Бортовой журнал ауди 90 2.3 ng
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем White Lipetsk, 8 июн 2012.
  1. White Lipetsk
    White Lipetsk Bad e-mail
    27 авг 2011
    1.139
    Rexton3,bmwe39,Ваз
    при вмт первого цилиндра на маховике должна быть метка?
    какие поршни должны находится одновременно в вмт???
  2. White Lipetsk
    27 авг 2011
    1.139
    Rexton3,bmwe39,Ваз
    ну вот и день прошел. поменял мск пока на 3-х цилиндрах, согнул восмерочный рассухариватель. других небыло, пришлось ради эксперимента купить от 16-ти клапанного таза. он оказался в два раза крепче и ничем не отличается от 08-го. зато стоит на 100р. дешевле.
    в свечные отверстия заталкиваю шнур 6милиметров, больше 4-х метров нет смысла брать.
    двиг. отлично поврачивается за ремень гура.
  3. White Lipetsk
    27 авг 2011
    1.139
    Rexton3,bmwe39,Ваз
    все поменял! Выручайте! на шкиве коленвала есть риска, она как я понял должна совпадать с выпуклой точкой на кожухе грм???
    На распредвале две метки
    о т через зуб и выбитая точка какая куда должна смотреть??? в самой верхней части кожуха есть отверстие.
    Выручите пока не темно
  4. White Lipetsk
    27 авг 2011
    1.139
    Rexton3,bmwe39,Ваз
    #284 White Lipetsk, 10 авг 2012
    с метками разобрался лопнула хрень незнаю как называется крышка распредвала или хз. 035103455 экзист ничего не выдает.
    и еще вопрос. 7а 20-ти клапанник какую систему впрыска имеет??? может целесообразно головку сменить?
  5. ЖЕНЬшень
    ЖЕНЬшень Живу я здесь
    29 янв 2012
    1.067
    А90 2.2KV К-дж 89г
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=250851 Крышку наверно на 180 развернул и пытался затянуть ,там смещение, низя так делать. http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=292349 Поиск рулит...
  6. Diletant
    Diletant Завсегдатай
    29 мар 2010
    977
    А80/Б4 2.3 NG
    Бугель называется. Хреново что лопнул, по науке, посадочное место под распредвал точится с установленными бугелями, т.е. всё индивидуально и с другой головы не переставляется ( наверное поэтому в запчасть не идёт) но народ подбирал с других и нормально ездил.
  7. White Lipetsk
    27 авг 2011
    1.139
    Rexton3,bmwe39,Ваз
    на разборку ехать???
  8. Diletant
    29 мар 2010
    977
    А80/Б4 2.3 NG
    Ага:nod:
  9. aleks300782
    aleks300782 Завсегдатай
    3 окт 2011
    722
    Toyota Corolla
    вот ты попал!!!
  10. White Lipetsk
    27 авг 2011
    1.139
    Rexton3,bmwe39,Ваз
    согласен, проще было в сервис отогнать :shock:
  11. White Lipetsk
    27 авг 2011
    1.139
    Rexton3,bmwe39,Ваз
    сомневаюсь что отдельно продадут.
  12. aleks300782
    3 окт 2011
    722
    Toyota Corolla
    ты ее наоборот поставил?
  13. White Lipetsk
    27 авг 2011
    1.139
    Rexton3,bmwe39,Ваз
    все правильно стояло.
    интересно если её оставить чем чревато?
  14. ЖЕНЬшень
    29 янв 2012
    1.067
    А90 2.2KV К-дж 89г
    У меня на движке стоит лопнувшая бугельная крышка,так досталось от предыдущего владельца,сверху крышку прижимает самодельная пластина из петалла толщиной 3мм , на шпильки между крышкой и пластиной надеты шайбы. Как вариант ,или ехать на разборку.:nod:
  15. White Lipetsk
    27 авг 2011
    1.139
    Rexton3,bmwe39,Ваз
    а смысл тогда от пластины какой? если она на шайбах?
  16. aleks300782
    3 окт 2011
    722
    Toyota Corolla
    постели распредвалов восстанавливают-это факт. наваривают на них металл и притирают под допуски распредвала, я думаю, можно взять крышку на помойке и отдать специалистам, они шлифанут под допуск твоего распредвала.
  17. White Lipetsk
    27 авг 2011
    1.139
    Rexton3,bmwe39,Ваз
    #297 White Lipetsk, 10 авг 2012
    попробую сначала на разборке глянуть, если уж нет... то пластинку прикручу.
    мне из австрии головку б.у. везут, правда незнаю когда придет
  18. White Lipetsk
    27 авг 2011
    1.139
    Rexton3,bmwe39,Ваз
    а от таза не подходят?
  19. aleks300782
    3 окт 2011
    722
    Toyota Corolla
    от Победы подходят, только вряд ли найдешь
  20. White Lipetsk
    27 авг 2011
    1.139
    Rexton3,bmwe39,Ваз
    ппц...
