Большой расход! 2.6 ABC
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем skynekt, 23 янв 2011.
Ваш блок управлния двигателем
  1. 4A0 907 493 (прошивка 5DA 006 903-00) маркировка зелёными чернилами
    4,4%
  2. 4A0 907 493 A (прошивка 5DA 006 903-01) маркировка красными чернилами
    29,4%
  3. 4A0 907 493 A (прошивка 5DA 007 193-05) маркировка наклейка
    2,8%
  4. 4A0 907 493 B (прошивка 5DA 007 193-01) маркировка наклейка
    10,6%
  5. 4A0 907 493 D (прошивка 5DA 007 193-02) маркировка наклейка
    35,6%
  6. 4A0 907 493 E (прошивка 5DA 007 193-03) маркировка наклейка
    6,7%
  7. 4A0 907 493 P (прошивка 5DA 007 193-13) маркировка наклейка
    0,6%
  8. 4A0 907 493 AC (прошивка 5DA 007 193-17) маркировка наклейка
    0,6%
  9. 4A0 907 493 T (прошивка 5DA 007 193-53) маркировка наклейка
    9,4%
  1. FBR932
    FBR932 Участник форума
    11 июн 2012
    225
    100 2.6 ABC 94г.
    я в большинстве езжу на работу, ~8 км ~80км/ч потом город ~5км но почти без пробок бывает и потом как по трассе остальное ~80-100км/ч и со всего в одну сторону 25км , хотяб 10 литров в смешанном выходило бы...
  2. A.kor
    A.kor Новичок
    23 дек 2012
    21
    А6 С4 2.6
    10 литров для АВС ето по трассе ))) даже ланос зимой больше кушает.
  3. AndreyK
    AndreyK Живу я здесь
    7 окт 2003
    1.106
    А6 С4 2.6(Продана)
    Никогда (уже за 60 с лишним тыс км) мой авс не кушал по трассе больше 8,7л на 100км. Это если 110-150км\ч и очень часто притапливать!
    Минимум по трассе было 7.8л на 100км. Это 90-110км\ч в общем потоке и изредка нажать педальку по глубже:)
    Расход мерю по честному - бак до полного, одометр на 0 и в Питер и обратно(800км туда-обратно) Потом опять бак до полного на той же колонке и подсчет расхода.
  4. vaso///
    vaso/// Завсегдатай
    8 май 2006
    804
    A80 1.8 . A90 2.3 были.сейчас AUDI 80 2.0 AVANT
  5. morganrin
    morganrin Новичок
    29 фев 2012
    65
    A6 C4 2.6 Q 97 г.
    Доброго всем ! Расход 10 л. трасса до 120 км\ч 12 л. более 120 км\ч. . 17 л. город . на холодную заводится с первого раза стартер кручу до 3х сек. на прогретой обороты хх плавают 680-720 что по климе что по vag-com . двигатель колбасит на хх не сильно но все же . прочитал всю тему и понял что расход зависит от многих факторов . начиная от подсосов и не исправных датчикав и заканчивая дохлыми мозгами .
    Уважаемые знатоки подскажите пожалуйста как правильно провести деагностические-профелактические мероприятия , по выявлению и исправлению неисправностей у двигателя авс блок управления 4a0 907 473 d
    зарания блогодарен за понимание !
    инфы на сайте много и в теме но она разрознина вся и мне сложно усвоить и собрать все в кучу . так как человек я новый в этом деле .
    на сколко я понял надо :
    1 произвести диагностику vag-com что там кажут лямдазонды , ДТОЖ , датчик температу воздуха впускного колектора , и много чего еще . в каких групах это сматреть и какие показания должны быть в пределах нормы ?
    2 проверить систему впуска на подсосы . это лутче всего делать дым машиной? как я понял .
    3 ну и полюбому я чтото упустил )
    ps : прошу сильно не пинать
  6. Rezzident
    Rezzident Живу я здесь
    1 сен 2012
    2.789
    А6/С4 2.6 96г.
    Поддержу полностью. У меня БК нету, но летом по трассе +климат, меньше десятки. Зимой с долгими прогревами получше жрёт.
  7. Rezzident
    1 сен 2012
    2.789
    А6/С4 2.6 96г.
    А почему не хотите сразу к диагносту? Дым машина дома завалялась?:hi:
  8. FBR932
    11 июн 2012
    225
    100 2.6 ABC 94г.
    #1468 FBR932, 23 апр 2013
    объясните мне пожалуйста , почему в одной Lambda learning value (bank1) 0.916 a na Lambda learning value (bank2) 1.078 ???
    и очень воняет с выхлопной трубы ...
  9. Rezzident
    1 сен 2012
    2.789
    А6/С4 2.6 96г.
    Если очень воняет, по ходу лямбде совсем худо.
  10. FBR932
    11 июн 2012
    225
    100 2.6 ABC 94г.
    так что она около 15 тыщь поработала и хана ей ??
  11. Rezzident
    1 сен 2012
    2.789
    А6/С4 2.6 96г.
    Разница в показателях маленькая, надо погуглить.
  12. Rezzident
    1 сен 2012
    2.789
    А6/С4 2.6 96г.
    Чем воняет? Всегда? Как давно началось то? Заправку не менял?
  13. FBR932
    11 июн 2012
    225
    100 2.6 ABC 94г.
    заправляюсь белорусским бензином всю жизнь , до этого 92 заливал теперь последние разы 95 предложили вот и чегот не то....
    вибрация мотора бесить , толи подсосы толи форсунки чистить надо, вот думаю.....
  14. andre41
    andre41 Новичок
    5 дек 2011
    50
    audi a6 2.6 abc at
    хоть я и смирился но вот парадокс- зимой с прогревами и короткими поездками(10км) 18л на 100км.летом-почти без прогрева но тоже 18л на 100км .ето на автомате, поетому про 13л НЕ верю!!!!
    кстати про вибрацию-проверьте колечки на форсунках
  15. vladislav80
    vladislav80 Участник форума
    20 апр 2010
    271
    A6/C5Avant 00г 2.4
    Искать неисправность надо, а не ромашку устраивать: верю-неверю. Такой расход ненормальный.
  16. АВС
    АВС Живу я здесь
    18 апр 2009
    2.466
    AUDI 100 Q АВС 2,6
    У нас зимой 12,5-15 л. на сотню, дорога чистая 12-13,, не убран снег все 15.
  17. Серега1
    Серега1 Участник форума
    12 ноя 2011
    394
    Ростовская обл.
    allroad c5 ake akpp 2002
    может кто подсказать такие показание нормальные :
    Группа 001: Idling control (Basic settings-Idling stabilisation valve to default)
    717/min Engine speed
    28.6 % Intake manifold pressure
    12.2 *BTDC Ignition timing
    44.0 Position of idling stabilisation valve
    Группа 002: Open throttle control (Basic settings-Resets learned mixture values)
    0.4° Throttle valve angle
    28.2 % Intake manifold pressure
    90.0°C Coolant temperature
    54.0°C Intake air temperature
    Группа 003: Lambda control (Basic settings-Ignition timing angle 0.0° ATDC)
    0.864 Lambda learning value (bank 1)
    0.880 Lambda learning value (bank 2)
    0.992 Lambda control (bank 1)
    1.006 Lambda control (bank 2)
    Просто когда снимали гбц,поломали трубочку идущию с эбу...как то переживаю....
    Ну и вообще интересно узнать все ли у меня в норме...
    Тяга вроде нормальная,хотя сравнить не с чем.Но расход кажется большой, порядка 15-17л на 100км но возможно что работаю не далеко от дома и из за этого такой расход...
  18. FBR932
    11 июн 2012
    225
    100 2.6 ABC 94г.
    http://www.youtube.com/watch?v=6CRFLqSzZ4s
    что вы скажите по этому видео?? и по лямбдам???
    ставил кодировку 00034 обороты на прогретой до ~700 опускались
    теперь псотавил 00008 как у меня раньше стояла то обороты стали ~780
    лямбды вроде как выравнились , к чему ещё можно прицепится???
  19. Elefantenstark
    Elefantenstark Новичок
    26 май 2011
    77
    A6 C4
    #1479 Elefantenstark, 29 апр 2013
    Всё неплохо, на мой взгляд. 44.0 Position of idling stabilisation valve на горячую - хорошее значение, можно сказать, что подсосов нет.
    Возможно холостой ход высоковат.
    Lambda learning 0,86 - лучше спецы подскажут, но видимо богатит. Возможно, каналы адаптации немного подкручены, в частности 12й - всё-таки там 0 должен быть.
    (по лямбдам не силен)
    А вот у тебя Position of idling stabilisation valve обрати внимание - 29-31. Имхо это маловато, и указывает на подсос где-то. Проверь все трубочки и коллектор. И еще имхо зажигание почему-то поздноватое даёт, 7-9 градусов. Мне кажется 10 а то и 12 должно быть.
    Я вот впуск перебрал, чтобы от подсосов избавиться, но похоже неудачно вставил форсунки - может колчеко где перекосилось и подсасывает. Рампа как-то не очень до упора зашла на правой голове.
  20. FBR932
    11 июн 2012
    225
    100 2.6 ABC 94г.
    я уже незнаю где смотреть подсосы , всё пересмотрел, надо наверна дымом проверять
