Большой расход! 2.6 ABC
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем skynekt, 23 янв 2011.
Ваш блок управлния двигателем
  1. 4A0 907 493 (прошивка 5DA 006 903-00) маркировка зелёными чернилами
    4,4%
  2. 4A0 907 493 A (прошивка 5DA 006 903-01) маркировка красными чернилами
    29,4%
  3. 4A0 907 493 A (прошивка 5DA 007 193-05) маркировка наклейка
    2,8%
  4. 4A0 907 493 B (прошивка 5DA 007 193-01) маркировка наклейка
    10,6%
  5. 4A0 907 493 D (прошивка 5DA 007 193-02) маркировка наклейка
    35,6%
  6. 4A0 907 493 E (прошивка 5DA 007 193-03) маркировка наклейка
    6,7%
  7. 4A0 907 493 P (прошивка 5DA 007 193-13) маркировка наклейка
    0,6%
  8. 4A0 907 493 AC (прошивка 5DA 007 193-17) маркировка наклейка
    0,6%
  9. 4A0 907 493 T (прошивка 5DA 007 193-53) маркировка наклейка
    9,4%
  1. FBR932
    FBR932 Участник форума
    11 июн 2012
    225
    100 2.6 ABC 94г.
    обычный шнур 409.1 2х2 , у меня проблем с подключением никогда небыло, а вот расход по трассе неплохой а в среднем жрёт много и тоже что зима , что лето что пенсионер что сракер расход почти одинаковый...
    зажигание регулируется на большых оборотах??? если да то на каких оборотах какой угол должен быть?
  2. vladislav80
    vladislav80 Участник форума
    20 апр 2010
    271
    A6/C5Avant 00г 2.4
    #1502 vladislav80, 10 май 2013
    Для тестов и регулировки температура ещё маловата, надо 85-90 градусов ждать. А так, лямбды вроде хорошо работают, и остальное в нормальных пределах."37.2 % Intake manifold pressure"Довольно высокое значение, если не включен кондей и(или) свет. Надо где-то 27-35. Может воздух где-то подсасывает?
  3. Konstantin33
    Konstantin33 Участник форума
    19 дек 2012
    165
    100 2,6 Q MT 1994
    Спасибо за ответ, ждал примерно такого комментария.
    Лямбды менял в октябре прошлого года, Бош взял и перепаял.
    Проценты разряжения тоже по моему великоваты. Завтра сделаю дым-машину, протестю, отпишусь о подсосах если есть.
    Сегодня гонял в Москву. Итог 400 км, из них 50 по городу, из них (400) 100 км. светофоры. Итог 10 л на км, также показал борт комп.
    140 км/ч - 5,5 л
    120 - 6,5
    100 - 7,5
    80 - 9,5
    Короче у бюргеров на автобане бенз наверное прибавляется :)
  4. Konstantin33
    19 дек 2012
    165
    100 2,6 Q MT 1994
    Заливаю только 95-й
  5. Серега1
    Серега1 Участник форума
    12 ноя 2011
    394
    Ростовская обл.
    allroad c5 ake akpp 2002
    повторюсь еще разок,но подскажите что с лямбдами ?
  6. FBR932
    11 июн 2012
    225
    100 2.6 ABC 94г.
    скажите мне пожалуйсто, почему когда в ключаю кондишку то обороты падают быстрее и сразу на ~800 а без кондишки обороты падают медленее и зависают на ~900 потом на ~850 и потихонку опускаются ????
  7. vladislav80
    20 апр 2010
    271
    A6/C5Avant 00г 2.4
    Мне кажется, что в ЭБУшке при включении кондишки заложен другой алгоритм для работы двигателя. Другая смесь готовится, опережение зажигания наверно в другой диапазон выходит, и клапан ХХ открыт побольше. Я тоже заметил, что работа двигателя при включённой кондишке немного другая. Хочу подрегулировать смесь и опережение зажигания при работаюшем кондее, но как на зло нет совсем времени. Моё мнение таково.
  8. Sennheiser
    Sennheiser Завсегдатай
    6 сен 2012
    657
    Cabrio 2.0
    Немного не в тему, но не подскажете, все коды групп , Ваг-ком. что означают?? нужна информация о них как можно подробнее.
  9. Stan56
    Stan56 Участник форума
    4 окт 2012
    477
    Ребятаааа, радости нет предела))) вколхозил 2 лямбды бошевские от таза 2110, перекрутил фишки, 4й провод кинул на массу, завел и офигел) наконец то показания лямбд начали шевелиться и понастоящему работать) как оказалось одна лямбда до сих пор стояла родная ваговская с пометкой года выпуска 1994)) 2000руб за пару бошевских десяточных лямбд отдал, жаба задушила платить в 3 раза больше за ту же деталь.
  10. Stan56
    4 окт 2012
    477
    Рано я радовался, опять эта ошибка 00555 (27-10) и опять на той же второй лямбде. Померил напряжение на фишки подогрева лямбды, а там 0. Скажите может быть ошибка из за этого? И как такое может быть? На одной лямбде есть подогрев, на другой нету? Они же через один пердохранитель идут вроде. Что можно сделать? Подскажите, кто что думает. Если тупо соплю повесить от фишки с другой лямбды до этой? Но не хочется соплей навешивать
  11. FBR932
    11 июн 2012
    225
    100 2.6 ABC 94г.
    решил прицепится к катушкам , снять обгледеть и почистить. не сказалбы что выгледят супер но трещен не обнаружил. Протёр тряпкой , вроде машина стала плавнее и мягче разгонятся ... но может самовнушение. вот интересно как правельно проверить катушки, может изза них и провалы в передачах бывают? бьёт какая нибуть на массу ??
  12. ТиП
    ТиП Участник форума
    22 май 2013
    144
    Белгородская обл.
    AUDI 100 C4 2.3 AAR 1992г.в. АКПП
    было как-то такое. расход был 35л на 100км
  13. audito
    audito Участник форума
    18 май 2011
    159
    A6 C4 2.6 ABC АКПП
    #1513 audito, 12 июн 2013
    У меня если в 12 канале адаптации (на ЭБУ с буквой Е в маркирове - это общая регулировка смеси) значение "0" оставить по умолчанию, то обучение лямбд становится 0,744. Даже удивительно, что ошибка в мозгах не появляется, потому что ниже 0,75 и выше 1,25 должно ее выдавать. Приходится ставить значение 253 вместо "0" (=256), чтобы работа лямбд была около 1,000.
    Кто как думает, нормально это?
  14. audito
    18 май 2011
    159
    A6 C4 2.6 ABC АКПП
    Все мои предположения о расходе оказались правильными. Неделю назад купил приборку с БК. Теперь можно оценивать когда и сколько бензина тратит машина. Без пробок в выходной по городу можно уложиться в 10,5-11 литров с АКПП (92-й бензин). Чуть только прибавляется стояние в небольшой пробке расход за поездку становится 14 л/100 км. А если постоять еще побольше в пробках (как я обычно с работы/ на работу) расход становится 17-18 л/100 км - это летом. С холодами будет побольше.
  15. gigavolt1
    gigavolt1 Новичок
    14 дек 2010
    98
    A6 avant 2.6q 94г.
    пропан-бутан вам поможет избавится от бензиновой зависимости. На такой двигатель ГБО надо ставить сразу после покупки (если конечно он исправен).
  16. marko3000
    marko3000 Новичок
    26 июн 2012
    7
    ауди 100 2.6 92г
    У меня ауди 100 2.6 29.10.1992 г.в торговое обозначение 4A20G8 двиг АВС расход просто жуткий.Ошибок при диагностике не выдает ,что посоветуете?
  17. marko3000
    marko3000 Новичок
    26 июн 2012
    7
    ауди 100 2.6 92г
  18. Rezzident
    Rezzident Живу я здесь
    1 сен 2012
    2.789
    А6/С4 2.6 96г.
    Тему то почитай, тут очень много интересного и полезного.
  19. макс13
    макс13 Новичок
    3 авг 2013
    6
    100 с4 2.6 abc
    что может быть разгон почти одинаковы что на 1 что на 5 медленно обороты двигатель набирает а тяги зауши на холостых на 5 тянет не дергает
  20. Konstantin33
    19 дек 2012
    165
    100 2,6 Q MT 1994
    Сломал мозг :shock:
