Бортовой журнал ауди 90 2.3 ng
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем White Lipetsk, 8 июн 2012.
  1. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    А фиг его знает, не могу сказать. Не экстрасенс :shuffle:
  2. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    Поставить можно, но ты ведь пишешь, что искра наверное есть. Я же писал, что надо смотреть искру, когда глохнет. После проверки делать выводы.
  3. White Lipetsk
    White Lipetsk Bad e-mail
    27 авг 2011
    1.139
    Rexton3,bmwe39,Ваз
    #23 White Lipetsk, 10 июн 2012
    уже стоит.
    на улице ураган, давай допустим что она исчезает, куда копать?
    По каким то причинам думаю что должно быть связано с заправкой (95-й).
    и глохнет она не как с поворота ключа, а как будто задыхается, постепенно...
    создается ощущение что после завода насос не работает
  4. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    ДХ, коммутатор
    Может то, что бензина было мало, грязь (или водичку) всю затянул в фильтр или дозатор?
    Как раз из-за недостатка давления. Или насос не работает (можно или контрольку на насос повесить, или напрямую на насос напряжение подать) или забилось всё конкретно.(фильтр, дозатор)
  5. White Lipetsk
    27 авг 2011
    1.139
    Rexton3,bmwe39,Ваз
    попробую контрольку повесить когда погода стихнет, завожу ведь с пусковой форсункой включеной, а это доп. топливо.
    Но... в то время когда она глохнет и форсунка не помогает.
  6. White Lipetsk
    27 авг 2011
    1.139
    Rexton3,bmwe39,Ваз
    Сделаю по другому, заведу разок, как заглохнет свечи выкручу и посмотрю сухие или нет :shock:
  7. White Lipetsk
    27 авг 2011
    1.139
    Rexton3,bmwe39,Ваз
    #27 White Lipetsk, 10 июн 2012
    Как проверить работу насоса если нет манометра?
    и для чего нужен комутатор зажигания? первый раз сталкиваюсь
  8. RazzoR
    RazzoR Живу я здесь
    1 янв 2003
    3.736
    A80QB4,A4TQB6,OACB
    определенный объем за топливо за определенный период времени. где-то даже график видел.
  9. White Lipetsk
    27 авг 2011
    1.139
    Rexton3,bmwe39,Ваз
    не смог найти :shock:
  10. White Lipetsk
    27 авг 2011
    1.139
    Rexton3,bmwe39,Ваз
    Добавлю, на холодную и горячую (не ранее чем через 5 минут после остановки) заводится либо долго крутя стартер и постепенно схватывая либо с помощью пусковой форсунки.
    Это до дня сегодняшнего
  11. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    Похоже у тебя просто насос сдох.
    з.ы.
    Неужели манометр найти проблема? :shock:
  12. RazzoR
    RazzoR Живу я здесь
    1 янв 2003
    3.736
    A80QB4,A4TQB6,OACB
    насос форсунки "продавить" не может, похоже.
  13. White Lipetsk
    27 авг 2011
    1.139
    Rexton3,bmwe39,Ваз
    всем спасибо, буду мерить...
  14. White Lipetsk
    27 авг 2011
    1.139
    Rexton3,bmwe39,Ваз
    В который раз убеждаюсь, для того что бы решить много проблем надо переходить на карб или январь :umnik:
  15. RazzoR
    RazzoR Живу я здесь
    1 янв 2003
    3.736
    A80QB4,A4TQB6,OACB
    чушня.
  16. White Lipetsk
    27 авг 2011
    1.139
    Rexton3,bmwe39,Ваз
    было 5 минут сегодня, ради эксперимента попробовал завести - то же самое, и тахометр так и не шевельнулся. Но искра должна быть, так как сразу же заводится.
    На остальные методы времени не хватило
  17. 71229786
    71229786 Партнеры АК
    10 май 2006
    5.768
    Audi Q5 II 2.0 TFSI quattro 2021
    попробуй добавить топлива,
    длинным 6ти гранником на 3 поверни по часовой стрелке скажем на 180 градусов,попробуй завести ,если че вернешь обратно.
    да,
    обязательно посмотри нет ли подсосов воздуха!!!все шланги на своих местах?на всех одеты и затянуты хомуты?
  18. White Lipetsk
    27 авг 2011
    1.139
    Rexton3,bmwe39,Ваз
    шланги на месте.
    Знал бы где крутить попробовал бы
  19. 71229786
    10 май 2006
    5.768
    между дозатором и черепахой есть отверстие под регулеровку длинный (сантиметров 10)шестигранный торкс на 3 сначала почисти там от грязи,гайка регулеровочная со временем забивается г-м ,
    отверстие может быть закрыто заглушкой.
    сильно не увлекайся кручением,обязательно запоминай на сколько и куда повернул ключик чтоб потом вернуть на место.
    по часовой стрелке обогащение против обеднение.
  20. White Lipetsk
    27 авг 2011
    1.139
    Rexton3,bmwe39,Ваз
    спасибо, попробую, отпишусь как сделаю
