Большой расход топлива
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем viktor21, 29 окт 2009.
  1. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    Да никак, перевёл баллон химии, но не помогло.
    Поставил обратно закисший клапан.
  2. Amun
    Amun Новичок
    4 дек 2011
    11
    А6 С5 авант 2,4ALF
    Опишу свою проблемму: большой расход 20+++, сейчас на одометре 77 км при этом скушано уже 20 литров...Два раза ездил на диагностику(к мастеру к которому весь город ездит) поднастроил там чего то но проблемма не решилась,недавно заезжал на чистку форсунок к нему же - тоже не помогло. Двигатель работает ровно обороты не плавают. Стиль вождения умеренный тапку в пол не давлю. Машину прогреваю около 2-3 минут долго не стою.Нагар на свечах песочный,машина не дымит. Из косяков по машине: не показывает температуру ОЖ на приборке (возможно отстала краска на шкале может и мешает, иногда бывает что и показывает); во время движения загорается лампочка (ABS) я так понимаю что один из датчиков накрылся или есть обрыв; греются передные тормозные диски (иногда когда долго поездишь быавает что попахивает паленой резиной) разбирал суппорта шлифовал поршни(состояние хорошее без задиров и проч) ставил ремкомплект, помогло но не на долго; когда менял воздушный фильтр заметил дыру в шланге (замотал все изолентой) все!Машина Ауди 100 движок 2.3 AAR. Кто нибудь помогите разобраться с этой проблеммой.
  3. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    #263 malder_dm, 5 дек 2011
    Датчик температуры, двухконтактный смотрел ??? Он отвечает за обогащение смеси.
    Он стоит на голове, в внизу патрубка, от которго выходит верхний шланг на радиатор.
    На горячей машине (90 град), сопротивление на нём должно быть не больше 200 кОм.
    Верхний датчик 4-х контактный 034 919 369 C (на стрелку),
    нижний 2-х контактный 034 906 161 (на мозги).
  4. rvd
    rvd Участник форума
    3 мар 2006
    303
    Audi 80 B4 ABK МКПП 94г
    200 Ом
  5. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    Сорри, я не электрик и в кило- и мега- мало понимаю, знаю, что Омы.
  6. Amun
    Amun Новичок
    4 дек 2011
    11
    А6 С5 авант 2,4ALF
    датчики не смотрел,но стрелка то показывает то не показывает....значит 4-х контактный датчик вышел из строя...но если бы датчик на мозги неправильно показывал то нагар бы на свечах был черный??
  7. drive_connect
    drive_connect Новичок
    20 янв 2010
    34
    Audi A4/B5 2.4 99г
    вот и у моей ласточки проявился жер. жрет 20 ++++ на 100км. понимаю - зима, прогревы и т.д., но не столько же. по компу ошибок нет. при -20 гр. после 15 минут прогрева имеем температуру 80 гр. ну и в путь. стиль вождения умеренный - без резких стартов и давки тапка в пол. заменил свечи, фильтр воздушный. тачка работает ровно. копоти нет. свечи в норме. но жрет фсе тут.
    имеем такую картину
    [CUT]
    [/CUT]
    может кто что подскажет. по значениям в группах. или еще какие нужно глянуть
  8. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    никакие грей меньше - 5 минут. на ходу быстрее прогреется и расход меньше будет. и термостат глянь. за 10мин должна уже 90 градусов быть
  9. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.801
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    Такая же ситуация и у меня
    В 32 группе 2-е и 4-е окно (мультипликатив) в минусах,как и у меня. Это не очень хорошо. Возможно,льют форсунки. У тебя как кстати с форсунками дела обстоят? Хотя я на другом форуме читал,что если городская езда на преимущественно холодной машине,мультипликатив и будет в минусе. Тут в соседней теме обсуждали олроады правда мотор 2,7битурбо,у них у всех такая же картина в этой группе,но на повышенный расход вроде никто не жаловался.Так что х.з.
    Попробуй выложи эти скрины в теме "расшифровка лог-файлов". Может что подскажут
  10. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    значениЯ не критичные, не вижу повода для беспокойств
  11. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.801
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    Повод для беспокойства все же имеется - жор бензина :D
    Или минусовой мультик с ним никак не связан? О чем он вообще говорит,может объяснишь в двух словах?
  12. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    проедься по трассе км200 тогда посмотри результаты. а коррекции в нулях нет ни у кого. и -2.5 - 1.5% не повод. будет 15% тогда копай
  13. drive_connect
    20 янв 2010
    34
    Audi A4/B5 2.4 99г
    про форсы ничего сказать не могу. авто приобрел с полгода назад. значения ДМРВ в норме? и что за мильпликатив? ткните носом где почитать
  14. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
  15. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.801
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    в смысле - копать когда будет +15% или все-таки -15%?
    я постоянно ошибки сбрасываю (соотвественно и показатели в 32 группе тоже). Но у меня мульт очень быстро опять в минуса уходит,особенно на левой голове. Я так подозреваю,что если долго не скидывать,то и до предела дойдет?
    Так о чем все-таки говорит уходящий далеко в минуса мультипликатив? Излишки впрыскиваемого бензина?
  16. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    пофиг. в какую сторону. отклонения в пределах -\+5% вообще ни очем.
    что за маниакальная привычка сбрасывать адаптации. сдается мне что причина большого расхода - ты сам со своим компьютером)
  17. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.801
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    а какая связь то?
  18. Дмитрий Брянск
    Дмитрий Брянск Участник форума
    5 дек 2011
    161
    А6/С5 BBJ qua 2001
    Ребят, проблема с расходом. Средний расход у меня 35 литров. Спасите мои кровные плз. Есть Шнурок, есть ноутбук, нет знаний. Тут все говорят про замеры групп и значений. Если есть у кого возможность просветить в скайпе как пользоваться Vag комом буду должен как земля колхозу. На данный момент хватает только посмотреть ошибки.
  19. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    и какие ошибки?
  20. Дмитрий Брянск
    5 дек 2011
    161
    А6/С5 BBJ qua 2001
    Пропуск воспламенения в 1м горшке. Причем не постоянный, иногда пробивает, прям чувствуется машина бодрей становится. через 20 минут еду мыть форсунки. И
    17548 448C P1140 Ряд 2, зонд 2: внутреннее сопротивление слишком велико
    16544 40A0 P0160 Ряд 2-зонд 2: нет активности
    Но это вторая, неуж-то она так влияет на расход?
