Большой расход топлива
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем viktor21, 29 окт 2009.
  1. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.836
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    это и без диагностики понятно, что смесь богатая - отсюда и расход большой, а диагностика должна показывать параметры всех датчиков:
    температура ОЖ двигателя,
    температура воздуха на впуске,
    расходомер,
    время впрыска топлива,
    датчики кислорода (левый/правый),
    угол опережения зажигания,
    угол поворота распредвалов (впускные и выпускные) относительно коленвала,
    и т.д.
  2. A.Dorz
    A.Dorz Завсегдатай
    6 янв 2011
    841
    Audi A6 2.8 ALG
    Обязательно должна, более того хороший специалист должен на все эти показатели обратить внимание и знать что является нормой, что допуском, а что за пределами, и на основе этих данных и опыта выстраивать цепочку устранения неисправностей
  3. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.836
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Вот и я об этом же говорю.
  4. vit1161
    vit1161 Живу я здесь
    3 апр 2010
    1.868
    А6/С5Авант/2.4 99г
    Заменить лямбда-зонды и все будет в норме. Даже отключив их временно и то расход не будет 20л/100км. Работу этих кислородных датчиков или их отказ можно элементарно проверить ВАГ/Комом.
  5. vit1161
    3 апр 2010
    1.868
    А6/С5Авант/2.4 99г
    Заменить лямбда-зонды и все будет в норме. Даже отключив их временно и то расход не будет 20л/100км. Работу этих кислородных датчиков или их отказ можно элементарно проверить ВАГ/Комом. Уже проверено на своей машине. Еще могут быть забиты частично КАТы. Это когда попадаещь на "хороший" бензин практически вылетают и те и другие одновременно.
  6. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    #106 malder_dm, 24 янв 2011
    Вот какая мысля меня посетила:
    В соседних темах люди жалуются на долгий прогрев мотора, типа стрелка не может набрать 90, а висит на 70 град (термос рабочий).
    Я замечал такую штуковину и у себя. Завёлся прогрелся, поехал, температура плавно поднимается и на 75 град. останавливается. Если встал на светофоре, то ещё ниже упадёт. Термос у меня рабочий.
    А такая штука присходит из-за печки, которая в режиме "AUTO", после определённого прогрева, включает скорость вращения вентилятора на 10 полочек и дует максимально горячим воздухом, чтобы нагреть холодный салон.
    Естественно, что тепло она отбирает от мотора и, если, ты стоишь на светофоре или медленно едешь в потоке, то мотору сложно набрать 90 град.
    Я ставил эксперимент, специально отъезжая от дома, выключал печку, так вы не поверите, но 90 набиралось на глазах, в течение 1,5-2 км.
    Как я заметил, у системы охлаждения есть своя особенность - если набрать 90 град. и дать сработать термостату, то можно врубать печку на всю и температура уже никуда не упадёт.
    А, если с самого начала работает печка, то температура будет набираться очень долго (бывало, через весть город от дома до работы проеду-7 км., а температура на 75 висит.).
    Отсюда вытекает следующее - раз температура 70 град., значит мозг даёт обогащенную сместь и, чем дольше ты так едешь, тем больше расход.
    Т.е. всё сводится к "зимнему прогреву", всё-таки летом люди не жалуются на расход.
    P.S. Может это покажется "бредом сумасшедшего", но на что тут можно ещё думать, если у людей дачтики новые, а расход не уменьшается.
  7. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.801
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    а как ты без печки едешь,стекла не потеют что-ли?
  8. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    На месте, пока греется, стёкла отходят, потом вручную включаю 1 палочу на лобовое и поехал.
    P.S. Это было пару раз, для эксперимента, так сказать, а так, конечно же с печкой езжу, я же не на ТАЗике, чтобы рукавом вытирать лобовое стекло изнутри.
  9. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.836
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Видимо есть явные проблемы, которые не дают двигателю прогреваться - возможно термостат не может полностью перекрыть и частично гоняет по большому кругу.
    У меня даже при температурах минус 20-30 двигатель довольно быстро прогревается до 90 градусов и климат при этом стоит на "HI" со скоростью вентилятора 10 единиц.
    И самое главное, что при прогреве двигателя по ДТОЖ до 60 градусов - обогащение смеси на прогрев двигателя прекращается. (Таким образом прописана программа).
    Остаются поправки на температуру воздуха, датчики кислорода и т.д.
  10. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.801
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    Кстати,Малдер,сегодня попробывал как ты говорил ехать без печки. Мотор и правда быстрей нагревается
    Ехал 1 км вообще без печки,и 2 км на единчке.По времени минут 7.И движка прогрелась за это время до 90град. На улице было -10
    Но в целях экономии топлива для меня не вариант наверно,у меня поездки обычно не более 5-7 км и всегда на холодной машине. Много мороки играться климатом
  11. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.836
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    У меня при температуре минус 10-12 градусов, прогрев двигателя до 90 градусов занимает 10-12 минут с включенным климатом на максимум.
    Из них 5-6 минут на х/х.
    Остальные 5-6 минут в движении.
    Далее выхожу на Кутузовский пр-т - скорость 120-150 км/ч, температура 90, печка греет как в сауне.
  12. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.801
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    Ну у меня примерно также
    А печка в А6 и правда работает на ура
  13. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    Ещё раз повторю - это было 1-2 раза, для эксперимента, больше так не делаю.
  14. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    У меня-то 4 котла ! А они дольше греются, по сравнению с V6, как у вас.
  15. alextop2000
    alextop2000 продал свой авто
    29 сен 2009
    1.849
    разочаровал Ауди
    а ведь советуют еще и прогреть АКПП....
  16. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.836
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Мне будет очень интересно услышать каким именно способом.
  17. oldbosun
    oldbosun Bad e-mail
    3 сен 2010
    1.350
    Audi 100\45 2.8 92
    #117 oldbosun, 25 янв 2011
    Вообще насколько знаю АКПП прогревается во время движения.
  18. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.836
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Вот и я об этом же. :nod:
    Есть ещё один момент радиатор двигателя и радиатор АКПП в одном корпусе = теплообменник.
    Делал определённые замеры.
    При минус 10-12 градусах, после запуска двигателя, через 5-6 минут температура ОЖ становится около 20-30 градусов.
    Температура масла АКПП около 10-20 градусов.
    Далее после 5-6 минут спокойного движения - температура ОЖ двигателя 80-90 градусов.
    Температура масла АКПП около 50-60 градусов.
  19. alextop2000
    29 сен 2009
    1.849
    разочаровал Ауди
    вообщето эта тема другая. вот : http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=130952
    а тут сразу на кутузовском и под 150 км/ч.....
  20. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.836
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    #120 Ratkov, 25 янв 2011
    У меня при выезде на Кутузовский (10-12 минут после запуска двигателя при температуре воздуха минус 10-12) двигатель успевает прогреваться до 80-90 градусов, а коробка до 50-60 градусов.
    Если же буду тупо ждать возле дома на х/х прогрева двигателя и коробки - на работу опоздаю, т.к. пол часа стоять надо будет.
    П.С.
    Или мне нужно довести масло до кипения? :shock:
