Бортовой компьютер multitronics
Тема в разделе "Мультимедиа и автозвук", создана пользователем max 518, 17 апр 2009.
  1. Денисаров
    Денисаров Завсегдатай
    7 ноя 2008
    814
    Нижегородская обл.
    A6С4,2.6,1995,моноAVANT МКПП A6С4,2.6,95,quattroSEDAN МКПП
  2. Boss1
    Boss1 Новичок
    30 авг 2006
    27
    Audi A6, 2.0 ABK 95г.
    Подскажите, какую модель мультитроника можно поставить на А6 95г.в. Мотор АВК?
  3. Kompik
    Kompik Живу я здесь
    1 авг 2007
    2.367
    A4 B5 1.8T AEB Quattro Avant 1999 рестайл
    Любую.
    Например # SE-50V для инжекторных и дизельных машин новинка
    # TC 50GPL для инжекторных и дизельных машин
    # TC 50UPL для инжекторных и дизельных машин
    # VG1031GPL для инжекторных и дизельных машин
    # VG1031UPL для инжекторных и дизельных машин
    # VG1031U для инжекторных автомобилей (в т.ч. иномарки)
    Там у них есть список применимостей :)
  4. Elorg
    Elorg Участник форума
    13 апр 2007
    388
    А6 2.4 ALF 98г. А1
    UPL нельзя
  5. Kompik
    Kompik Живу я здесь
    1 авг 2007
    2.367
    Это по чему ?
    Он от GPL только дисплеем отличается ...
  6. Elorg
    13 апр 2007
    388
    А6 2.4 ALF 98г. А1
    они на upl не раз 24е реализацию использовали, лучше не рисковать.
  7. Elorg
    13 апр 2007
    388
    А6 2.4 ALF 98г. А1
    И как факт , я купил комп 50 upl , он ВАГ не держал
  8. vst
    vst Bad e-mail
    16 мар 2007
    1.137
    Audi A-6 2001 1.8 AKП 125 л.с черн.
    а какую модель можно поставить мне на мою А6 2001 года, двигатель ARH мотор 1.8 литра? номера моделек если можно. мне самое главное чтобы он точно показывал уровень топлива, так как стрелка в приборке у меня глючит сильно!
  9. Elorg
    13 апр 2007
    388
    А6 2.4 ALF 98г. А1
    Бери 50 GPL
  10. Elorg
    13 апр 2007
    388
    А6 2.4 ALF 98г. А1
    с 33Е аппаратной реализацией, его если что перепрошить можно.
  11. max 518
    max 518 Живу я здесь
    14 апр 2009
    1.814
    Audi A6/С6 3.0 TDI
    а вот как раз то и с уровнем топлива и будет проблема не подходят наши датчики к нему, если я не ошибаюсь.
  12. Elorg
    13 апр 2007
    388
    А6 2.4 ALF 98г. А1
    Я с вой подключил к датчику, откалибровал три раза, вроде не врет.
  13. Kompik
    Kompik Живу я здесь
    1 авг 2007
    2.367
    А я пока откалибровать не могу :(
    Он приколибровке пишет все время разные значения.
    При чем эти значения могут совпадать как на пустом, так и на полном баке ... :(
  14. Elorg
    13 апр 2007
    388
    А6 2.4 ALF 98г. А1
    Я делал так, сначала доездил до того момента как лампочка загорелась, тут же откалибровал и на заправку, до полного бака не глуша двигатель залил и снова калибранул, потом отьездил до половины бака и снова калибранул, вроде не врет теперь.:shock:
  15. vst
    vst Bad e-mail
    16 мар 2007
    1.137
    а как калибровать если у меня стрелка на приборке врет??? и вообще, зачем тогда покупать комп и калибровать его по датчику топлива не пойму, если основной машинный работает нормально?
  16. Kompik
    Kompik Живу я здесь
    1 авг 2007
    2.367
    Калибровать нужно для того чтобы борт комп правильно считал расход топлива и делал правильные прогнозы.
  17. vst
    vst Bad e-mail
    16 мар 2007
    1.137
    понятно , а как тогда калибровать, если приборка не показывает сколько точно топлива в баке?
  18. Kompik
    Kompik Живу я здесь
    1 авг 2007
    2.367
    В случае с мультитрониксом есть два вариант.
    Указываешь после каждой заправки сколько залил
    Второй вариант, подключаешь комп к проводу от датчика уровня топлива (ДУТ) и калибруешь.
    процедура колибровки описана в руководстве.
    Если свое руководство потерял, то можно скачать на сайте производителя.
  19. vst
    vst Bad e-mail
    16 мар 2007
    1.137
    ну указывать сколько залил можно имхо в том случае, если из канистры сам льешь. а сколько тебе из пистолета нальют- это темный лес. а насчет второго варианта : как сложно подключить к проводу датчика топлива, ведь как я читал, в мультитронике есть только вилка для колодки и все. и где вообще искать провод от датчика топлива? он же в салоне не болтается под ногами
  20. vst
    vst Bad e-mail
    16 мар 2007
    1.137
    также расскажите плиз, куда вы поставили эти компы и какие места придумали, а также есть красная подсветка под цвет приборов или нет?
