Бортовой компьютер multitronics
Тема в разделе "Мультимедиа и автозвук", создана пользователем max 518, 17 апр 2009.
  1. vst
    vst Bad e-mail
    16 мар 2007
    1.137
    Audi A-6 2001 1.8 AKП 125 л.с черн.
    сто раз уже писал что у меня ДУТ исправный, а неисправна приборка в авто. я свой МК поставил по центру торпеды, тоесть посередине добового стекла.
  2. vst
    vst Bad e-mail
    16 мар 2007
    1.137
    а что за режимы мгновенного расхода? читал мануал- ничего не понял. их 2. один показывает вроде литры в час, второй - какие то М и непонятку какую то.
    в мануале написано так:
    мгновенный расход топлива Р\час или Р\100
    что такое Р в час???
    XXXM если - 99,9
    иначе XXXM для Р\100
    что за М? Что за Р\час? интересно вообще, про что это
  3. vst
    vst Bad e-mail
    16 мар 2007
    1.137
    ауууу
  4. vst
    vst Bad e-mail
    16 мар 2007
    1.137
    и вчера у меня еще комп выдал ошибку тарировки. с чего это ? только завел и сразу выдал, как теперь быть? заново заливать новый бак и включать тарировку или можно например включить тарировку в того места, с котороо она прервалась? никто не знает?
  5. ovalev3
    ovalev3 Новичок
    14 фев 2009
    39
    А4/B5 1.8 AVV 2001
    тема вроде заглохла, жалко
  6. vst
    vst Bad e-mail
    16 мар 2007
    1.137
    да , действительно, где интересно все? может на дачи все уехали рыбу ловить? да щас вроде ветер и погода не стабильна, все равно клева нет
  7. vst
    vst Bad e-mail
    16 мар 2007
    1.137
    чет и правда все свинтили куда то( буду тогда в тех поддержку звонить и узнавать
  8. ovalev3
    ovalev3 Новичок
    14 фев 2009
    39
    А4/B5 1.8 AVV 2001
    Кто подскажет как подключиться к датчику скорости?
    Подключил к коричневому с красным спидометр перестал работать, пришлось отсоединить.
    Стал смотреть по схеме (с нашего форума) с датчика скорости G68 идет коричнево-красный, а на спидометр "сигнал скорости" бело-голубой.
    Может нужно к бело-голубому?
    Кто знает?
  9. Elorg
    Elorg Участник форума
    13 апр 2007
    388
    А6 2.4 ALF 98г. А1
    Может схема не та? По идее нужно именно к датчику скорости подключаться.
  10. Elorg
    13 апр 2007
    388
    А6 2.4 ALF 98г. А1
    У меня показывает раскод в час, и средний расход в поездке. А мгновенный я так понимаю в милилитрах сек может? надо мануал полистать.
  11. vst
    vst Bad e-mail
    16 мар 2007
    1.137
    а у кого получилось откалибровать показометр топлива на нем? у меня врет все время +- литров 15. черт знает что такое. делал все по науке(((
  12. Elorg
    13 апр 2007
    388
    А6 2.4 ALF 98г. А1
    Я сделал так, подключился к датчику, потом залил полный бак, колибранул, откатал до загорания лампочки, снова колибранул, ну а потом на половине бака и все, пока все точно.
  13. vst
    vst Bad e-mail
    16 мар 2007
    1.137
    что значит потом на половине бака?? я делал так:
    подключился к датчику, потом залил полный бак , калибранул (сказал компу что у меня 70 литров), откатал до загорания лампочки, снова калибранул (сказал что 10 осталось). далее залил 20 литров бензина и он показал мне, что у меня 38 литров. тоесть на 8 прибавил. потом я ехал по трассе, он дошел до 30 и потом плавно поехал до 45 литров. и потом ездил между 30 и 45 литрами как ему захочется. в горки не поднимался, ехал по ровному достаточно участку. датчик топлива новый, исправный. что такое может быть??? и как у вас топливо он показывает? быстро считает литры например после заправки или как? и насколько сильно врет в процессе езды? у меня около 15 литров его колбасит.
  14. vst
    vst Bad e-mail
    16 мар 2007
    1.137
    какие вы цвета кстати дисплея выбрали? я купил синий, но щас думаю, наверно к моему авто лучше бы подошел желтый(((( а вообще желтый никогда в живую видеть не доводилось в работе. но синий очень уж на стиль пассата смахивает. и еще, у кого нибудь получилось тарировать бак? я пробовал- но постоянно ошибки тарировки выдает, литров эдак через 15-20. и еще, инструкция не совсем внятная, как например в дисплее средние сброс делается ручной сброс? почему в инструкции об этом ни слова? и как настроить, чтобы ошибки всегда запрашивал, а не только в ручном режиме?
  15. -=CENT=-
    -=CENT=- Новичок
    25 июн 2010
    34
    Да у меня корешь взял компа , поигрался пару недель... теперь даже и не смотрит в него , сам так и говорит)))))
  16. Eltimes
    Eltimes Bad e-mail
    20 фев 2009
    14.108
    audi 100 c4 2,6 abc 92 г.в.
    а я наоборот, теперь на приборку не смотрю! :) так как дут у нас всех жизнью побитые, смысла вешать к ним комп не вижу. если датчик врет, врет приборка, то и комп вам соврет, у него кроме как с датчика инфы нету. делайте расчетный бак и будет вам счастье!
  17. -=CENT=-
    -=CENT=- Новичок
    25 июн 2010
    34
    Впринципе хорошая игрушка , особенно когда на педали танцевать начинаешь в присядку))) прикольно посмотреть на цифры массового расхода бензина)))))
  18. vst
    vst Bad e-mail
    16 мар 2007
    1.137
    расчетный бак не очень интересно делать(( кстати вот расход у меня верно показывает. может тогда тупо по расходу бензина смотреть?
  19. Eltimes
    Eltimes Bad e-mail
    20 фев 2009
    14.108
    это по-моему от совместимости бк и эбу зависит
  20. vst
    vst Bad e-mail
    16 мар 2007
    1.137
    да не зависит это от этого, просто у мультитроника меню путаное, фиг найдешь где это, а инструкция мутная и неполная
