Большой расход! 2.6 ABC
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем skynekt, 23 янв 2011.
Ваш блок управлния двигателем
  1. 4A0 907 493 (прошивка 5DA 006 903-00) маркировка зелёными чернилами
    4,4%
  2. 4A0 907 493 A (прошивка 5DA 006 903-01) маркировка красными чернилами
    29,4%
  3. 4A0 907 493 A (прошивка 5DA 007 193-05) маркировка наклейка
    2,8%
  4. 4A0 907 493 B (прошивка 5DA 007 193-01) маркировка наклейка
    10,6%
  5. 4A0 907 493 D (прошивка 5DA 007 193-02) маркировка наклейка
    35,6%
  6. 4A0 907 493 E (прошивка 5DA 007 193-03) маркировка наклейка
    6,7%
  7. 4A0 907 493 P (прошивка 5DA 007 193-13) маркировка наклейка
    0,6%
  8. 4A0 907 493 AC (прошивка 5DA 007 193-17) маркировка наклейка
    0,6%
  9. 4A0 907 493 T (прошивка 5DA 007 193-53) маркировка наклейка
    9,4%
  1. сашик
    сашик Живу я здесь
    10 май 2009
    1.314
    A6 2.6AКПП QUATTRO
    всем привет
    собираюсь поставить мозги и проводку от 2,8. (все купил)
    вопрос, какую кодировку ставить на 2,8? 00000? или 00068?
    на мозги 2,6 подходит вакумная трубка, а на 2,8 ее нет, что делать с тубкой, заглушить?
  2. knyazevpit
    knyazevpit Живу я здесь
    13 июн 2012
    4.833
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    Трубку глушить не надо, трубку надо будет выкинуть, т.к. если использовать коллектор от 2.8 втыкать ее будет некуда.:cool:
  3. Alex_3285
    Alex_3285 Участник форума
    27 фев 2012
    264
    А6/С4 2.0 АВК монопривод
    отпишись по результатам. тоже хочу заменить коллектор и мозги от ААН.
  4. knyazevpit
    13 июн 2012
    4.833
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    Мой земляк "100avant" участвовал в данном действии, поинтересуйтесь у него, но с его слов, самое "геморное" - это протягивать "косу" в моторный отсек.
  5. Legioner39
    Legioner39 Участник форума
    24 фев 2009
    334
    90 2.2, A6 quattro
    Не забывайте указывать АКПП/МКПП моно/квака
  6. сашик
    сашик Живу я здесь
    10 май 2009
    1.314
    A6 2.6AКПП QUATTRO
    #1726 сашик, 13 май 2014
    понял спасибо,
    правда у меня уже коллектор от 2,8 стоит уже 3 года.
    на счет протягивания проводки в моторный отсек, эт геморой, наслышан.
  7. андрючо51
    андрючо51 Живу я здесь
    16 июн 2006
    1.198
    A6/45Q ABC at
    машина в профиле
  8. yuriy7512
    yuriy7512 Живу я здесь
    17 янв 2010
    3.173
    Q3, 2.0TDI, 2012г.
    #1728 yuriy7512, 17 май 2014
    Подскажите , для А100 на АКПП с буковкой "А" какую кодировочку забивать чтоб прогрев катов убрать. Щас стоит "008". Тему с начала читал, но ниче конкретного не вычитал.
  9. vladislav80
    vladislav80 Участник форума
    20 апр 2010
    271
    A6/C5Avant 00г 2.4
    Папробуй 00002 или 002.
  10. yuriy7512
    17 янв 2010
    3.173
    Q3, 2.0TDI, 2012г.
    Спасибо попробую, а 000 не прокатит или это для механики актуально.
  11. vladislav80
    20 апр 2010
    271
    A6/C5Avant 00г 2.4
    Может и прокатит. Я ездил на кодировке для автомата (у меня мех.) и ничего криминального не заметил. Для автомата, вероятно, эта кодировка нужна для более актуальной работы коробки, плавность переключения и т.д.
  12. accc
    accc Старожил
    28 дек 2011
    6.087
    Саратовская обл.
    А80ААН 94г quattro
    почитаю.тоже большой расход:shock:
  13. AleksNemov
    AleksNemov Новичок
    16 дек 2013
    5
    100/c4 2.6 АКПП 93
    Всем здравствуйте!!! Блок 4AO 907 473 A прошивка D08, тоже жрет как лошадь. Когда купил машину, расход был около 30 литров, после этого заменили лямбды, датчики температуры, всасываемого воздуха, устранены все подсосы.... Итог: Расход упал до 20 литров, при чем без разницы, топишь или нет. Куда ещё можно залезть???
  14. сашик
    сашик Живу я здесь
    10 май 2009
    1.314
    A6 2.6AКПП QUATTRO
    корректировка в мозгах не правильная, и только.
  15. AleksNemov
    AleksNemov Новичок
    16 дек 2013
    5
    100/c4 2.6 АКПП 93
    То есть мозги другие нужно?
    Отправлено с моего A500 через Tapatalk
  16. сашик
    сашик Живу я здесь
    10 май 2009
    1.314
    A6 2.6AКПП QUATTRO
    другие такие-же будут.
    нужно настраивать нормальными прогами, а не дешевыми васями диагностами, т.к. у них большая погрешность, и они могут только корректировать, а не удалять или заливать новые данные.
  17. AleksNemov
    AleksNemov Новичок
    16 дек 2013
    5
    100/c4 2.6 АКПП 93
    то есть хочешь сказать что есть вариант их прошить???
  18. сашик
    сашик Живу я здесь
    10 май 2009
    1.314
    A6 2.6AКПП QUATTRO
    именно так, все дело в проге и шнурке специальном. данные все родные оставил, для меня 0068(автомат и квадро 95 года) просто перепрошил.
    мне делал знакомый в ярославле,
    с 20 на 15-16 упал. езда активная. чу-чуть поживей на газ реагировать стала. а да и автомат в спорт режим поставил.
  19. андрючо51
    16 июн 2006
    1.198
    A6/45Q ABC at
    разве наши старые мозги шьются через прогу и шнурок ??? как ?
    по S4\45 знаю (делал) - там ПЗУху старую (в эСке 2) выпаивать нужно, стирать ее уф лампой и заливать через программатор новую прогу....
  20. knyazevpit
    13 июн 2012
    4.833
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    Вот это ближе к делу. Перепрошивать Hella другим способом нереально.
