Бортовой компьютер multitronics
Тема в разделе "Мультимедиа и автозвук", создана пользователем max 518, 17 апр 2009.
  1. $ВоВкА$
    $ВоВкА$ местный бдитель
    6 фев 2013
    2.249
    Новосибирская обл.
    S6/C6
    Отпишись пожалуйста, не забудь!
  2. Faust226
    Faust226 Новичок
    6 окт 2012
    8
    Audi TT 1.8T 00г.
    Произвел подключение multitronics на audi TT(mk1) + парктроник к нему! подключилось просто и без проблем: колодку в ОБД разъем, + зажикания, габариты, Дут не стал цеплять! В настройках выставил Автоопределение VAG, и он сам нашел протокол VAG 14!
    Давление в коллекторе впускном не показывает, нет даже такого пункта! Показывает многое УОЗ, шаги РХХ, расход воздуха, напряжение но только на первой лямде.
  3. $ВоВкА$
    6 фев 2013
    2.249
    Новосибирская обл.
    S6/C6
    Спасибо, что не забыл!
    Странно, что не показывает давление, в описании пишут, что есть якобы такая функция!!!
  4. ufimcev70
    ufimcev70 Новичок
    26 фев 2011
    32
    Курганская обл.
    Audi A4 B6 BFB 2003год
    Скажите, а можно ли поставить БК и какой на А80 B4 1992 с мотором ABK?
  5. $ВоВкА$
    6 фев 2013
    2.249
    Новосибирская обл.
    S6/C6
    Самое простое и верное решение это позвонить в контору мультитроникса! Они растолкуют и какой подешевле и у какого больше функций и какие функции будут работать и тд и тп!!!
  6. ufimcev70
    ufimcev70 Новичок
    26 фев 2011
    32
    Курганская обл.
    А номерок есть.
  7. $ВоВкА$
    6 фев 2013
    2.249
    Новосибирская обл.
    S6/C6
  8. VitalsonV
    VitalsonV Bad e-mail
    12 май 2013
    104
    A4/В7 2.0TDI, 2005
    Всем привет!
    Купил себе Multitronics VC731.
    Ставил кто-нибудь такую модель на дизельные авто?
    Эльзы нет, а хотелось полностью подключить его. Сейчас кроме диагностического разъема ничего не подключено, соответственно и расход показывает "цифрами с потолка", а потом полдороги кричит: "В баке осталось 0 литров" :D
    Подскажите, к каким проводам подключиться?
  9. funt
    funt Участник форума
    10 май 2007
    369
    Toyota Avensis 1AZ
    Для расхода не надо никуда ничего больше подсоединять. Достаточно откалибровать расход и пробег.
  10. VitalsonV
    12 май 2013
    104
    A4/В7 2.0TDI, 2005
    А чтобы моментальный расход видеть?
  11. funt
    10 май 2007
    369
    Toyota Avensis 1AZ
    то же самое. средний и накопительный считаются от мгновенного.
    в OBD2 он уже есть (должен быть), тем более уже что-то показывает, только неоткалиброванные значения.
  12. VitalsonV
    12 май 2013
    104
    A4/В7 2.0TDI, 2005
    Чёт я не совсем понял!
    Да, он сейчас врёт - пишет моментальный расход типа 9-15 литров - откуда он его берет?
    Если же я в ручную буду вносить данные сколько я проехал (а проехал я позавчера по трассе со скоростью 130 км/ч примерно 100 км, а вчера и сегодня строго по городу километров двадцать и со средней скоростью 35 км/ч) соответственно он и будет СЧитать мои данные, а не Читать данные как это делает полноценный штатный борткомпьютер, которого у меня нет. Исходя из этого мы не получим правдивые цифры, а получим лишь решение на простую математическую задачу типа определите расход топлива, если автомобиль проехал столько то километров, а заправил столько литров топлива.
    Где-то я что-то не понимаю!?
  13. funt
    10 май 2007
    369
    Toyota Avensis 1AZ
    1. Настоятельно рекомендую к прочтению инструкцию по эксплуатации.
    2. Данные мультитроникс берет из ЭБУ через ОБД2. Берет именно мгновенные, а не средние и накопительные данные. Грубо - импульсы форсунок и импульсы датчика скорости. Но без калибровки для него эти данные - относительны. То есть мультитроникс не знает какому количеству "импульсов форсунок" соответствует какое количество впрыснутого топлива. Так же и со скоростью/пробегом - не знает какому количеству импульсов ДС какое соответствует количество метров. Для обучения и нужна процедура калибровки, которая хорошо описана в инструкции.
    3. Средние и накопительные значения мультитроникс получает путем агрегирования мгновенных (моментальных) данных (кладет их на шкалу времени).
    ЗЫ. Калибровка скорости/пробега - по ГПС или километровым столбам.
    ЗЗЫ. Калибровка расхода - по заправкам "от полного до полного".
  14. VitalsonV
    12 май 2013
    104
    A4/В7 2.0TDI, 2005
    итак, заправил 62 литра.
    Через 160 километров он мне сказал, что бак пуст
    при этом во время поездок он периодически что-то кричал про впрыск и расход
    Что я должен сейчас делать?
  15. funt
    10 май 2007
    369
    Toyota Avensis 1AZ
    1. Установить эталонный расход раз в 10 меньше текущего.
    2. Установить эталонный пробег, близкий к реальному.
  16. NewPlayer
    NewPlayer Бочковод
    7 ноя 2010
    4.619
    Audi A4 1,8 ADR 1996
    Установил себе Мультитроникс VG1031S
    Такой:
    Недорого, и главный параметр - расход, перед глазами.
    Протокол универсальный, так как двигатель PM моновпрыск Моно-Джетроник.
    ЭБУ 25 пин.
    Подключение - 5 проводов: +12, масса, зажигание, габариты, форсунка.
    К ДУТ не подключался, БАК-Расчётный.
    Хочу уточнить важный момент(если кто будет ставить БК на древнего немца): У Моно-Джетроника форсунка низкоомная, что бы ограничить ток перед форсункой есть сопротивление. Причём величина этого сопротивления(3 Ом) близка к величине сопротивления форсунки.
    На Гольфах это сопротивление установлено под капотом, а в Ауди 80 оно распределено в проводе идущем от ЭБУ до форсунки.
    Поэтому подключение БК к самой форсунке не даёт результатов, либо они неверны, либо возможно пропадание сигнала, т.к. у самой форсунки форма сигнала и полярность уже не те, что должны быть.
    На Моно-Джетронике подключаться надо в колодку ЭБУ(13й пин).
    Сейчас всё работает.
    Средний расход по трассе 6,6 литров на сотню, при средней скорости 80км/ч, больше 120 не разгонялся.
    Расход на ХХ 1,0-1,1. Время впрыска 1,4-1,6 мс.
  17. СЭР
    СЭР Старожил
    9 дек 2008
    6.384
    A4B5/МКПП/AWT/2000
    Ребят , подскажите , этот девайс работает только с движкой , или он так же читает и убирает ошибки например с климмой , с блоком комфорта и т.д. ?
  18. СЭР
    СЭР Старожил
    9 дек 2008
    6.384
    A4B5/МКПП/AWT/2000
    И никто ничего не скажет ? А под пыткой ?
  19. max 518
    max 518 Живу я здесь
    14 апр 2009
    1.814
    Audi A6/С6 3.0 TDI
    работает только с двигателем, всё остальное не видит
  20. СЭР
    СЭР Старожил
    9 дек 2008
    6.384
    A4B5/МКПП/AWT/2000
    Спасибо .
