Болт подрамника-сломал
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Sergey74, 21 мар 2014.
  1. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.369
    A8Q
    С/блоки тоже рассверливать будешь?
  2. Sergey74
    Sergey74 Завсегдатай
    31 май 2010
    900
    Audi 80/B3 1.8SD 88г.
    С Б4 после 92 года там же диаметр под болт 12мм.
  3. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.369
    A8Q
    т.е. вместе с болтом и с/б поменяешь?
    Я бы в этом случае все болты поменял на M12 с заменой четырёх с/б под М12.
  4. Sergey74
    31 май 2010
    900
    Да.
    Бродят такие мысли. Только передние болты подрамника нормальные и их можно ещё сорвать а потом переделать ))).
    Или есть какой-то плюс если все четыре поменять?
  5. Андрей 75
    Андрей 75 Старожил
    13 апр 2008
    6.785
    Ауди продан .
    Я бы не стал ковырять остальные .. Одно , вынужденное понятно.
    Geka и Николай Костанай нравится это.
  6. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.369
    A8Q
    как поменять с/блок подрамника, не трогая остальные болты?
  7. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.454
    Карачаево-Черкессия респ.
    100\44, WC, 1984, ГБО ГИГ3-L
    Их уже трогали недавно. Я б переделал то что наипнулось, а целое оставил бы как есть.
  8. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.369
    A8Q
    ну если остальные болты откручиваются, то да, можно переделать только 1.
    Но нужно обратить внимание на отличия с/б под 10 и 12 мм.
  9. Андрей 75
    Андрей 75 Старожил
    13 апр 2008
    6.785
    Ауди продан .
    Об этом и речь.
  10. Андрей 75
    Андрей 75 Старожил
    13 апр 2008
    6.785
    Ауди продан .
    Ещё раз повторюсь , нужна ли смазка болтам ? Не только этим с подрамника , а вообще. В мануалах нигде не встречал о применении смазки , странно почему.Лишь момент затяжки и « обязательно заменять на новый » , по подвеске в частности.
  11. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.369
    A8Q
    вероятно, смазанные имеют риск открутится.
  12. Sergey74
    31 май 2010
    900
    Перение болты целы. Задние один труп другой полу труп. Мысль такая с/б передние родные задние от б4 болты по кругу новые, собственно с/б тоже все новые. Вот такая сельскохозяйственная организация получается.
  13. Андрей 75
    Андрей 75 Старожил
    13 апр 2008
    6.785
    Ауди продан .
    Bla©k, а откуда инфа о моменте 70 Нм , для болта М12 ?
    В своих мануалах и интернете , чет вообще не нашел для 12 - го болта ..
    По М 10 , тоже разные цифры ) от 35 до 45 .. доворот везде 90
  14. Sergey74
    31 май 2010
    900
    Варианты которые тебе понравятся:
    1. Обмотать болт медной проволокой и попробовать закрутить (хватит на раз).
    2. Пройтись метчиком с большим шагом (пять лет так проездил).
    3. Ввернуть футорку (есть даже VAGовская).
    Третий вариант самый затратный под сто руб. В двух первых вариантах даже подрамник снимать не надо.
  15. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.369
    A8Q
    Стараюсь использовать только один первоисточник - ELSA.
  16. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.454
    4. вариант, о котором в первую очередь думал бы я - заменить гайку.
  17. Андрей 75
    Андрей 75 Старожил
    13 апр 2008
    6.785
    Ауди продан .
    Понял , спс
  18. Sergey74
    31 май 2010
    900
    Резать - нет. А ты попробуй её купить, Жень они не поставляются.
  19. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.454
    Почему резать? Думаю, что они должны как то вытаскиваться. Я помню точно, что пальцем до неё долазил и даже двигал её. Квадратную гайку сляпать на коленке не проблема.
  20. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.369
    A8Q
    для этого нужно будет отогнуть в сторону удерживающие бортики. А вот обратно их загнуть к гайке - маловероятно. Вытащить можно через отверстия в лонжеронах с помощью стальки. Тот ещё гемор.
    Помню, что с какими-то полегче (задние или передние).
