Большой расход! 2.6 ABC
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем skynekt, 23 янв 2011.
Ваш блок управлния двигателем
  1. 4A0 907 493 (прошивка 5DA 006 903-00) маркировка зелёными чернилами
    4,4%
  2. 4A0 907 493 A (прошивка 5DA 006 903-01) маркировка красными чернилами
    29,4%
  3. 4A0 907 493 A (прошивка 5DA 007 193-05) маркировка наклейка
    2,8%
  4. 4A0 907 493 B (прошивка 5DA 007 193-01) маркировка наклейка
    10,6%
  5. 4A0 907 493 D (прошивка 5DA 007 193-02) маркировка наклейка
    35,6%
  6. 4A0 907 493 E (прошивка 5DA 007 193-03) маркировка наклейка
    6,7%
  7. 4A0 907 493 P (прошивка 5DA 007 193-13) маркировка наклейка
    0,6%
  8. 4A0 907 493 AC (прошивка 5DA 007 193-17) маркировка наклейка
    0,6%
  9. 4A0 907 493 T (прошивка 5DA 007 193-53) маркировка наклейка
    9,4%
  1. yuriy7512
    yuriy7512 Живу я здесь
    17 янв 2010
    3.173
    Q3, 2.0TDI, 2012г.
    Интересно какая кодировка?
  2. prixxy
    prixxy Новичок
    9 янв 2014
    31
    a6c6 2.7 bpp 07г
    sam v woke:)
  3. prixxy
    prixxy Новичок
    9 янв 2014
    31
    a6c6 2.7 bpp 07г
    может кто сказать про этот эбу ?
  4. prixxy
    prixxy Новичок
    9 янв 2014
    31
    a6c6 2.7 bpp 07г
    4AO 907 473 D мне этот эбу пойдет? и как поставлю адаптацию надо делать?
  5. sergmsp
    sergmsp Новичок
    30 июл 2014
    49
    Q7 4M 2018 3.0 tfsi
  6. IGON350
    IGON350 Живу я здесь
    23 дек 2013
    2.621
    Мордовия респ.
    B4 AAH quattro 92г, В4 АВК Avant95г
    Интересная тема
  7. pomohnik07
    pomohnik07 Новичок
    3 ноя 2014
    11
    А6 С4 2.6 АВС 95г.
    #1787 pomohnik07, 8 апр 2015
    Доброе время суток!
    ЭБУ
    В каналы адаптации
    1. 3
    2. 128
    3. 0
    4. 128
    5. 128
    6. 128
    7. 0
    8. 0
    9. 245
    10. 1
    11. 0
    12. 0
    13. 0
    Кодировка
    А6/С4 2.6 АВС 1995 г, передний привод, механика
    На машине установлено ГБО (Метан) 4-е поколение(без вариатора) из-за газа поменял значение в 9 канале (стояло 0), почитав тему поменял значение на 245 (8 гр)
    Вопрос!
    Правильно ли стоят значения в каналах ?
    В 9 канале значение соответствует 8 гр раннее ?
    В 10 канале что значит значение 1?
    После изменение угла зажигания накатом иногда обороты 1000 или 1200 в движение но если остановить авто то обороты падают в норму, может надо адаптировать дроссельную заслонку?
  8. maxx_18
    maxx_18 Живу я здесь
    18 июл 2009
    1.233
    Кировская обл.
    Q38U
    Это вроде нормальная ситуация, чтобы легче было пониженную включать. 9 канал вроде нормально.
  9. pomohnik07
    pomohnik07 Новичок
    3 ноя 2014
    11
    А6 С4 2.6 АВС 95г.
    Скажите пожалуйста на какое значение поменять кодировку чтобы не было прогрева катализатора (как трактор в первые 45 сек) стоит 00087 ???
    И скажите что значит код сервиса ниже кодировки стоит 12345
  10. maxx_18
    18 июл 2009
    1.233
    Кировская обл.
    Q38U
    Код не сервиса не подскажу, а кодировку лично я ставил 00000. Тарахтенья по утран не стало и в целом поехала весселее.
  11. pomohnik07
    pomohnik07 Новичок
    3 ноя 2014
    11
    А6 С4 2.6 АВС 95г.
    Спасибо за ответ буду побывать!
  12. knyazevpit
    knyazevpit Живу я здесь
    13 июн 2012
    4.833
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    #1792 knyazevpit, 12 апр 2015
    Можно поставить кодировку 00040 (Китай и Латинская Америка) в которой прогрев катализаторов отсутствует.
  13. pomohnik07
    pomohnik07 Новичок
    3 ноя 2014
    11
    А6 С4 2.6 АВС 95г.
    После та го как поставил кодировку 00000 с утра при первом пуске в течение сек 6 машина как троит и потом работает в штатном режиме прогрева без звука трактора?
  14. pomohnik07
    pomohnik07 Новичок
    3 ноя 2014
    11
    А6 С4 2.6 АВС 95г.
    Хотел попробовать вашу кодировку но вот беда шнурок накрылся, по возможности попробую и отпишусь.
    А еще есть варианты кодировки на мою модель?
  15. pomohnik07
    pomohnik07 Новичок
    3 ноя 2014
    11
    А6 С4 2.6 АВС 95г.
    Нашел проблему, оказывается не держал компенсатор из-за прогрева катализатора не было слышно компенсатора.
  16. сашик
    сашик Живу я здесь
    10 май 2009
    1.314
    A6 2.6AКПП QUATTRO
    что еще за компенсатор??
  17. pomohnik07
    pomohnik07 Новичок
    3 ноя 2014
    11
    А6 С4 2.6 АВС 95г.
  18. Alex_3285
    Alex_3285 Участник форума
    27 фев 2012
    264
    А6/С4 2.0 АВК монопривод
    подскажите пожалуйста код для доступа к кодировкам
  19. XXxSheFFxXX
    XXxSheFFxXX Старожил
    27 янв 2007
    6.089
    Audi 100/45 2.6ABC
    02102
  20. Alex_3285
    27 фев 2012
    264
    огромное спасибо!
