Большой расход! 2.6 ABC
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем skynekt, 23 янв 2011.
Ваш блок управлния двигателем
  1. 4A0 907 493 (прошивка 5DA 006 903-00) маркировка зелёными чернилами
    4,4%
  2. 4A0 907 493 A (прошивка 5DA 006 903-01) маркировка красными чернилами
    29,4%
  3. 4A0 907 493 A (прошивка 5DA 007 193-05) маркировка наклейка
    2,8%
  4. 4A0 907 493 B (прошивка 5DA 007 193-01) маркировка наклейка
    10,6%
  5. 4A0 907 493 D (прошивка 5DA 007 193-02) маркировка наклейка
    35,6%
  6. 4A0 907 493 E (прошивка 5DA 007 193-03) маркировка наклейка
    6,7%
  7. 4A0 907 493 P (прошивка 5DA 007 193-13) маркировка наклейка
    0,6%
  8. 4A0 907 493 AC (прошивка 5DA 007 193-17) маркировка наклейка
    0,6%
  9. 4A0 907 493 T (прошивка 5DA 007 193-53) маркировка наклейка
    9,4%
  1. A.kor
    A.kor Новичок
    23 дек 2012
    21
    А6 С4 2.6
    а я хочу росход 10 литров, почему его нет???
  2. knyazevpit
    knyazevpit Живу я здесь
    13 июн 2012
    4.833
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    #1422 knyazevpit, 4 мар 2013
    10л/100км это ближе к 4-5 цилиндровым моторам для нашего кузова и то, если ездить - "тошнить":confused:
  3. vladislav80
    vladislav80 Участник форума
    20 апр 2010
    271
    A6/C5Avant 00г 2.4
    Держи! Да будет тебе счастье с 700 оборотами! Там расписано, как менять обороты в большую или меньшую сторону.
  4. vladislav80
    20 апр 2010
    271
    A6/C5Avant 00г 2.4
    Я не тошню, но у меня и кузов полегче немного. И расход на бензе средний 9,5-10л, а на газе 12л/100км. Всё зависит от состояния и обслуживания движка, ну и качества топлива, состояния дорожного покрытия.
  5. knyazevpit
    13 июн 2012
    4.833
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    До "кваки" владел А100 93г 2л. (АВК) летом расход по городу был около 10л./100км.
  6. vladislav80
    20 апр 2010
    271
    A6/C5Avant 00г 2.4
    У меня до этой машины была 90 85года с 2.0 5-ти горшковым двигом, ела столько-же. Большому движку легче разогнать машину, потому он работает не на больших нагрузках, и тапку давить не надо.
  7. A.kor
    A.kor Новичок
    23 дек 2012
    21
    А6 С4 2.6
    для меня и 13 было бы хорошо)))
  8. FBR932
    FBR932 Участник форума
    11 июн 2012
    225
    100 2.6 ABC 94г.
    Спасибо тебе, но я проделывал эту работу, но видна плохо сделал :)))
  9. vladislav80
    20 апр 2010
    271
    A6/C5Avant 00г 2.4
    когда после введения новых цыфер жмёшь сохранить новое значение, следи, чтоб сохранилось именно новое значение. Чаще бывает, что сохраняет только со 2-го раза. Я проделывал эту процедуру, и у меня всё работало как надо.
  10. FBR932
    11 июн 2012
    225
    100 2.6 ABC 94г.
    проделал ещё раз и получилось. обороты и в правду до ~700 спокойно опускал, оставил гдето на ~760 , до етого когда выставлял значение 250 то по идее должны понижаться как по графику а тогда у меня повышались , но теперь всё хорошо.
    но вот интересует вибрация мотора, думаю из за лямбды. заказал бош на днях получу посморим как вибрация :)
  11. FBR932
    11 июн 2012
    225
    100 2.6 ABC 94г.
    вроде даже обогрев появился на ~1200 и потом потихоньку падали обороты
  12. vladislav80
    20 апр 2010
    271
    A6/C5Avant 00г 2.4
    Рад за тебя, что получилось! А зачем тебе такие большие обороты 760? У меня стоят 680-700 и не колбасит.
  13. vladislav80
    20 апр 2010
    271
    A6/C5Avant 00г 2.4
    По чём ты брал лямбды? Мои-то рабочие, просто любопытно, на новых-бы какие изменения были? Я на своих лямбдах уже 115тыс. отъездил, и сколько до меня ездили неизвесно, но живут ещё!
  14. FBR932
    11 июн 2012
    225
    100 2.6 ABC 94г.
    писал уже не раз здесь про свои проблемы с ними. стояли Бош толи родные толи нет, не знаю , около пол года расход был ближе к 10л , потом начал подниматься. купил шнур показало ошибки лямбд, купил новые НГК , поменял ничего не изменилось. Ездил пол года с расходом на 40 литров проезжал 250 км, поехал на диагностику сказали лямбда плохая, поменял на бош , расход снизился но не на долго, теперь решил НГК вторую отрубить расход упал, теперь заказал у знакомого бош ~71$
  15. vladislav80
    20 апр 2010
    271
    A6/C5Avant 00г 2.4
    Спасибо за информацию, буду знать, что NGK брать не стоит. А в свою очередь свечи NGK у меня лучше работают(даже на газе) чем бош.
  16. FBR932
    11 июн 2012
    225
    100 2.6 ABC 94г.
    стояли свечи NGK , поменял на бош разницы не заметил
  17. FBR932
    11 июн 2012
    225
    100 2.6 ABC 94г.
    теперь интересует, почему обороты при ХХ скачут где то на 20-30 ???
  18. vladislav80
    20 апр 2010
    271
    A6/C5Avant 00г 2.4
    Сам не знаю! У меня тоже скачут.
  19. kanklaw
    kanklaw Завсегдатай
    12 апр 2012
    695
    A6/C4 2.5 AAT АКПП, А6/С6Q 2.7 TDI BPP
    Регулятор ХХ сними посмотри. Я свой снял, шток выпал свободно. Промыл все что мог, кое как на место вставил, теперь обороты от 750 до 1100, независимо от прогрева, своей жизнью живут. Мотор перебираю, регулятор под замену.
  20. vladislav80
    20 апр 2010
    271
    A6/C5Avant 00г 2.4
    Я этот регулятор и вдоль и поперёк уже изучил, менял несколько раз, и со всеми одно и тоже. Да и хрен с ним, на нервы не действует, на расход не влияет, да и заметно только при рассмотре на ваг-коме.
