Большой расход! 2.6 ABC
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем skynekt, 23 янв 2011.
Ваш блок управлния двигателем
  1. 4A0 907 493 (прошивка 5DA 006 903-00) маркировка зелёными чернилами
    4,4%
  2. 4A0 907 493 A (прошивка 5DA 006 903-01) маркировка красными чернилами
    29,4%
  3. 4A0 907 493 A (прошивка 5DA 007 193-05) маркировка наклейка
    2,8%
  4. 4A0 907 493 B (прошивка 5DA 007 193-01) маркировка наклейка
    10,6%
  5. 4A0 907 493 D (прошивка 5DA 007 193-02) маркировка наклейка
    35,6%
  6. 4A0 907 493 E (прошивка 5DA 007 193-03) маркировка наклейка
    6,7%
  7. 4A0 907 493 P (прошивка 5DA 007 193-13) маркировка наклейка
    0,6%
  8. 4A0 907 493 AC (прошивка 5DA 007 193-17) маркировка наклейка
    0,6%
  9. 4A0 907 493 T (прошивка 5DA 007 193-53) маркировка наклейка
    9,4%
  1. Adv0kaD
    Adv0kaD Onlive
    31 май 2009
    1.270
    08,ока,90q,a6,toyo
    проводку не слова :)
  2. Stas K.
    Stas K. Участник форума
    12 дек 2010
    122
    Свердловская обл.
    A8 3.3TDI AKF quattro 2002 г.в.
    Всем привет! Не по теме, но извиняйте. Собираюсь поменять масло в двигателе, сколько входит при замене 5,5 литров? Или меньше.
  3. Vixtor
    Vixtor Bad e-mail
    23 ноя 2008
    2.954
    A6/C5 2.8QM 99г.
    5 входит по верхнюю риску
  4. Vixtor
    Vixtor Bad e-mail
    23 ноя 2008
    2.954
    A6/C5 2.8QM 99г.
    Zerg, поставил себе кодировку 00040 и машина троить перестала ) работает теперь ровно, осталось замерить расход, если он будет в норме, то 2 года мцчений на этом закончатся )
  5. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    так у тебя по одному зонду теперь работает, кажца по правому. трабл у тебя с лишним кислородом для лямбды, в той башке что глючит. это временное решение имхо. либо переноси лямбду чтоб нюхала обе головы
  6. Adv0kaD
    Adv0kaD Onlive
    31 май 2009
    1.270
    08,ока,90q,a6,toyo
    о ) я как раз правую сторону делал, до левой не добрался пока ) тоже чтоль кодировку такую впаять?
  7. Vixtor
    Vixtor Bad e-mail
    23 ноя 2008
    2.954
    A6/C5 2.8QM 99г.
    То есть предлагаешь зонд запилить в трубу?
    На выходных поеду в область, 250 км, проверю расход, отпишусь что с ним стало.
    А нюхает да, по правому.
  8. Adv0kaD
    Adv0kaD Onlive
    31 май 2009
    1.270
    08,ока,90q,a6,toyo
    кодировку пробовал менять с 00060 на 00040. Последнее показывает коробка автомат. И всё равно считывает с обоих лямб д показания. Поставил в 9м канале 2 и в 5м канале уменьшил до 100. В 6м канале поставил 140, пробовал 160, но показания лямбд завышены получаются и выхлоп пахнет не сгоревшим бензом. В итоге пока что имею: отклик от педальки газа появился, не стало прострелов в выхлопную. Но эт думаю все временно. Сегодня пока омыватель делал увидел остатки прокладки выпускного коллектора :( на что и подозрение и было.
  9. skynekt
    skynekt Участник форума
    2 июл 2010
    395
    Audi 80 2.6 93г.
    с чего ты взял что с обоих? Она просто дублирует показания правой. У меня с небольшой задержкой.
  10. Adv0kaD
    Adv0kaD Onlive
    31 май 2009
    1.270
    08,ока,90q,a6,toyo
    нифига не дублирует. разные значения в оба момента. не одинаковые.
  11. skynekt
    2 июл 2010
    395
    Audi 80 2.6 93г.
    странно надо глянуть в ельзе код на одну люмбду.
  12. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    ну попробуй 00032 так тебе правильнее будет механика и пер привод
  13. Adv0kaD
    Adv0kaD Onlive
    31 май 2009
    1.270
    08,ока,90q,a6,toyo
    во! точно, надо поездить так :)
  14. Vixtor
    Vixtor Bad e-mail
    23 ноя 2008
    2.954
    A6/C5 2.8QM 99г.
    Значения считывает с обоих лямбд, у меня это ой как заметно, по левой лямбде замороженые показатели всё время, но до мозгов только с правой головы сигнал доходит, сегодня с утра ездил, блин, другая машина стала, не троит, мотору как-то легче работается, как же это непривычно, когда 2 года как таз ездила а теперь как иномарка ) Сегодня на трассу, замерю расход
  15. Vixtor
    Vixtor Bad e-mail
    23 ноя 2008
    2.954
    A6/C5 2.8QM 99г.
    Результат поездки: проехал 250 км на 20л бензина, расход не изменился, кодировке с 1 лямбда быть )
  16. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    #176 Zerg()()()(), 29 авг 2011
    как я и предполагал в АВС захолодный запуск отвечае 2 канал в адаптациях.
  17. Adv0kaD
    Adv0kaD Onlive
    31 май 2009
    1.270
    08,ока,90q,a6,toyo
    поэтому и бенз жрёт на хх
    пробовал уменьшать все, двигатель как то тише работает но не стабильно чуток. НО думаю что то там по механике.
  18. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    что? фазы,тормоза колеса квадррратные?))) ты же все поменял уже
  19. Stas K.
    12 дек 2010
    122
    Свердловская обл.
    Всем привет! Я опять не по теме не много. У кого как машина заводится утром при температуре ниже +10? У кого сколько стоит в каналах адаптации отвечающих за подачу топлива во время старта и сразу после старта? У меня заводится с третьего-четвертого раза утром и бензином пахнет после запуска.
  20. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    Привет. Поясни про какие каналы речь. Номера каналов и букву ЭБУ. Или выложи все свои каналы. Может и не в них дело.
