%
  2. 4A0 907 493 A (прошивка 5DA 006 903-01) маркировка красными чернилами
    29,4%
  3. 4A0 907 493 A (прошивка 5DA 007 193-05) маркировка наклейка
    2,8%
  4. 4A0 907 493 B (прошивка 5DA 007 193-01) маркировка наклейка
    10,6%
  5. 4A0 907 493 D (прошивка 5DA 007 193-02) маркировка наклейка
    35,6%
  6. 4A0 907 493 E (прошивка 5DA 007 193-03) маркировка наклейка
    6,7%
  7. 4A0 907 493 P (прошивка 5DA 007 193-13) маркировка наклейка
    0,6%
  8. 4A0 907 493 AC (прошивка 5DA 007 193-17) маркировка наклейка
    0,6%
  9. 4A0 907 493 T (прошивка 5DA 007 193-53) маркировка наклейка
    9,4%
  1. vladislav80
    vladislav80 Участник форума
    20 апр 2010
    271
    A6/C5Avant 00г 2.4
    В ваг-коме: выбрать Двигатель-Вход(login 02102)-кодирование-ввести новый код-сохранить. Только запомни старый код. И ещё, всё это на свой страх и риск, учасники форума не несут ответственности за произведённые действия в отношении электроники машины!:umnik:
  2. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    логин для этого не надо вводить
  3. A.kor
    A.kor Новичок
    23 дек 2012
    21
    А6 С4 2.6
    :nod: Ето понятно.
    Я для себя хочу посмотреть, может поменять, а то с утра невозможно стоять возле машины, урчит, воняет бензом.
  4. lexion
    lexion Участник форума
    26 май 2012
    377
    Audi А6C4 2.6 95г
    Вряд ли от этого избавишся-я у себя и кодировки менял,и топливо убавил-воняет все равно
    На прогреве смесь богатая,да и катов нет,так что забил...
  5. АВС
    АВС Живу я здесь
    18 апр 2009
    2.466
    AUDI 100 Q АВС 2,6
    #1365 АВС, 4 янв 2013
    Да и "Каты" на холодную не работают...:)
  6. FBR932
    FBR932 Участник форума
    11 июн 2012
    225
    100 2.6 ABC 94г.
    я на свалке купил датчик холла и датчик температуры всасываемого воздуха и машина заметно как стала тянуть и меньше тупить уже недели 2 катаюсь и чувствую что лучше но ошибки не снял нету чем
  7. vladislav80
    20 апр 2010
    271
    A6/C5Avant 00г 2.4
    А что предшествовало замене? Явная неисправность или только подозрения? А по ошибкам, то если будешь вдруг в Юрмале, то звони, снимем!.Если надо, оставлю в личке телефон.:nod:
  8. FBR932
    11 июн 2012
    225
    100 2.6 ABC 94г.
    ну датчик холла покоя не давал то что машина то заводилась то нет , а вот датчик температуры как то подозрение давал, а ошибки снять могу но ленюсь комп одалживать а шнур имею :)
  9. ProStreet
    ProStreet Новичок
    23 янв 2011
    34
    A8/D2 2.8 97г.
    Приветствую, помогите разобраться с проблемой, надоело уже. Проблема с заводкой авто.
    На холодную заводиться как захочет то-с пол оборота, то- надо покрутить при этом стреляет в глушитель и мотор аж "клинит", снова крутишь заводиться и работает норм. На горячую это происходит всегда-крутишь сек. 5 и начинает стрелять может сразу завестись а может мотор остановить резко(как-будто хочет завестись в обратную сторону) и так бесконечно.
    Думаю на зажигание, потому проверил датчики:
    Дтож рабочий проверял по vagcom и мультиметром по сопротивлению.
    Датчик холла менял, ставил и от девятки и другой родной-не помогло.
    Датчики коленвала и на маховике проверял по сопротивлению оба по 900 Ом.
    метки ГРМ проверил все гуд.
    По Vagcom ошибок нет. Помогите найти причину:shock:
  10. lexion
    26 май 2012
    377
    Audi А6C4 2.6 95г
    Интересно,у меня наоборот-во впуск стреляла
    Когда приклинивает на запуске-похоже на раннее зажигание...
    Я бы проверил катушки еще,искра подается в цилиндр не вовремя..
  11. ProStreet
    ProStreet Новичок
    23 янв 2011
    34
    A8/D2 2.8 97г.
    Как у Себя решил проблему?
    думаю если бы катушки выдавали искру не в такт, как раз на встречу поршню, то машина вообще бы не заводилась, а у меня когда заведеться то работает нормально.Проявляется только при заводке.
    Думаю еще на датчики коленвала и на маховике, вот только какой?
    В блоке отвечает за положение коленвала, как раз он и отвечает за искру Правильно?
    Тогда за что отвечает датчик на маховике?
  12. lexion
    26 май 2012
    377
    Audi А6C4 2.6 95г
    Промыл форсунки карбклинером,они у меня текли...
    За запуск отвечают 3 датчика
    Датчик Холла - G40.
    Датчик коленвала - G4
    Датчик частоты вращения двигателя - G28.
    ЭБУ ориентируется именно по ним..
  13. sacha_68
    sacha_68 Участник форума
    1 фев 2011
    163
    A6C4 2.6 Кваттро
    ЭБУ на подмену есть?Возьми хотяб на пробу.Если имеешь дело с АВС,большинство проблем кроется именно в нём.
  14. ProStreet
    ProStreet Новичок
    23 янв 2011
    34
    A8/D2 2.8 97г.
    #1374 ProStreet, 7 янв 2013
    ЭБУ на пробу нет. да и иммо стоит надо будет ключ привязывать(
  15. sacha_68
    1 фев 2011
    163
    A6C4 2.6 Кваттро
    Если ЭБУ такое же,скорее всего с D,то ничего привязывать не надо.Аккум отсоединять обязательно!!!
  16. Rezzident
    Rezzident Живу я здесь
    1 сен 2012
    2.789
    А6/С4 2.6 96г.
  17. AMX81
    AMX81 Новичок
    10 апр 2012
    32
    A80/B4 2,6ABC AT93
    Вопрос. У кого что стоит вместо катализаторов? Вроде как только Владислав писал, что у него живые.
    Дело в том, что у меня стояли советские резонаторы (от чего не знаю) с диаметром труб 40мм, когда родная труба 50мм. В результате они сгнили и я устал их подваривать. Есть вариант поставить пламегасители, это обойдется 5000 руб...
    Пока срезал их и вварил трубы диаметром 50мм.
    В динамике изменения определить не могу, т.к. нет зацепа, т.е. скользко.
    Стало шумно. Раньше до 3000 мотор практически не было слышно, только при тапке в пол или после 3000 мотор приятно так басил. Сейчас при малейшем добавлении газ он рычит типа как Волга.
  18. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    а какие есть варианты?:shock: тут ставили от волги вроде колхоз вопщем и то на сотку хз где там на бочке вместить все это хозяйство - выпирает вопщем т.к круглые они.
  19. vladislav80
    20 апр 2010
    271
    A6/C5Avant 00г 2.4
    #1379 vladislav80, 25 янв 2013
    А у тебя один кат стоит или два, как на сотке? У меня так один кат, после соединения труб с голов, как на RS2. Давно уже хотел поинтересоваться...http://vin-online.ru/etka.php?vag=AU&rgn=RDW&mod=A80&year=1995&kat=150&gr=25375 вот такая.
  20. AMX81
    AMX81 Новичок
    10 апр 2012
    32
    A80/B4 2,6ABC AT93
    Изначально было по кату на каждую голову.
    Я тоже думал о волговских, они на сантиметр в диаметре больше тех, что стояли у меня. Так что впихнуть особого труда не составит. Две проблемы:
    1. Низкая надежность, т.к. на советские машины всё делают из говна.
    2. Они будут ниже "ватерлинии" и зацепяться за все, что угодно.
    С другой стороны я практически с такими же ездил. И если не ставить цель покорять бездорожье, то поживут и они. У меня даже на штатных трубах, которые идут от коллектора к кату есть задиры, так что и родным катализаторам досталось бы.
    ПС: Имею ввиду дополнительны резонатор от волги. О в разы меньше основного.
