Бортовой компьютер multitronics
Тема в разделе "Мультимедиа и автозвук", создана пользователем max 518, 17 апр 2009.
  1. hvatok
    hvatok Завсегдатай
    16 авг 2010
    765
    A4 B8 1.8 TFSI 08
    Последнии модели будут.
  2. lostmaild
    lostmaild Участник форума
    20 май 2011
    157
    80B4 1,9tdi 93 г.
    То есть, если я правильно понял, можно взять скажем вот такую модель http://www.multitronics.ru/products/univers/vc731/
    И переходник с OBD-2 на 2-2 (стоит он вроде не дорого), и всё это просто подключается к разъёмам под капотом и можно пользоваться?
    Если так, то я через недельку приобрету сей девайс и отпишусь как он будет работать на дизеле.
  3. lostmaild
    20 май 2011
    157
    80B4 1,9tdi 93 г.
    Никто не подскажет где можно приобрести переходник OBD 2 — Audi 2x2 скажем в Москве. Не охота заказывать в инет-магазинах, слишком долго они там всё мутят и доставляют.
  4. hvatok
    hvatok Завсегдатай
    16 авг 2010
    765
    A4 B8 1.8 TFSI 08
    Посмотри на сайте производителя, официальные продавцы в каждом городе есть.
  5. funt
    funt Участник форума
    10 май 2007
    369
    Toyota Avensis 1AZ
    Вот у партнера LittleTOXA есть по 600 деревянных
  6. дмитрий51
    дмитрий51 Новичок
    16 окт 2011
    2
    100/c4 2.0 AAE
    какой бк мультитроникс подойдёт к ауди100 91г.в аае 2.0(101л.с)
  7. молоdoy
    молоdoy Новичок
    21 сен 2009
    40
    audi100-2.6/92
    всем привет,я тоже себе поставил 1031,написано,что поддерживает 12 протоколов vag,но мой-15,но ни один не пашет,пришлось в универсальном режиме оставить... но и так меня радует до безумия.штатный комп на приборку стоит раза в полтора дороже,а информации намного меньше,так что multitronics рулит!!! воткнул в верхнюю полочку где приборка
  8. lostmaild
    20 май 2011
    157
    80B4 1,9tdi 93 г.
    Приобрел себе vc731. Завтра, не загадывая, попробую установить на 80 b4 tdi
  9. Eltimes
    Eltimes Bad e-mail
    20 фев 2009
    14.108
    audi 100 c4 2,6 abc 92 г.в.
    никто не в курсе, появились ли прошивки, корректно работающие с 2,6 авс?
  10. lostmaild
    20 май 2011
    157
    80B4 1,9tdi 93 г.
    В общем подключил я БК VC 731 через колодки диагностики. У меня их две в блоке предохранителей. Переходник покупать не стал (и хорошо) просто воткнул 4 провода "+", "-", K-линия, L-линия в соответствующие разъёмы. В общем....штука конечно крутая! БК поздоровался, предупредил меня приятным женским голосам, что гололёд мол и.... всё.:) Автоматически протокол не определил, написал универс. В ручную - также ничего не отображается кроме напряжения АКБ и температуры (пробовал все 14 протоколов). При попытке определения протокола в приборке периодически загорается и гаснет "чек энджин" - из этого я сделал вывод, что подключил БК правильно.
    В универсальном режиме подключиться тоже не получится, поскольку дизель. В общем 5000 на ветер! А очень жаль - штука классная конечно. Может кто-нибудь посоветует, что ещё можно попробовать, чтобы подружить комп с машиной? Если я, скажем, подключусь к ДУТ и к датчику скорости будет он показывать хотя бы эти параметры?
  11. lostmaild
    20 май 2011
    157
    80B4 1,9tdi 93 г.
    температура отображается, которая за бортом а не двигателя
  12. Eltimes
    Eltimes Bad e-mail
    20 фев 2009
    14.108
    конечно, ток откалибровать правильно надо будет
  13. lostmaild
    20 май 2011
    157
    80B4 1,9tdi 93 г.
    Назрел ещё один вопрос, если я правильно понял из-за того, что у меня дизель при подключении в универсальном режиме не будут отображаться обороты двигателя и расход. Можно ли подключить БК так, чтобы отображалась скажем температура ОЖ?
  14. Eltimes
    Eltimes Bad e-mail
    20 фев 2009
    14.108
    насчет расхода с учетом того, что дизель, не скажу, но обороты при подключение проводка к датчику коробки - покажет по любому!
  15. lostmaild
    20 май 2011
    157
    80B4 1,9tdi 93 г.
    А какой датчик в коробке на тахометр? Вот подключу я провод на датчик скорости - у меня будут обороты отображаться? тот провод который на форсунку нужно куда-то цеплять?
    Меня заинтересовали БК НПП "ОРИОН" - они утверждают, что их БК подходят на абсолютно любые машины (инжекторные, дизельные, карбюраторные). И стоят они на косарь дешевле мультитроникса.
  16. Eltimes
    Eltimes Bad e-mail
    20 фев 2009
    14.108
    я подключил провод на датчик коробки - все показывает верно и провод на форсунку - расход показывать стало но неправильно, надо регулировать (прочитаешь или спросишь как, если решишься).
    сейчас есть и расход и обороты и скорость. с помощью коэффициентов можно отрегулировать очень точно, но смена резины на зиму-лето сбивает километраж и погрешность появляется. у меня сейчас на бак (80л) врет где-то на 3л (бак расчетный) - меня устраивает.
  17. lostmaild
    20 май 2011
    157
    80B4 1,9tdi 93 г.
    А показатель температуры ОЖ при универсальном режиме подключения берётся с форсунки? Просто очень хотелось бы видеть эту температуру на БК, непосредственно с датчика, который даёт показания на ЭБУ. Не доверяю я своей приборке + показания температуры на ней берутся с другого датчика.
  18. Eltimes
    Eltimes Bad e-mail
    20 фев 2009
    14.108
    такого не припомню, скорее всего этого нет... или у меня по крайней мере не поключено...
  19. lostmaild
    20 май 2011
    157
    80B4 1,9tdi 93 г.
    Ты ведь подключился и к форсунке и к датчику в коробке? Почему обороты с коробки? В инструкции к БК написано, что источник измерения оборотов либо ЭБУ, либо форсунка. Даже в настройках это можно ставить. Если в диагностический разъём - то с ЭБУ. Если в универсальном режиме - то видимо с форсунки считываются и обороты и расход и температура ОЖ.
    Сегодня опять возился с БК - пока ничего толкового не выходит:)
  20. Eltimes
    Eltimes Bad e-mail
    20 фев 2009
    14.108
    ты меня озадачил... действительно, ведь с форсунки можно снимать количество сигналов в минуту и получать обороты. но я точно беру сигнал с коробки, тк когда мне меняли сальник, датчик поставили неправильно и тахометр вместе с бк обороты не показывали... (или я путаю :shock:)
    (к коробке подключал лично, по совету электрика-диагноста (он сам связываться не хотел даже за деньги))
