Бортовой компьютер multitronics
Тема в разделе "Мультимедиа и автозвук", создана пользователем max 518, 17 апр 2009.
  1. Alexey 64
    Alexey 64 Старожил
    24 июн 2009
    7.319
    А6 С4,АDR,МКПП,96г
    А как узнать какой у меня протокол?
  2. hvatok
    hvatok Завсегдатай
    16 авг 2010
    765
    A4 B8 1.8 TFSI 08
    Ставь vag-2.
  3. Alexey 64
    Alexey 64 Старожил
    24 июн 2009
    7.319
    А6 С4,АDR,МКПП,96г
    #303 Alexey 64, 28 янв 2012
    Извиняюсь, не понял... Что ставить? Любой БК брать с ОДБ2? А подключить полноценно его к четырем пинам получится?
    Нету похоже у меня 16-ти пинового разъема, пустышка вместо него....
  4. Garichome
    Garichome Участник форума
    14 ноя 2007
    148
    Как ни странно - Тойота Королла аж 2 шт
    Как вариант разъем перенесли куда-то в целях защиты от быстрого вписывания своих ключей при попытке угона.
  5. Alexey 64
    Alexey 64 Старожил
    24 июн 2009
    7.319
    А6 С4,АDR,МКПП,96г
    Еще у двоих на таких же машинах нет этого 16ти пинового разъема.
  6. Garichome
    14 ноя 2007
    148
    Физически гляньте под кожухом под рулем в проводах, его многие забывают обратно воткнуть если снимают этот кожух.
  7. Alexey 64
    Alexey 64 Старожил
    24 июн 2009
    7.319
    А6 С4,АDR,МКПП,96г
    Нет, нету этого 16ти пинового разъема, всё везде пролез...
  8. Kompik
    Kompik Живу я здесь
    1 авг 2007
    2.373
    A4 B5 1.8T AEB Quattro Avant 1999 рестайл
    Может в пепельнице у заднего дивана?
  9. Phobos
    Phobos Участник форума
    28 фев 2007
    291
    SO/T 1.8T AGU 07г.
    Кто в теме, подскажите, зачем калибровать расход топлива и скорость при считывании их с ЭБУ ?
  10. funt
    funt Участник форума
    10 май 2007
    369
    Toyota Avensis 1AZ
    БК, думаю, в любом случае
    расход считает по длительности впрыска, а про производительность форсунок ничего не знает без калибровки.
    скорость считает по импульсам ДС, а про колёса ничего не знает.
    Не утверждаю, но думаю, что так: БК с ЭБУ берёт первичную инфу, а не обработанную.
  11. bobkov777
    bobkov777 Новичок
    15 янв 2012
    17
    Германия
    A6/4f 2,4 Bj2005 BDW
    Guten Morgen!Доброе утро всем властелинам и обладателям колец подскажите возможно ли самому прошить FIS информационную систему водителя на Audi a6 4B 1999г с навигационной системой и борт компьютером Бортовой компьютер multitronics у нас в Германии не продаётся,а Audi mit FIS есть заводские вот и хотелось бы узнать побольше об этой переделки и,что для этого нужно если можно подробный отчёт за ранние благодарен
  12. max 518
    max 518 Живу я здесь
    14 апр 2009
    1.814
    Audi A6/С6 3.0 TDI
    что это? по подробней можно?
  13. lsi
    lsi Участник форума
    12 авг 2007
    173
    Audi A4/B5 1.6 ADP 95г.
    Всем привет подскажите а к ДУТ кто нибудь подключал? а то я подключил но как мне кажется что что то не так((( и появились сомнения что теперь и на панели приборов указатель уровня топлива кажет не правильно(((
    ДУТ я взял от фиолетово-черному пин 25 на желтом разъеме панели приборов этот провод как раз идет от ДУТ в панель, посмотрев схему я увидел что на этом разъеме еще есть выход с таким цветом провода который идет на круиз контроль но у меня его нет поэтому и провода нет я проверил напряжение на этом контакте результат - на нем нет напряжения то есть сигнал соответственно тоже отсутствует.
    Может кто подключал?
  14. hvatok
    hvatok Завсегдатай
    16 авг 2010
    765
    A4 B8 1.8 TFSI 08
    #314 hvatok, 20 апр 2012
    Я подключил от бака провод идёт и под задним сиденьем запитал.Ну тоже не смог с этим подключением, после калибровки 2-мя точками у меня показания начинают снижается,сделал расчётный ввожу ручным методом.
  15. kourza
    kourza Участник форума
    6 ноя 2010
    434
    Украина
    А6 2,5TDI AEL Q
    В общем, как я понял, этот девайс на мой TDI установить не получится, а жаль. У меня в приборке компа нету а видеть мгновенный и средний расходы ой как хочется. Или все таки есть возможность? Кто ставил на дизеля отзовитесь.
  16. Kompik
    Kompik Живу я здесь
    1 авг 2007
    2.373
    Почему ты решил что на дизель нельзя?
    Если у тебя OBD-II, то все равно, дизель или бенз ...
  17. James Siessermann
    James Siessermann Новичок
    28 июл 2012
    74
    A4/B6 1.8T AMB03г.
    Доброго времени суток,
    Хочу взять мультитроникс vc731 так как 2 диновое место занято монитором, сегодня поставил,тащусь, а на панель если лепить наши ДПС будут тормозить и вопрошать " а не анти радар ли". Так вот прош совета у всех Властелинов Колец Ауди А4 2003 1.8Т акпп.
  18. Eltimes
    Eltimes Bad e-mail
    20 фев 2009
    14.111
    audi 100 c4 2,6 abc 92 г.в.
    никто ничего вопрошать не будет.
  19. James Siessermann
    28 июл 2012
    74
    A4/B6 1.8T AMB03г.
    Я в азербайджане, уважаемый:thumbup:Тут только повод дай;) за рулем 6 дней из них 5 рядом справа ездит ДПС и ищет до чего бы доколоться :uhoh:
    Если можно, я хочу узнать ответ на свой вопрос. :ded:
  20. Eltimes
    Eltimes Bad e-mail
    20 фев 2009
    14.111
    а вопрос тогда в чем?
    пс азербайджанцев здесь немного наверное.....
