Бортовой компьютер и приборка
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем VADMAESTER, 7 апр 2013.
  1. allodin1977
    allodin1977 Новичок
    27 окт 2016
    74
    AUDI A6 C6 2005 г.в. BDW
    H7 на дальнем ??? или ты про ПТФ ???
  2. саня5555
    саня5555 Новичок
    12 июн 2015
    15
    А6/С6
    Ближний
    allodin1977 нравится это.
  3. allodin1977
    allodin1977 Новичок
    27 окт 2016
    74
    да понял .... начну менять по очереди .... сначала ПТФ .... потом габариты .... только потом - ближний ..... посмотрю на каком этапе погаснут ошибки
  4. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    61.640
    A3\8P\2,0Т\Q
    При установке любой нештатной лампы(ксенон,диод)в любом из наружных световых приборов(кроме лампы заднего хода и одной из ламп подсветки номера)-ошибка будет гореть.
  5. allodin1977
    allodin1977 Новичок
    27 окт 2016
    74
    ага .. они должны гореть ... ошибки в смысле ... да только и бортовик должен перечислить ВСЕ лампы .... а так он ссылается только на лампы дневных ходовых огней ... а что он считает ДХО ??? габариты или ПТФ ???
  6. АндрейР
    19 апр 2004
    61.640
    A3\8P\2,0Т\Q
    Я не знаю как на галогенной фаре,вполне вероятно что ДХО-это ПТФ,но точно ДХО не может быть габаритом.
  7. allodin1977
    allodin1977 Новичок
    27 окт 2016
    74
    ВОТ добрался до светотехники поменял ПТФ так как старые изуродованы были ксеноном .... заменил габаритные лампочки и ближнего света ..... ПТФ и Ближний H7 габарит безцоколка .... НО БЛИН ошибка так и не пропала .... горит скотина
    может нужно что то перепрограмировать??? или ошибки сбросить ???
    да и еще включил "Домашнее освещение" на ММИ это то что после заглешения ДВС должны гореть .... не работает блин .... ПТФ включаю все горит
