Большой расход бензина AWT
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Rdidtnis, 30 июн 2016.
  1. Schpuntick
    Schpuntick Живу я здесь
    22 июл 2012
    1.074
    A6/C5 2.4Q 98г.
    На масложрущем моторе компрессия уже не показатель. У меня было где-то тоже по 11...12. В 3 и 6 горшках по 7. И что? Вскрываю я, значит, мотор. Везде ступенька вверху, но хон есть. И по всему правому ряду задиры. При том, что в цилиндрах 1,2 компрессия была 12 и даже свечи были сухие и чистые (ну почти:D, немного масляной пленки на них было). А в 3 и 6 на вид (только на вид!) все прилично было.
    Сам, конечно, не точил - станков и опыта такого нет. Отдавал в контору с соответствующей специализацией. Думал, чтоб на поршнях сэкономить, загильзовать в номинал, но когда выкатили расчет за 30к - это без новых колец, я решил, что пусть точат в ремонт. в итоге выходит на 5круб дешевле:dead:
  2. Rdidtnis
    Rdidtnis Участник форума
    26 май 2011
    406
    А6/С5 1.8т 02г.
    Вообщем нужно делать все замеры.
  3. NIK 57
    NIK 57 Завсегдатай
    23 авг 2014
    804
    А6/С5 1.8Т 01Г ANB
    Заблокировать ВКГ где именно, на выходе от кронштейна масляного фильтра?[/QUOTE]
    У тебя выход для картерных газов с блока с права под впускным коллектором. Там же стоит тройник,от которого одна трубка идёт на эжекционный насос ( сними её с насоса и заблокируй,но и вход на насосе тоже, или с коллектора сними шланг сразу и заглуши его и коллектор),а другая на впуск перед турбиной ( там такой грибок или масляный фильтр ) .Сними с гриба с закрытой маслозаливной пробкой и смотри на этот шланг при сбросе с оборотов и на холостом ходу. В идеале оттуда не должно ни дуть,ни дымить. Но судя по данным до переборки уже большой износ гильз.
  4. Rdidtnis
    26 май 2011
    406
    А6/С5 1.8т 02г.
    Парни, а так на будущее, если придётся растачивать блок, какие нужны будут поршня (номерок бы)?
  5. Rdidtnis
    26 май 2011
    406
    А6/С5 1.8т 02г.
    И снова здрасте! Вобщем все разобрали, расточили блок под первый ремонтный. Установили новые поршня и кольца. Расход масла нормолизовался, но вот с расходом бензина вопрос остался. Расход конечно же упал, но не на много, 16,5л/100. Напомню, что лямбда новая. Парни, куда копать дальше?
  6. Schpuntick
    22 июл 2012
    1.074
    A6/C5 2.4Q 98г.
    Ты так полмотора поменяешь. Шнурок копейки стоит, а вещь - бесценная!
  7. Rdidtnis
    26 май 2011
    406
    А6/С5 1.8т 02г.
    Всем вновь привет. Довел расход топлива с 18 до 13,9л путем замены РДТ. Мне кажется это все равно как-то многовато. Куда ещё необходимо залезть?
