Бортовой компьютер multitronics
Тема в разделе "Мультимедиа и автозвук", создана пользователем max 518, 17 апр 2009.
  1. James Siessermann
    James Siessermann Новичок
    28 июл 2012
    74
    A4/B6 1.8T AMB03г.
    Я из СПб :) но живу в Баку:cool:
    Вопрос в том насколько в моей машине будет реализован функционал данного бк, и куда лучше лепить его, я думаю сверху слева на лобовое стекло прям перед глазами и насколько я знаю он не будет мешать открытию солнцезащитника:uhoh:
  2. Eltimes
    Eltimes Bad e-mail
    20 фев 2009
    14.111
    audi 100 c4 2,6 abc 92 г.в.
    вот это повороты :) функционал будет реализован по чтению ошибок эбу, их сбросу + стандартный джентельменский набор скорость, расход и тп. имхо, сверху на антирадар (радар-детектор точнее) будет походить ничуть не меньше, чем на торпеде!
  3. James Siessermann
    28 июл 2012
    74
    A4/B6 1.8T AMB03г.
    а какой тип диагностического порта у моей Ауди?
  4. Dibrov
    Dibrov Новичок
    24 авг 2012
    12
    Audi A6 (4B, C5) 2
    VAG-COM?!
  5. Kompik
    Kompik Живу я здесь
    1 авг 2007
    2.373
    A4 B5 1.8T AEB Quattro Avant 1999 рестайл
    OBD-II
  6. James Siessermann
    28 июл 2012
    74
    A4/B6 1.8T AMB03г.
    А протокол ОБД какой выбрать? Их три
  7. hvatok
    hvatok Завсегдатай
    16 авг 2010
    765
    A4 B8 1.8 TFSI 08
    у меня vag-2
  8. Stas K.
    Stas K. Участник форума
    12 дек 2010
    122
    Свердловская обл.
    A8 3.3TDI AKF quattro 2002 г.в.
    Подскажите VG1031UPL подойдет на Ауди А6 С4 1996 года?
  9. АТОС
    АТОС Участник форума
    25 апр 2011
    354
    А4/В5 1,8 ADR 97г,
    Вот установил "мультик" [​IMG]
  10. АТОС
    25 апр 2011
    354
    А4/В5 1,8 ADR 97г,
    бак пока не тарировал[​IMG]
  11. James Siessermann
    28 июл 2012
    74
    A4/B6 1.8T AMB03г.
    у меня два датчика ДУТ один на насосе второй под левым сиденьем. Соответственно два лилово-черных проводка. Подключился к одному. Этого хватит? или будет не точно? пока выставил ручной режим бака... жду советов и опыт ваш.
  12. hvatok
    hvatok Завсегдатай
    16 авг 2010
    765
    A4 B8 1.8 TFSI 08
    Сделал небольшое открытие, раньше пробовал подключать ДУТ от самого бака, постоянного показания не было значение скакало, в эльзе нашёл схемы приборки там точно показано какой контакт в штекерах за , что отвечает подключил к контакту показывающий показания топлива, значение само показало с отклонением 2 литра, сделал тарировку посмотрим как дальше себя вести будет это подключение.
  13. АТОС
    25 апр 2011
    354
    А4/В5 1,8 ADR 97г,
    зачем было тянуть до бака, к приборке же ближе.
  14. hvatok
    hvatok Завсегдатай
    16 авг 2010
    765
    A4 B8 1.8 TFSI 08
    #334 hvatok, 3 сен 2012
    Информации и схем не было, а провод нашёл под задним сиденьем, рядом разъём ОБД-2 в задней пепельнице.
  15. qwerty48
    qwerty48 Новичок
    14 окт 2012
    38
    A4 1.8T Q
    Одна проблемка покоя не дает, вот ошибки:
    18169 Р1761 - цепь стопора механизма переключения передач=> Соленоид N110 -замыкание на землю
    18161 Р1753 выключатель типтроник F189: недостоверный сигнал
    18265 Р1857 сигнал нагрузки- сообщение неисправности ЭБУ двигателя
    теперь попорядку: 1ая ошибка у меня была(особо не мешала) соленоид отключен из разьема, руки не доходили довести в порядок эту неисправность.
    2ая и 3тья ошибки выскочили недавно. Электрик говорит что все следы ведут на плату (8E1 713 243 G это не моя, для примера). магниты нормальные грязи нет.
    И только в режиме ДРАЙВ переходит в аварийный режим, в других режимах все нормуль. Электрик просит у меня схему как все эти вещи завязанны мужду собой: ЭБУ, плата, габариты, тормоз и мож еще че я не знаю.
    Помогите если сможете
  16. Паша36
    Паша36 Новичок
    18 окт 2012
    24
    А4/В5 2.4 98г.
  17. Паша36
    Паша36 Новичок
    18 окт 2012
    24
    А4/В5 2.4 98г.
    Multitronics CL-570 или такой
  18. АТОС
    25 апр 2011
    354
    А4/В5 1,8 ADR 97г,
    тут посмотри -http://www.multitronics.ru/audi/
  19. kuchkovsky
    kuchkovsky Новичок
    10 ноя 2010
    16
    Audi 100/C4 91
    Здравствуйте. Приобрел себе на авто БК VC731, не могу никак подключить. На коробке написано что поддерживает авто по VAG протоколу, в машине есть диагностическая колодка, двойной разъем белый, K-L-линия. Перебрал все протоколы, подключается только в универсальном режиме.
    Audi 100 C4
    ААН
    2.8л
    91год
    Инжектор
    Как что подключать чтобы работало все по VAG???
  20. evs21
    evs21 Новичок
    27 авг 2005
    48
    100/4А ABC2.6 93г
    Привет!
    1. Протокол VAG CE
    2. Форсунка напрямую с ЭБУ или из моторного отсека
    3. Бак так же напрямую с провода на приборку
    Можешь рассчитывать только на просмотри ошибок, все остальное как в универсальном режиме.
    ЗЫ: машинки у нас староватые, протоколы древние :\
    ЗЗЫ: могу ошибаться, давно не мониторил на предмет обновлений прошивок.
