Бортовой журнал ауди 90 2.3 ng
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем White Lipetsk, 8 июн 2012.
  1. ЖЕНЬшень
    ЖЕНЬшень Живу я здесь
    29 янв 2012
    1.067
    А90 2.2KV К-дж 89г
    Мне 62 Ah хватает, гена 90 А.
  2. White Lipetsk
    White Lipetsk Bad e-mail
    27 авг 2011
    1.139
    Rexton3,bmwe39,Ваз
    жигулевские 55 ампер заряжаться быстрее будут, пробег то маленький
  3. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.986
    Кемеровская обл.
    Правда что-ли? Так он и разряжаться будет больше при запуске, вот незадача...
  4. White Lipetsk
    27 авг 2011
    1.139
    Rexton3,bmwe39,Ваз
    короче 60???
  5. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.986
    Кемеровская обл.
    Самый большой, который влезет на место.
  6. White Lipetsk
    27 авг 2011
    1.139
    Rexton3,bmwe39,Ваз
    ок. спасибо
  7. White Lipetsk
    27 авг 2011
    1.139
    Rexton3,bmwe39,Ваз
    помимо веревки в цилиндр есть еще эфективные способы придержать клапан при смене мск?
  8. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    Есть.
  9. White Lipetsk
    27 авг 2011
    1.139
    Rexton3,bmwe39,Ваз
    делись :)
    А то днем жарко, а за вечер не успею до темна каждый цилиндр поджать
  10. ЖЕНЬшень
    29 янв 2012
    1.067
    А90 2.2KV К-дж 89г
    Медная трубка 6мм, изогнутая пассатижами:)
  11. White Lipetsk
    27 авг 2011
    1.139
    Rexton3,bmwe39,Ваз
    тогда надо знать расстояние от отверстия до клапана, хотя бы примерно.
    может шарик надувной попробовать?
  12. ЖЕНЬшень
    29 янв 2012
    1.067
    А90 2.2KV К-дж 89г
    Да ладно, глаза боятся а руки делают,несколько раз разсухаривал, всё время трубкой пользовался, медной или стальной, сантиметров 25 ,подгибаешь край дугой и вперёд ,если сильно загнуть то не вставить трубку в свечное отверстие ,смотри фото всё рядом.http://www.ferio.ru/images/ans_foto/8985-430170-302.jpg
  13. White Lipetsk
    27 авг 2011
    1.139
    Rexton3,bmwe39,Ваз
    т.е трубку буквой л загнуть?
  14. ЖЕНЬшень
    29 янв 2012
    1.067
    А90 2.2KV К-дж 89г
    Нет, в форме ноги ,если сильно загнуть не вставишь в отверстие ,лучше делать вдвоём ,один нажимает рзсухариватель другой сухари вынимает или вставляет,понадобится проволочка, желательно сталистая,заточеная содной стороны ,это сухари поправлять, я ещё для удобства использовал магнит,проволочку намагичивал ,ну и все отверстия в ГБЦ заткнуть тряпками ,чтобы сухарь не провалился.
  15. White Lipetsk
    27 авг 2011
    1.139
    Rexton3,bmwe39,Ваз
    про рассухариватель.
    говорят что все мск унифицированый на таз и старые иномарки (кроме ваз 16кл).
    но рассухариватель от ваза 01 не подойдет для 08. и наоборот. Ты каким пользовался? взял себе 08 со штангой крепления на шпильки
    и хорошо бы узнать от ваз 08 сухари подходят или нет, вдруг потеряется-рассыпется
  16. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    #276 Лёхан, 9 авг 2012
    Оловянный пруток диаметром 8 мм.
    Или воздух под давлением в цилиндр, через свечное отверстие
  17. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    На NG подходят
  18. White Lipetsk
    27 авг 2011
    1.139
    Rexton3,bmwe39,Ваз
    к тебе такой вопрос. если веревку затолкать в свечное отверстие то обязательно поджимать или и так никуда не денется?
  19. White Lipetsk
    27 авг 2011
    1.139
    Rexton3,bmwe39,Ваз
  20. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    Обязательно
