Бортовой компьютер multitronics
Тема в разделе "Мультимедиа и автозвук", создана пользователем max 518, 17 апр 2009.
  1. vst
    vst Bad e-mail
    16 мар 2007
    1.137
    Audi A-6 2001 1.8 AKП 125 л.с черн.
    геморой какой. так я заливаю раз в 2-3 месяца, а так придется каждый месяц лить
  2. СерегаА6
    СерегаА6 Новичок
    27 ноя 2011
    60
    А6/С4 1.8 96г.
    Ни чего про него не слышал!:nod:
  3. Eltimes
    Eltimes Bad e-mail
    20 фев 2009
    14.111
    audi 100 c4 2,6 abc 92 г.в.
    не говори ка
  4. funt
    funt Участник форума
    10 май 2007
    369
    Toyota Avensis 1AZ
    затраты:
    было 10 мин в 2-3 месяц - стало 10 мин каждый месяц
    по деньгам одинаково (хотя есть поверье, что на малых объёмах относительный недолив меньше).
    И где гемор?
    Если заправляешься раз в 2-3 месяца, то получается месячный пробег 200-300 км?
  5. Eltimes
    Eltimes Bad e-mail
    20 фев 2009
    14.111
    #285 Eltimes, 8 дек 2011
    а я чет подумал что он 2-3 раза в месяц заправляется....
    я вот терпеть не могу стоять в очереди на заправке. как только в баке остается литров 30, начинаю искать заправку без очереди (а заправляюсь преимущественно на газпроме). обычно пока найду (не ищу специально, смотрю по пути), остается литров15...
  6. vst
    vst Bad e-mail
    16 мар 2007
    1.137
    у меня на заправке очередей нету обычно. заправляться езжу специально всегда. летом пробег у меня примерно такой и есть (200-300 в месяц), зимой если за всю зиму 200-300 выйдет- уже круто. я вот сейчас думаю, может мне и резину не менять на зимнюю, все равно езжу не более 3-4 раз за весь снег.
  7. funt
    10 май 2007
    369
    Toyota Avensis 1AZ
    слушай, а зачем тебе БК? :) машиной всё равно не пользуешься
    или всё таки каждый месяц заправляешься?
  8. vst
    vst Bad e-mail
    16 мар 2007
    1.137
    ну это я для вас больше писал. я последний раз заправлялся помоему в сентябре еще
  9. Eltimes
    Eltimes Bad e-mail
    20 фев 2009
    14.111
    видимо у тебя на налог больше чем на бензин уходит :)
  10. vst
    vst Bad e-mail
    16 мар 2007
    1.137
    у меня налог не очень большой. что то около 5 тыр вроде
  11. lsi
    lsi Участник форума
    12 авг 2007
    173
    Audi A4/B5 1.6 ADP 95г.
    Привет всем! подскажет может кто как проверить БК у меня он взял и перестал включаться подключен через диагностический разъем, разъем рабочий т.к. установлен pccar и подключив vag com все работает. Может есть в нем предохранитель или еще какие фишки.
  12. vst
    vst Bad e-mail
    16 мар 2007
    1.137
    я думаю вам лучше подъехать к разработчику, пусть посмотрят
  13. masel24
    masel24 Новичок
    22 дек 2011
    4
    A6 2.5 TDI 97г.
    Народ подскажите если кто ставил себе multitronics на AUDI A6 45 кузов 97г. , ошибки удаляет или нет ? Просто ставил multitronics TC 750 не фига ошибки не читает .
  14. hvatok
    hvatok Завсегдатай
    16 авг 2010
    765
    A4 B8 1.8 TFSI 08
    Только в ручном режиме.
  15. masel24
    masel24 Новичок
    22 дек 2011
    4
    A6 2.5 TDI 97г.
    Не понял как в ручном режиме ? Может ты имеешь в виду в универсальном режиме , когда подключаешь к форсунке и датчику скорости ?
  16. hvatok
    hvatok Завсегдатай
    16 авг 2010
    765
    A4 B8 1.8 TFSI 08
    Нет надо нажать кнопку service затем первая строка будет ошибки системы нажимаем set на заведённом двигателе если есть ошибки покажет.Ниже строка будет стереть ошибки глушим мотор, вытаскиваем ключ с замка зажигания потом опять вставляем включаем зажигание и нажимаем кнопку set, всё.Автоматически определяет ошибки если поставить протокол vag-se, точное название не помню но тогда другие параметры не определяются.
  17. miki44
    miki44 Новичок
    22 окт 2011
    76
    Хочу Audi 100 ))
  18. Kompik
    Kompik Живу я здесь
    1 авг 2007
    2.373
    A4 B5 1.8T AEB Quattro Avant 1999 рестайл
    В комплекте идет свой кабель с разьемом OBD-II.
    Ничего дополнительного покупать не надо :)
  19. Alexey 64
    Alexey 64 Старожил
    24 июн 2009
    7.319
    А6 С4,АDR,МКПП,96г
    Приветствую всех присутствующих.
    Подскажите плиз... Какая модель БК подойдет и полноценно будет работать на моей машине(в профиле)? Может кто нибудь ставил на такую же машину? Диагностический разъем на машине пока не нашел, но ищу... Есть под капотом К и Л-линия, но я так понял, что нормально через эти фишки не подключится?
  20. Eltimes
    Eltimes Bad e-mail
    20 фев 2009
    14.111
    эти фишки и есть полноценный диагностический разъем. все остальное зависит от протоколов, на которых работают мозги машины. тот же одб2, как я понял, так же выводит к и л линии + несколько дополнительных датчиков.
