Boost controller
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем S6BI-TURBO, 24 мар 2006.
  1. Uldis
    Uldis Живу я здесь
    1 янв 2003
    2.253
    была разобранна Audi S6 4.2L Q. 95г , кое что уже собралось :)
    Ответ: Boost controller
    элементрано, на 2.2 (3В) даже с мех бустом (дырка в трубочке) запросто придерживается пружинка вестгейта и даёт накачть чуть больше до 250-260 лошадок...про ААН не скажу, но думаю всё так же
  2. pavlenty
    pavlenty Живу я здесь
    1 янв 2003
    2.121
    RS6 4F, Coupe B4
    нет не так.
    момент в пике чуть поднять можно. лошадак не подымешь.... да и проще делается чипом. т.к мозк на этих трахомах бустом рулит.
  3. Uldis
    Uldis Живу я здесь
    1 янв 2003
    2.253
    делали и замеряли 260 лошадок
  4. Kobalt
    Kobalt Новичок
    2 мар 2006
    55
    Audi A4Q 1.8T
    Возможно.
    Но по моему если поставить на 2,2т буст контроллер,хорошего ничего не получиться.....
  5. Kobalt
    Kobalt Новичок
    2 мар 2006
    55
    Audi A4Q 1.8T
    Продай кому-нить буст контроллер,и следай себе чип-тюнинг.Это будет самый лучший вариант.
  6. Uldis
    Uldis Живу я здесь
    1 янв 2003
    2.253
    его то и ставят только!!! именно на 2.2... 260 на стенде тока так
  7. Nenad
    Nenad Bad e-mail
    7 янв 2005
    1.447
    A6 4G,3.0TFSI
    http://www.europeancarweb.com/tech/0305ec_boostcontrol/
  8. Kobalt
    Kobalt Новичок
    2 мар 2006
    55
    Audi A4Q 1.8T
  9. Maestro
    Maestro Живу я здесь
    25 ноя 2004
    2.169
    rs3 8P
    На 1.8Т замечательно получается :rzunimagu Цена вопроса 230 рублей :rzunimagu :rzunimagu Но ток обязательно надо иметь показометр наддува и желательно состава смеси, шобы не передуть ))
    Собственно говоря и 2.2т точно также делается
  10. S6BI-TURBO
    S6BI-TURBO Guest
    chip uze bil postavlen v germanije
  11. VitaliyL
    VitaliyL Участник форума
    19 май 2005
    206
    Audi S6 4A AAN
    Я живьем ни одной 2.2 с буст контроллером невидел, да и смысла в нем нет, только чипом, иначе МАП видит передув и уходит в аварийный режим :(((
    Если по уму, то нужно буст контролдер + топливный контроллер и обходить мозг штатный, или вообще от него отказыватся, но это уже другая песня за другие деньги.
  12. Biggy
    Biggy Старожил
    22 сен 2004
    9.044
    надо вместо штатных мозгов ставить что нить вроде Мотека м600 хотя бы. а такой хирнёй не маяца.. сразу забудешь о буст контроллерах, турботаймерах, чипах... итд итп.. но опять же голова на плечах и прямые руки - необходимы.
  13. pavlenty
    1 янв 2003
    2.121
    RS6 4F, Coupe B4
    это не по уму, а через одно место. нинадо ничего обходить. штатный мозг на порядок лучше работает этих ипонский приблуд.
    а ставить другие мозги полностью, да это другие деньги. но тока не все мозги лучше штатных. а стоить будут огого.
  14. pavlenty
    1 янв 2003
    2.121
    RS6 4F, Coupe B4
    все зависит от целей и задач.
    единственный недостаток штатного мозга на AAN для гражданских нужд (т.е. тюнинга), это отсутвие обратной связи по широкой лямбде.
  15. Kobalt
    Kobalt Новичок
    2 мар 2006
    55
    Audi A4Q 1.8T
    А смысл такого поступка?
  16. Kobalt
    Kobalt Новичок
    2 мар 2006
    55
    Audi A4Q 1.8T
    Если так,тогда турбинки надо менять на более мощные,ну например от РС4 2,7Т....
  17. Biggy
    Biggy Старожил
    22 сен 2004
    9.044
    поищи в интернете что такое мотек и поймёшь зачем это нужно. обьяснять всё очень долго. вкратце - штатный мозг и мотек - это как супернинтендо и пентиум 4.
  18. pavlenty
    1 янв 2003
    2.121
    RS6 4F, Coupe B4
    харошее сравнение :) но не очень корректное.
    а ты где-то находил реальные характеристики - мне кстати было бы интересно почитать. обычно они не очень то расписаны. так же как и про штатный мозг инфы естественно нету нигде уж точно.
  19. Biggy
    Biggy Старожил
    22 сен 2004
    9.044
    нет, сам их ищу..:cry2:
    про сравнение - это были общие слова. но тем не менее это так. обычный мозг заточен под гражданскую езду. с небольшими +\-...
    Мотек более функционален. но очень дорог! :rolleyes:
    кстати где то в сети попадался успешный пример переделки Эски 2,2т на мотек эм600 на штатных датчиках и проводке.:up:
  20. Biggy
    Biggy Старожил
    22 сен 2004
    9.044
    вот думаю - может отписаться в ингольштат?:shock: :dead: задолбать их, чтоб ответили....:rock:
