Болт с эксцентриком регулировки схождения в задней подвеске на Оллроуде - как вынуть?
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем Шурилло, 11 июл 2011.
  1. Шурилло
    Шурилло Живу я здесь
    26 мар 2008
    4.658
    Allroad'02 AKE МТ
    Re: Болт с эксцентриком регулировки схождения в задней подвеске на Оллроуде - как вын
    Вот и посмотрим что получится в Аудюшном сервисе, завтра записан на операцию кастрации болтов к 12-00. Если меня далеко не пошлют, то пофоткаю что и как делают
  2. Шурилло
    26 мар 2008
    4.658
    Allroad'02 AKE МТ
    #22 Шурилло, 13 июл 2011
    кастрация болтов сегодня прошла успешно, рычаги не пострадали.
    значит сначала спилили шляпки болтов болгаркой и зубилом поработали, так как когда отрывается шайба с эксцентриком там остается чтото наподобии шестигранника (чем ниже тем лучше), потом гайкой начали пытаться вытянуть болт, тянули от души по принципу если вытянется то вытянется, если сломается то сломается. вообщем обе гайки в итоге сломались. огрызки болтов со стороны гаек подточили болгаркой, чтобы они стали как можно короче. Открутили гайку заднего салентблока рычага и монтажкой чуть раздвинули уши в которых сидят рычаги и немного повернув рычаг извлекли его наружу (колеса лень было снимать, так что рычаги вынимали не наружу, а во внутрь (в сторону редуктора) чуть оттянув глушители. Затем вступил в бой 15 тонный пресс, ему уже обрубки болтов не смогли сопротивляться и в итоге первый болт вышел с нехилым скрипом, второй чуть полегче. при сборке новые болты посадили на графитку не пожалев её. завтра еду на сход-развал. Операция прошла успешно.
    Кстати для информации, болты продают без гайки и эксцентриковой шайбы которая идет со стороны гайки, так что с шайбой поаккуратнее (лучше сначала перед тем как пытаться вытянуть сразу поменять на обычную) и гайку не забудьте новую заранее купить
  3. Шурилло
    26 мар 2008
    4.658
    Allroad'02 AKE МТ
    Развал сделал, усе нормально крутилось
  4. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    Классный отчёт. Спасибо.
    Надеюсь, мне тоже поможет такая процедура.
  5. flysurfer
    flysurfer Новичок
    7 окт 2011
    31
    A6 C7 ALLROAD 3.0tdi
    Тоже проходил эту малоприятную процедуру по извлечению болтов.
    Сначала запасся новой тягой и болтом, потом стал резать ножовкой болт через алюминиевую втулку сайлентблока, где то по середине ( этого делать не надо, тяга на выброс - толку нет).
    Каково было моё разочарование, когда я понял, что болт прикипел около эксцентриковой шляпки, где болт имеет утолщение.
    Помог русский народный инструмент (нет, не лом) зубило, между эксцентриковой шляпкой и подрамником.
    Поливаем ВД-40 или керосином, работаем зубилом (аккуратно не срезать выступы для эксцентрика на подрамнике) и пытаемся провернуть ключом. Второй болт просто не устоял перед зубилом и ВД-40.
    В качестве смазки в таких местах, всегда использую мазут, он не вымывается водой, в отличиие от всех выше перечисленных "благородных" смазок.
    После мазута открутится хоть через десять лет.
    P.S. Греть в этом месте нет возможности - рядом трубки пневмы, резать болгаркой - как туда подлезть. Зубило рулит!
    Андрей Шубин нравится это.
  6. Dzuba
    Dzuba Старожил
    8 дек 2008
    13.393
    ALLROAD 2.7Т мкпп
    Эх, походу я попал на эту процедуру. Кто может помочь?
    Шурилло, можешь написать какие номера этих болтов и гаек. Из текста не понял что надо покупать.
  7. dgacomo
    dgacomo Живу я здесь
    26 май 2009
    1.748
    Allroad 2.5 TDI`01
    Можно попробовать, я себе так тоже делал. При удачном раскладе менять придётся только сами эксцентриковые болты 8E0 501 387 B .
  8. Шурилло
    26 мар 2008
    4.658
    Allroad'02 AKE МТ
    +1 главное сразу открути гайки с этих болтов и сними шайбы регулировочные чтобы их не угробить и поставь какиенибудь другие шайбы и гайки которые не жалко
  9. Dzuba
    Dzuba Старожил
    8 дек 2008
    13.393
    ALLROAD 2.7Т мкпп
    Сань, поможешь?? Разумеется не за так.
  10. SP-ANDREY-
    SP-ANDREY- Живу я здесь
    23 апр 2006
    1.892
    Q7 4.2 TDI BTR
    такую же весчицу у себя делал ох и запарился я. помогла горелка только и пневмо и ударный пистолет. и все равно так напотелся я. зато ща вернее как два года все крутиться как по салу.
  11. dgacomo
    26 май 2009
    1.748
    Allroad 2.5 TDI`01
    Конечно, только в будни чтоб сварщик был!
  12. Шурилло
    26 мар 2008
    4.658
    Allroad'02 AKE МТ
    Ещё натыкался что используют перфоратор.
  13. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
