Бортовой компьютер multitronics
Тема в разделе "Мультимедиа и автозвук", создана пользователем max 518, 17 апр 2009.
  1. lsi
    lsi Участник форума
    12 авг 2007
    173
    Audi A4/B5 1.6 ADP 95г.
    Провода хватит, а вот чтобы подключить к разъему в авто нужно его будет вытащить из пепельницы (вытаскивается он вниз), т.к. разем на проводе не вставить (из-за формы разъема на проводе - хотя можно немножко переделать и он войдет), но даже если получится вставить то пепельница не закроется. Я собираюсь придумать какойнибуть разветвитель, если найду разъемы.
    Да кстатити вопрос к multitronics можно ли подключить бортовой компьютер параллельно с диагностическим прибором в сервисе?
  2. multitronics
    multitronics Новичок
    12 янв 2009
    31
    Туарег
    Нет. Два диагностических прибора на линии одновременно работать не могут.
  3. multitronics
    12 янв 2009
    31
    Туарег
    Так как на счет индентификатора?
  4. max 518
    max 518 Живу я здесь
    14 апр 2009
    1.814
    Audi A6/С6 3.0 TDI
    приобрёл себе данный аппарат, установил работает нармуль показывает все необходимые параметры в том числе и ошибки. Машина А6/С5 2.4 ALF идентификатор такойже как на сайте multitronics,4B0907552F.
  5. lsi
    lsi Участник форума
    12 авг 2007
    173
    Я чёта не могу вспомнить как его посмотреть! Напишите что надо сделать что бы посмотреть.
  6. max 518
    14 апр 2009
    1.814
    Audi A6/С6 3.0 TDI
    так наверное не посмотриш, надо поновой протокол определять.
  7. multitronics
    12 янв 2009
    31
    Туарег
    Надо вытащить вилку ОБД2 из разъема и воткнуть ее.
  8. max 518
    14 апр 2009
    1.814
    Audi A6/С6 3.0 TDI
    накатал после того как поставил комп 273км. обший расход показал 17л. Возник такой вопрос нужно ли каректировать показания в компьютере или у меня такая экономичная машина, подключено через колодку диогностики, обменивается по VAG
  9. multitronics
    12 янв 2009
    31
    Туарег
    В любом случае надо калибровать расход.
  10. lsi
    lsi Участник форума
    12 авг 2007
    173
    А у меня что-то с компом случилось перестал отображать данные расход, обороты а после запуска работает 2 минуты и отключается?:shock:
  11. max 518
    14 апр 2009
    1.814
    Audi A6/С6 3.0 TDI
    как это лучше сделать чтоб показания были наиболие точны?
  12. multitronics
    12 янв 2009
    31
    Туарег
    Ощущение, что теряется связь. Попробуйте сделать общий сброс, стр.79. Вышло обновление для протоколов VAG http://www.multitronics.ru/upl_gpl_e33_e24/ , улучшен обмен, можно попробовать перепрошиться. Так же это можно сделать у нас.
  13. multitronics
    12 янв 2009
    31
    Туарег
    Надо прокалибровать расход, стр. 58, п. 11.1.3.2.
  14. who_am_I
    who_am_I Новичок
    5 июл 2009
    43
    AUDI 100/C4 2.0 AAE mono 91г.
    #34 who_am_I, 9 июл 2009
    Вопрос к производителю: моновпрыск Бош Мономотроник (1991г), диагностика ошибок в т.ч. вспышками светодиода (древний контроллер), двухштеккерный разъем, +,-, и К-line, наверное.
    Ваши последние приборы поддержат чтение ошибок в моем авто?
    Стоит ли менять прибор на WAG-совместимый? Сейчас у меня в универсальном режиме работает. Все клево, но что-то не всегда включается с запуском двигателя в жару, (приходится вручную включать), и после 100 км/ч показания спидометра и прибора разнятся на 10-15 единиц. А в целом Вашим прибором очень доволен. :thumbup:
  15. multitronics
    12 янв 2009
    31
    Туарег
    #35 multitronics, 16 июл 2009
    По протоколу работать не будет. Почему не всегда включается в жару - для меня понятно (чистая физика работы электрики на Вашей машине, не пугайтесь с ней все в порядке), если Вас это не устраивает - можете включить физический замок.
    Про спидометр - это нормально, штатный завышает спецом.
  16. evgenii
    evgenii Новичок
    14 янв 2008
    18
    Audi 100/C4 2.0 AAD, КПП механика, 1993г.
    #36 evgenii, 16 июл 2009
    Здравствуйте. У меня Audi100/C4, 1993 год, К-line , впрыск Ke-jetronik, какой из ваших приборов можно подключить к моему авто? Пожалуйста приведите примеры. Что дополнительно для этого понадобится(переходники, провода, разъемы)?
  17. multitronics
    12 янв 2009
    31
    Туарег
    У Вас механический впрыск, ни какой электроники нет, подключиться не к чему, МК работать не будут.
  18. Shloc
    Shloc Завсегдатай
    7 ноя 2007
    563
    теперь А6/45 АВС,
    Вопрос к производителю - какую модель мультитроника можно поставить на А6 97г.в. Мотор АВС чтоб тоже обменивалась информацией через диагностический разъём????
  19. multitronics
    12 янв 2009
    31
    Туарег
    VG1031GPL, TC 50GPL, RI-500, RIF-500. На коробке должна быть наклейка "+ VAG диагностика".
  20. Kompik
    Kompik Живу я здесь
    1 авг 2007
    2.367
    A4 B5 1.8T AEB Quattro Avant 1999 рестайл
    Возник вопрос...
    Наконец-то поджключил к VG1031GPL провод от датчика уровня топлива ...
    Попытался его отколибровать. Залил полный бак - отколибровал. Откатал до лампочки, откалибровал...
    Сейчас он мне говорит что у меня топлива от 0 до 15 литров. И при этом количество топлива может меняться раз в несколько секунд :)
    Хотя на панели проборов топливная стрелка ведет себя всегда правильно.
