1. Дорогие одноклубники!
A6 C5 Бортовой компьютер - вопросы, неисправности, решения
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Сергей1971, 11 янв 2011.
  1. T-max
    T-max Живу я здесь
    6 янв 2005
    1.848
    C4/C5 Avant`ы
    На этих нет,надо менять приборку чтобы была с полным экраном,ручку менять,с проводами поработать...
  2. audiuser54
    audiuser54 Живу я здесь
    30 май 2012
    1.552
    а6с6-05 bbj3.0 4wd
    какая норма, вы чего... так то машин бизнескласса, хоть и в возрасте. никаких толчков быть не должно. все очень плавно и мягко.
  3. СанёкСеверянин
    3 фев 2013
    65
    А6/C5, 2,4АТ 98г.
    Всё таки машинка в годах! Без рывков уже никак!!!! Это как не крути то уже нормой стало! У меня тоже так, спецы сказали эт нормально!!!
  4. duwa
    duwa Участник форума
    23 мар 2008
    347
    Ваз 2106 (1980г.в.)> Ауди 100 Авант 2.3(94г)=>А6 Авант2.4(98г)=>А6Авант(02г) =>Аudi A6 Авант 2.4 2004г.в.
    #44 duwa, 25 июл 2013
    Сам дисплей работает: при включении зажигания появляется надпись по немецки, при диагностировании загораются все контрольные сигналы, информация об открытых дверях. Показывает в каком режиме АКПП.
    Исчезли данные о расходе топлива, температуры, радио - пустой, темный экран.
    Что может быть?:shock:
    Накануне никуда не лазил.
    А6 С5,2003г.в. 2.4, моно
  5. Yurasem
    Yurasem Захожу иногда
    6 апр 2011
    10.119
    Тюменская обл.
    Vag
    ... ну может на кнопку ресет ещё раз попробовать нажать!?:wink:
  6. duwa
    23 мар 2008
    347
    Пробовал неоднократно - не помогает!
  7. Yurasem
    6 апр 2011
    10.119
    Тюменская обл.
    Vag
    странно((! вы закрываете дверь, вкл зажигание, диагностика... всё работает? завели авто - пустой экран?
  8. duwa
    23 мар 2008
    347
    Так точно!
  9. Yurasem
    6 апр 2011
    10.119
    Тюменская обл.
    Vag
    а не заводя авто... на дисплее есть расход, температура?
  10. duwa
    23 мар 2008
    347
    Ща специально сходил проверить. Нажал еще раз на кнопку "рессет" и подержал ее - и экран ожил! А раньше я только тыкал ее...
    Спасбо Yurasem, дружище, за "наколку"!
  11. duwa
    23 мар 2008
    347
    Еще вспомнил: у меня жена до этого инцидента ездила. Дожди в последнее время идут, так видимо она за рычажок дворника хваталась часто - вот и зацепила случайно эту кнопку, нажав длительно...
    Я ее спрашиваю , а она: ничего не хватала, ничего не знаю - так и было. Вот и верь...
    О как!
  12. Yurasem
    6 апр 2011
    10.119
    Тюменская обл.
    Vag
    да не за что!)))! рад что все номано! жена святое.. сильно не ругай) удачи!
  13. duwa
    23 мар 2008
    347
    :nod: :beer: :hi:
  14. jorik100
    jorik100 Новичок
    31 мар 2013
    94
    A6/C5 2.5TDI 2000
    Спасибо за совет, сегодня попробую, а то уже месяц езжу с точно такой же проблемой))))
  15. properperm
    properperm Участник форума
    23 янв 2014
    279
    А6/С5 2.5tdi 00г.
    Произошло следующее, отключил от приборки проводок гала с RNS-D, собрали обратно, машину завел, на экране бортового компьютера появились две неисправности "мало жидкости в бачке омывателя"(с собой не было, думаю, ладно, потом долью) и " перегорела лампочка" (искали, искали -все горят нормально), экран БК показывал: эти две ошибки по очереди (еще надпись, что лампочка перегорела), температуру наружного воздуха, остаток пробега по расходу, ну и буквы с АКПП.
    нажал на кнопку переключения табло информации, а оно не переключилось на следующий показатель, нажал кнопку "сброс" ноль реакции. Величина пробега то увеличивается, то уменьшается в зависимости от манеры езды, так что работает.
    зы. приборку снимал-ставил не я, может какой проводок не воткнули или связь с RNS есть у БК через гала?
  16. properperm
    23 янв 2014
    279
    А6/С5 2.5tdi 00г.
    тему можно закрывать, была банальная ошибка в сборке приборной панели - штекер не до конца был воткнут (сам все перебрал и заработало)
    зы. если хочешь чтоб было хорошо сделано сделай сам.(с)
  17. dimcha
    dimcha Новичок
    3 май 2014
    14
    A6/C5 2/5tdi 99г.
    нужна помощь знатоков:)
    купил машинку а6 с5 99г в аварийном состоянии.... пока стояла разобранная, друг снял блок комфорта.... потом поставили другой.... в итоге не работал пульт на ключе... потом я поставил блок другой буквы и привязал ключь... но вот не работает бортовой.... на стрекозе есть кнопки управления компьютером, жк экран большой, для бортового компьютера... а вот на управления кнопками не отзывается... показывает только на сколько км топлива в баке.... может блок не той буквы?? или его активировать надо? помогите разобраться....
  18. cherif
    cherif Завсегдатай
    20 мар 2013
    559
    Беларусь
    А6С6 2.0 BRE 2007г.
    Может всё просто-фишка отошла от приборки или провод от подрулевого где то отвалился.Блок комфорта к бортовику отношения не имеет(имхо)
  19. dimcha
    dimcha Новичок
    3 май 2014
    14
    A6/C5 2/5tdi 99г.
    сегодня проверю.... но мне кажется наврятли фишки сняты...
  20. BulaTka
    BulaTka Завсегдатай
    19 авг 2011
    948
    Башкортостан респ.
    s6c5
    Ребята выручайте,в чём может быть дело,БК перестал переключаться на нажатие клавиши не реагирует. Куда копать?
    Артем 32 нравится это.
