Большой расход топлива
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем viktor21, 29 окт 2009.
  1. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    :shock: эт чо такое?
  2. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    Система Вторичного Воздуха.
    Часть выхлопных газов забирается из выпускного коллектора и через насос подаётся в воздушный фильтр.
    Вот только, при каких условиях этот клапан должен срабатывать, я не знаю.
    По-моему при утреннем прогреве.
  3. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.801
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    Мне сказали,не на что не влияет
  4. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    А я щас лазил к Пассатовцам на форум, так вот там все говорят, что СВВ влияет на утренний прогрев, а именно на троение мотора (у меня такое периодически бывает).
    Пока до конца не разобрался, но неисправность (дырки) в шлангах СВВ приводят к пропускам зажигания (а у меня это тоже имеется иногда).
    Щас пойду, проверю герметичность всех шлангов СВВ.
  5. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.801
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    В каком разделе искать этот клапан в Элькатсе,не знаешь? Хочу глянуть,сколько стоит
  6. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    #246 052, 20 мар 2011
  7. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    Опрессовка ртом показала, что какой-то патрубок СВВ сифонит.
    Может нафиг эту систему заглушить ???
  8. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Лучше устранить течь.
  9. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    Блин, это получается, что через дырявый патрубок СВВ, в воздухан, минуя фильтр, поступает грязный воздух ???
  10. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.801
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    А как проверял?
    У меня 2 таких клапана.Они соединены между собой.Я разъединил трубки и подул в каждую в оба направления. Туда не продувается,а если засосать в себя(создать вакуум),а потом резко убрать язык-слышен щелчок,как-будто в клапане что-то на место встает
    Так должно быть?
  11. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    #251 malder_dm, 20 мар 2011
    А мы об одном и том же говорим ???
    Клапан СВВ, это за бошкой стоит метелический здоровый бочёнок, к которому подходит одна маленькая трубочка и один большой патрубок.
    Принцип работы следующий: Когда через маленькую трубочку поступает разряжение, в клапане поднимается мембрана, которая даёт возможность пройти воздуху от большого патрубка, через клапан, в голову.
    Если втянуть воздух в себя через большой патрубок, а потом отпусить, вроде не должно ничего щёлкать.
  12. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.801
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    #252 Alex_z, 20 мар 2011
    Думаю,да. Боченок металлический серебристый.Только у меня их два,на каждой голове (стоят сзади голов)
    Я втягивал воздух через тонкую трубочку,а не через патрубок. И такое ощущение,как будто мембрана поднимается,а потом опускается.Т при этом слышен щелчок
    зы. у меня пару недель назад ошибка загорелась,на диагностике сказали - ошибка по одному из этих датчиков была. Сказали,ни на что кроме экологии не влияет
  13. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    Правильно, от разряжения будет подниматься мембрана, но, пока ты не отпустишь шланг ртом, мембрана не должна отщёлкиваться. А вот если отпустил, то она может и щёлнет.
  14. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.801
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    Да,счелкает именно после убирания языка от трубки. Значит все нормально,раз мембрана двигается?
  15. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    Конечно, всё нормально.
    А вот у меня закисла напрочь, не знаю, что делать. Новый клапан стоит 4,5р.
    Поставлю обратно старый, благо закис в закрытом положении.
  16. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.801
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
  17. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    Если не получится, тогда вообще без клапана останусь.
  18. alek-tarano
    alek-tarano Новичок
    27 мар 2011
    3
  19. A.Dorz
    A.Dorz Завсегдатай
    6 янв 2011
    841
    Audi A6 2.8 ALG
    Привет! Как обстоят дела с починкой? Результаты есть?
  20. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.836
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Если кому-то нужны з/ч на СВВ от двигателя 2.8
    пишите в личку, сниму со своего мотора недорого.
    П.С.
    Насос и патрубки уже сняты.
    Остались пневмоклапана и эл. магн. клапан.
