Бортовой компьютер и приборка
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем VADMAESTER, 7 апр 2013.
  1. nik84
    nik84 Участник форума
    25 мар 2012
    369
    A6/c6 2.0tdi 07г.
    Я на отсоединенном аккумуляторе снимал подушку, потом снимал руль (предварительно пометив как стоял), потом накладки колонки (пришлось помучиться с винтами, там типа часовой длинной отвертки TOR8), а потом так называемую стрекозу.
  2. Piterskiy
    Piterskiy Участник форума
    21 фев 2013
    232
    А6с6 2,8fsi 10г
    Спасибо,блин не всё так просто)
  3. Piterskiy
    21 фев 2013
    232
    А6с6 2,8fsi 10г
    А после снятия минусовой клеммы,ничего прописывать не надо?А то у меня в сервисе спросили знаю ли я код магнитоллы.Мол снимешь,потом надо код прописать...Сколько по времени у Вас заняло,это дело?
  4. Piterskiy
    21 фев 2013
    232
    А6с6 2,8fsi 10г
    Сделал, я себе!!!!!Бк-Бк!!!
  5. Шыло
    Шыло Участник форума
    30 май 2013
    283
    A6/c6 2.4
    Будь любезен пошагово напиши ааа?!?!
  6. Piterskiy
    21 фев 2013
    232
    А6с6 2,8fsi 10г
    3000 руб.))) Сам не стал,т.к. шнурка нет.А шнурок нужен, после снятия руля вся приборка мигает и сам БК прописать нужно...
  7. Max-001
    Max-001 Участник форума
    22 фев 2013
    133
    A6/C6 Avant 2.0T
    Вот может кто-нибудь доступно все написать... ????
    есть машина А6 С6 Avant 2009 без БК, но есть круиз... Руль без кнопок... Можно ли установить рычажок с БК и прописать его работу? ? ?
    или нужно еще рулевой блок менять ?
  8. Bolik
    Bolik Новичок
    17 сен 2010
    18
    Audi A6C6 3.0Q BBJ
    Если руль без кнопок - БК работать не будет. Попробуйте установить через ВАГ наличие БК и сохраните значения. Если примет кодировку, тогда есть вероятность того что БК работать будет :hi:
  9. Ev104
    Ev104 Живу я здесь
    5 окт 2013
    1.495
    А6/С6 был...
    А можно по-подробнее, пжл, про манипуляции, после которых появились показания скорости на БК?
  10. nik84
    25 мар 2012
    369
    A6/c6 2.0tdi 07г.
    Вечером гляну записи и отпишусь. Само переключение произвожу нижней кнопкой (Reset) на правом подрулевым переключателе, Кратковременным нажатием выводится индикация или скорости, или показания БК1, или показания БК2.
  11. Ev104
    Ev104 Живу я здесь
    5 окт 2013
    1.495
    А6/С6 был...
    да щелкал я этой клавишей... нет у меня показаний цифровых скорости.. эта клавиша у меня только БК1/БК2 или нафигацию выводит (при активированной)....
  12. nik84
    25 мар 2012
    369
    A6/c6 2.0tdi 07г.
    Значит надо активировать ВАГ-комом эту функцию.
  13. Ev104
    Ev104 Живу я здесь
    5 окт 2013
    1.495
    А6/С6 был...
    вот что именно активировать и подскажите, пожалуйста. )))))
    инж. меню активировано. там БК тоже галочкой отмечен. в MMI тоже бк1 и бк2. но в них только средняя скорость и ограничение по скорости.
    а спидометр цифровой как выставить?
  14. nik84
    25 мар 2012
    369
    A6/c6 2.0tdi 07г.
    А машина какого года?
  15. nik84
    25 мар 2012
    369
    A6/c6 2.0tdi 07г.
    Пока нашел это(попробуй)-лови:Подключаем ВАГ-Ком, заходим в 56 блок(радио)- затем адаптация (10)- канал 02 прочитать- в окне (новое значение)ставим 1- затем (Тест)- затем (Сохранить)- затем (Готово,Назад).
    Попробуй а я еще поищу.
  16. Ev104
    Ev104 Живу я здесь
    5 окт 2013
    1.495
    А6/С6 был...
    Спасибо, дружище! буду пробовать ))))
    машина по VIN 05 года.
  17. Ev104
    Ev104 Живу я здесь
    5 окт 2013
    1.495
    А6/С6 был...
    это кодирование для выведения показания скорости на экран MMI. пишет, что для меня данная функция недоступна....
    у товарища такая же, как у меня А6, у него есть спидометр на БК, но выведение на большой экран так же недоступно.
  18. Max-001
    22 фев 2013
    133
    A6/C6 Avant 2.0T
    Поставил, все работает! РУЛЬ БЕЗ КНОПОК ! БК работает!!!!, все показывает! ! ! пришлось правда помучится и поискать торкс Т8 с длинной тонкой ручкой) зато теперь руль скину с закрытыми глазами.
  19. nik84
    25 мар 2012
    369
    A6/c6 2.0tdi 07г.
    Я у себя сделал на приборку скорость , значит можно сделать. Надо еще в своих записях покопаться.
  20. Ev104
    Ev104 Живу я здесь
    5 окт 2013
    1.495
    А6/С6 был...
    Не сочти за труд, пжл, покопайся ))))))))
