Бортовой компьютер multitronics
Тема в разделе "Мультимедиа и автозвук", создана пользователем max 518, 17 апр 2009.
  1. Eltimes
    Eltimes Bad e-mail
    20 фев 2009
    14.108
    audi 100 c4 2,6 abc 92 г.в.
    сам себе противоречишь.
  2. vst
    vst Bad e-mail
    16 мар 2007
    1.137
    Audi A-6 2001 1.8 AKП 125 л.с черн.
    ничего не противоречу. расход в средних сброс, а бак показывается в дисплее параметры
  3. alplanet
    alplanet Новичок
    8 дек 2008
    35
    Ауди А6, 2001, 1.8Т, автомат
    Всем привет!!!!
    Подскажите, какой номер контакта в диагностической колодке Ауди А6 (2001) приходит от ДУТ????
    Назначение выводов ("распиновка") 16-ти контактного диагностического разъема OBD-II (стандарт J1962):
    02 - J1850 Bus+
    04 - Chassis Ground
    05 - Signal Ground
    06 - CAN High (J-2284)
    07 - ISO 9141-2 K-Line
    10 - J1850 Bus-
    14 - CAN Low (J-2284)
    15 - ISO 9141-2 L-Line
    16 - Battery Power (напряжение АКБ)
  4. Kompik
    Kompik Живу я здесь
    1 авг 2007
    2.367
    A4 B5 1.8T AEB Quattro Avant 1999 рестайл
    В диагностической колодке проводов от ДУТ или чего либо еще НЕТ!
    Там только провода от БУ, с которым общается компьютер.
  5. Leksa
    Leksa Участник форума
    20 апр 2010
    178
    S4 b8 3.0 TFSI
  6. alplanet
    alplanet Новичок
    8 дек 2008
    35
    А как же подключиться к ДУТ проводом????, неужели нужно тянуть провод в багажник к разъему бака????
  7. Leksa
    20 апр 2010
    178
    S4 b8 3.0 TFSI
    да нужно тянуть. я не стал заморачиваться
  8. Kompik
    Kompik Живу я здесь
    1 авг 2007
    2.367
    А можно не тянуть, а посмотреть по эльзе, где этот провод в ногах находится ... и подключиться уже к нему.
  9. vst
    vst Bad e-mail
    16 мар 2007
    1.137
    мне подключили опытным путем к проводу в ногах. но эксперементы долго делали, минут 10 наверно, пока все провода не прокололи. очень уж их там много. он какой то темно - фиолетовый
  10. vst
    vst Bad e-mail
    16 мар 2007
    1.137
    хз , для такой установки лучше было бы взять модель с кожухом, было бы более органично и читаемость там лучше на порядок
  11. vst
    vst Bad e-mail
    16 мар 2007
    1.137
    херня какая то, у меня выставлен полный бак что 70 литров у меня. дут калибровал по 2 точкам, щас залил полный бак, он мне пишет, что у меня 82 литра якобы. ну что за ((((((
  12. Elorg
    Elorg Участник форума
    13 апр 2007
    388
    А6 2.4 ALF 98г. А1
    Ничего тянуть не надо, снизу в ногах водителя есть разьем, куда и приходит провод от датчика.
  13. Elorg
    13 апр 2007
    388
    А6 2.4 ALF 98г. А1
    Странно все у тебя как то. Может не к проводу дут подцепился?
  14. vst
    vst Bad e-mail
    16 мар 2007
    1.137
    к проводу дут 100 пудова, лично с электриком все делал и все точно. щас сделаю поправку расхода у себя и попробую откалибровать по 7 точкам, через каждые 10 литров расхода. если это не поможет- мне останется только ездить по расчетному, ибо тарировка тоже ошибку постоянно выдает.
  15. funt
    funt Участник форума
    10 май 2007
    369
    Toyota Avensis 1AZ
    Не знаю как на Audi A-6 2001, а выявленные мной проблемы с ДУТ на бочке описаны тут (там же фотки инсталляции). По поводу проблем на А6 могу высказать следующее предположение (опираясь на опыт бочки): БК оперирует изменением напряжения, пропущенного через сопротивление ДУТ, на бочке для достоверности показаний приборки в самой приборке стоит стабилизатор напряжения, таким образом, если брать сигнал с ДУТ без стабилизации напряжения, то показания ДУТ будут сильно зависеть от напряжения бортовой сети. То есть (только предположение, в теории не силён), если откалибровать полный бак 70 л. при напряжении бортовой сети 13,5 В, то при напряжении в 14 В (без стабилизации) БК запросто может показать 82 литра.
    Могу сильно ошибаться, но имхо как-то так. Ставьте бак расчётный и будет вам счастье!
  16. Elorg
    13 апр 2007
    388
    А6 2.4 ALF 98г. А1
    Провод ДУТ в ногах водителя снизу почти у пола под накладкой декоративной.
  17. vst
    vst Bad e-mail
    16 мар 2007
    1.137
    а при установки тарировки почему тогда ошибку тоже выдает? я напряжение сети не меняю, фары и музыку не включаю, а он бац и ошибка тарировки.
  18. funt
    10 май 2007
    369
    Toyota Avensis 1AZ
    в авто огромное количество причин, из-за которых может меняться напряжение сети: обороты, состояние АКБ и генератора, температура воздуха наконец и др.
    хз, всю тему не осилил. у меня ошибка тарировки была (как я сделал для себя вывод) из-за недостаточной разности напряжений. На бочке между верхним и нижним положением поплавка ДУТ чуть более 4 В. Мультитрониксу, если не ошибаюсь, необходимо не менее 0,9 В на 10 л. У сеня ошибка тарировки вылетала через 10 литров после начала тарировки.
  19. vst
    vst Bad e-mail
    16 мар 2007
    1.137
    в общем кроме бака расчетного вариантов нет, правильно?
  20. funt
    10 май 2007
    369
    Toyota Avensis 1AZ
    думаю, да
