Бортовой журнал А6 3.0 TFSI
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем evgen_72rus, 8 ноя 2014.
  1. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    61.767
    A3\8P\2,0Т\Q
    Зад весь другие номера для S6 имеет, одинаковый только размер диска 330х22,всё остальное разное.
  2. АндрейР
    19 апр 2004
    61.767
    A3\8P\2,0Т\Q
    Утверждать не буду, но думаю размеры разные и соответственно производительность выше, в принципе, да меняют только тормоза и катаются, хотя конечно S6 на таких же тормозах(размерах), будет тормозить, куда эффективней.
  3. evgen_72rus
    evgen_72rus Старожил
    20 дек 2009
    14.089
    Авто мото
    Андрей, про разницу скажи ещё плз, почувствуется в быту или не?
  4. g01dt00th
    g01dt00th Живу я здесь
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    #344 g01dt00th, 2 мар 2016
    номера по жопе отличаются только у суппортов и только буквой, которая, видимо, обозначает цвет суппорта, диски одинаковые, колодки одинаковые
    сравнивал если что S6 2007 vs Allroad 4.2 2007
    PS даже ВУТ одинаковый 4F0 612 107 F
    ЗЗЫ а вот ГТЦ - для бронированных 25,4, для всех остальных 26,99, отдельно S6 не позиционируется
  5. АндрейР
    19 апр 2004
    61.767
    A3\8P\2,0Т\Q
    #345 АндрейР, 2 мар 2016
    Я Тебя спрашивал, Тебе 347-х хватает? Если хватает, то и не заморачивайся, если нет,то стоит поменять....я на своей несколько раз уже чуть не поседел, когда с хорошей скорости, хорошо отмораживался...а тормозов то и нет....а вот на 3,0T как то ездил(с 360-ми машинками)в Череповец и обратно....не разу мне не удалось заставить "поплыть" тормоза.(специально старался, но не удалось:))
  6. АндрейР
    19 апр 2004
    61.767
    A3\8P\2,0Т\Q
    Ну может быть,Бог его знает, может на Allroad тоже самое ставят, что и на S6,А6 и S6 всё разное.(скобы,диски,суппорта)
  7. evgen_72rus
    20 дек 2009
    14.089
    Авто мото
    В городе хватает, но по трассе бывало вспотел пару раз, в общем спасибо, буду думать.
    Хотя опять же, переделка не дороже выйдет, т.к. на 347мм тормоза тоже спрос имеется, так что можно свои отправить и остаться почти при своих
  8. АндрейР
    19 апр 2004
    61.767
    A3\8P\2,0Т\Q
    В принципе-да,да и тормозов лишних не бывает.(лучше иметь запас,чем ездить "на грани")
  9. Adb_83
    Adb_83 Заблокирован
    3 мар 2010
    16.718
    трактор ))
    гтц и вакумник патамушта нада менять было
    наверное)))))))))))
  10. evgen_72rus
    20 дек 2009
    14.089
    Авто мото
    Небольшие новости. Купил коврики, переобулся, хороший человек привез тормоза 360мм от Скитальца, скоро на замену
  11. evgen_72rus
    20 дек 2009
    14.089
    Авто мото
    Поставил сегодня 360мм вперед + полная замена тормозухи + замена жижи ГУРа. Комплект тормозов брал у Николая aka Скитальца, с помощью Лёхи Adb_83, спасибо ему :beer:
    И так, комплект полностью б/у: диски в идеале, колодки в идеале, суппорта судя по внешнему виду тоже, шланги аналогично.
    После замены проехал немного до тома периодически тормозя, чтобы стереть ржу с дисков. Первое ощущение, когда только сел в тачку, что педаль стала менее чувствительнее, стала более "распущенная", это мне не понравилось совсем. Это пройдет или не? Кароч немного в смятении :shock:
  12. АндрейР
    19 апр 2004
    61.767
    A3\8P\2,0Т\Q
    Ну подожди немного,пусть колодки притрутся.
  13. evgen_72rus
    20 дек 2009
    14.089
    Авто мото
    Андрей, я не предъявляю претензий к торможению, понятно, что пока качества никакое, но почему педаль мягкая :shock:
  14. АндрейР
    19 апр 2004
    61.767
    A3\8P\2,0Т\Q
    Так всегда бывает после замены колодок\дисков\ТЖ\прокачки...вспомни..Ты же не первый раз это делаешь.
  15. evgen_72rus
    20 дек 2009
    14.089
    Авто мото
    Не первый, но воспоминания не свежи...
    Лан, пасиб, понаблюдаю :nod:
  16. Adb_83
    Adb_83 Заблокирован
    3 мар 2010
    16.718
    трактор ))
    Не сцы;)
  17. SVART
    SVART Заедем?
    10 апр 2011
    2.310
    А6 3.0Т st2 REVO
    очень правильно конечно на 3.0Т тормозов вообще нет
    сам сейчас смотрю в сторону HPB 380х34
    думаю что как у тебя все притрется то все будет гуд
  18. g01dt00th
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    Я не так давно пересчитывал всяческие разные тормоза относительно стока по части площади поршней, так вот в чистой математике получалось, что один поршень на 60 имел большую площадь, чем два по 47 (вроде, забыл уже) и 6-ти от 18z. Все это я к тому, что если после замены педаль стала мягче ( а вообще она должна стать немного жестче) - это либо воздух в системе, либо шланги раздувает, при условии герметичной системы. Отсюда вопрос: тормоза качал строго по эльзе? Дул в расширительный "...не менее 2-х бар..."?
  19. evgen_72rus
    20 дек 2009
    14.089
    Авто мото
    Меняли без меня тормоза. Но прокачка у них феншуйная, так что поезжу посмотрю, может со временем пройдет
  20. evgen_72rus
    20 дек 2009
    14.089
    Авто мото
    С твоими гонками канеш надо 380))
    Мне,для бытового использования, думаю хватит и 360, смотрятся они, кста, прикольнее стока :shufle:
