Большой расход топлива
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем viktor21, 29 окт 2009.
  1. alextop2000
    alextop2000 продал свой авто
    29 сен 2009
    1.849
    разочаровал Ауди
    а какие показания ДТОЖ ?
  2. Lynx
    Lynx Живу я здесь
    31 май 2007
    4.314
    субара
    уоз выставить и грм. датчики проверить, фильтры поменять, если после расход не снизится
  3. voron100
    voron100 Bad e-mail
    4 янв 2010
    208
    A3 1.6 АКПП 04г.
    МЕТКИ СМОТРЕЛИ . ГРМ в норме УОЗ как выставляется? какие датчики проверить??
  4. voron100
    voron100 Bad e-mail
    4 янв 2010
    208
    A3 1.6 АКПП 04г.
    88градусов
  5. voron100
    voron100 Bad e-mail
    4 янв 2010
    208
    A3 1.6 АКПП 04г.
    на разгон машина чётко идёт , коробка в норме
  6. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.836
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Очень часто приводит к замене форсунок на новые.
    С этим аккуратнее надо быть.
  7. Lynx
    Lynx Живу я здесь
    31 май 2007
    4.314
    субара
    мало кто умеет у нас их мыть ультразвуком. если мыли химией, то максимум - не очень промыли промыли
  8. Lynx
    Lynx Живу я здесь
    31 май 2007
    4.314
    субара
    диагносты как правило умеют выставлять УОЗ и данные по углам у них есть.
    взрывы в общем-то свидетельствуют о том, что искра не вовремя. при наборе скорости не звенит движок?
  9. alekseyeve
    alekseyeve Живу я здесь
    29 окт 2009
    4.308
    A6/С5 1.8Т ANB 99
    ВВ провода проверял? катушки зажигания?
  10. alextop2000
    29 сен 2009
    1.849
    разочаровал Ауди
    это температура на холодном двигателе ?
  11. alextop2000
    29 сен 2009
    1.849
    разочаровал Ауди
    Скорее всего установлено позднее зажигание. а двигатель "звенит" при раннем. Неужель может ремень перескакивать ?
  12. Lynx
    Lynx Живу я здесь
    31 май 2007
    4.314
    субара
    да вот у меня как-то и зазвенел, и захлопал. неправильно было выставлено всё! такие вот умельцы бывают)))
  13. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.836
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    или как минимум они могут тупо начать лить
  14. Lynx
    Lynx Живу я здесь
    31 май 2007
    4.314
    субара
    да обычно мыть идут, когда начинают лить)
  15. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.836
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Форсунка состоит из:
    распылителя,
    иглы с седлом,
    управляющего механизма.
    Когда закоксовывается распылитель - распыла нет, необходимого кол-ва топлива нет. В данном случае можно помыть.
    Когда форсунка льёт - нет смысла её промывать или востанавливать,
    т.к. не поможет исправить механическую выработку.
    В данном случае только замена.
  16. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.836
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    #176 Ratkov, 4 фев 2011
    По теме расхода топлива на моей А8 с двигателем 2.8 кватро АКПП.
    Вчера вечером выехал с работы и сразу заехал на заправку.
    Залил полный бак, после отсечки пистолета еще 5 литров.
    Выехал с заправки и на бортовом компе увидел цифру 700 км (сколько могу проехать), через некоторое время увеличилась до 710 км,
    а потом вообще 720 км.
    Когда приехал домой (от работы до дома около 20 км) - БК показал 700 км.
    Сегодня утром завел и пока прогревал 5 мин - показания БК с 700 км упали до 690 км.
    Утром у меня маршрут другой, поэтому проезжаю около 40 км.
    Когда приехал на работу - БК показал 650 км.
    Т.е. показания БК не врут, но с учётом прогрева, на полном баке я легко проезжаю до 600 км.
  17. A.Dorz
    A.Dorz Завсегдатай
    6 янв 2011
    841
    Audi A6 2.8 ALG
    Блин, здорово, я за тебя рад. А я когда заправляюсь, у меня тоже показывает как надо , потом порой смотришь показывает до конца бака еще 70 можно проехать, проезжаю 5 км и может показать и 50, а потом еще пару км и того 30, в общем падает на глазах, думал датчик врет, но если только датчик то Бог бы с ним, бенз то в баке плескался бы и к следующей заправке был бы плюс, но увы!
    А еще такой вопрос а как можно узнать льют ли форсы или нет, только снятие и на стенд?
  18. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.836
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    #178 Ratkov, 4 фев 2011
    Да, форсы надо снимать и на стенд.
    П.С.
    Сегодня пол дня ездил по работе, проехал больше 100 км.
    В пробках не стоял, средняя скорость 30-35 км/ч
    Вчера когда выезжал с работы пробег был 178190 км,
    выезд с заправки - 178192 км, сейчас 178370 км,
    вечером приеду домой - будет 178392 км.
    Т.е. ровно 200 км с момента заправки.
    Вечером напишу, какой расход получится.
  19. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.836
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Ну вот приехал домой.
    С момента последней заправки проехал ровно 200 км.
    БК при полном баке показывал 720 км, а сейчас 520 км.
    Заехал на заправку - кое как влезло 25 литров.
    БК опять показал сначала 700, потом 710, а возле дома уже 720 км.
    Расход по городу составил 12,5 литров на 100 км.
    Средний расход по БК - 14 литров.
    Средняя скорость по БК - 30 км/Ч.
  20. A.Dorz
    A.Dorz Завсегдатай
    6 янв 2011
    841
    Audi A6 2.8 ALG
    Привет! Спасибо за подробное описание, попробую так же посомтреть все данные по БК у себя.
    У меня такой вопросик, ты не подскажешь какие должны быть показания ДМРВ на холостых при тестировании.
    Я не помню сколько у меня показывал, точнее сказать чего ( в каких единицах) но помню только что от 9-13 ( если не ошибаюсь это про кол-во воздуха) это нормально, все что выше, датчик под замену. Так вот он у меня показывал то 9 то 13 то 18 и соответственно время откытия форсунок тоже увеличивалось, то есть переливали
    Новый я так понял стоит от 5 востановленный до 8тыс?
