Бортовой журнал ауди 90 2.3 ng
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем White Lipetsk, 8 июн 2012.
  1. RazzoR
    RazzoR Живу я здесь
    1 янв 2003
    3.736
    A80QB4,A4TQB6,OACB
    ага, накрутим, потом разгребаем. нужна комплексная диагностика. а не абы как.
  2. White Lipetsk
    White Lipetsk Bad e-mail
    27 авг 2011
    1.139
    Rexton3,bmwe39,Ваз
    #42 White Lipetsk, 12 июн 2012
    отчитываюсь.
    При включении зажигания насос работает.
    При прокрутке стартером на насос напряжение не идет, если подкачать насосом (вкл. зажигания порядка 5 раз) Машина заводится секунды на 2 и снова глохнет. Тахометр так и не подал признаков жизни. :help:
    ничего не крутил
    какое реле или предохранитель отвечает за насос после запуска?
  3. Sergey 64 RUS
    Sergey 64 RUS Bad e-mail
    3 июн 2010
    1.396
    Audi 100/PH/1.8/90
    Реле БН смотрел???
  4. White Lipetsk
    27 авг 2011
    1.139
    Rexton3,bmwe39,Ваз
    не прозванивал, вытащил внешний осмотр провел, предохранитель пробовал вставлять.
  5. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    Подай питание на насос на прямую с аккамулятора, посмотри как будет работать.
    з.ы.
    Может кстати и контактная группа так мозг выносить, может и сигналка.
  6. White Lipetsk
    27 авг 2011
    1.139
    Rexton3,bmwe39,Ваз
    сигналка ничего не блокирует. Думаешь питание насоса при заводе от контактной запитано?
  7. Sergey 64 RUS
    3 июн 2010
    1.396
    Audi 100/PH/1.8/90
    Зря ты так думаешь...
    Если только сигналки нет...то да...:)
  8. White Lipetsk
    27 авг 2011
    1.139
    Rexton3,bmwe39,Ваз
    Начнем с того что я уже заводился с ней. Да и тем более машина заводится, но питание прекращается
  9. White Lipetsk
    27 авг 2011
    1.139
    Rexton3,bmwe39,Ваз
    кстати, кроме тахометра все датчики работают, стоит сделать вывод что контактная не причем)
  10. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    Нет, просто сигналка может рвать цепь насоса, будет скрутка окисленая, вот как у тебя возможен трабл.
  11. Sergey 64 RUS
    3 июн 2010
    1.396
    Audi 100/PH/1.8/90
    Начнем с того...что установщики сигнализации зачастую ставят блокировку БН...т.е. машина заводится...и через какое то время пропадает питание БН(как настроишь)
    И тебе не говорят...меняй сигналку...тебе говорят...обрати внимание...возможно сигналка.
    Вставь перемычку в реле БН(БН в принудиловку) и попробуй так завести...
  12. White Lipetsk
    27 авг 2011
    1.139
    Rexton3,bmwe39,Ваз
    вставлял предохранитель - 0 эмоций
  13. White Lipetsk
    27 авг 2011
    1.139
    Rexton3,bmwe39,Ваз
    после завода сам насос откуда берет питание? может как то связано с комутатором-датчиком холла??? Как раз и тах. не откликается?
  14. Sergey 64 RUS
    3 июн 2010
    1.396
    Audi 100/PH/1.8/90
    Не знаю точно про предохранитель...вынь реле и попробуй вставить перемычку...по схеме надо посмотреть на какие ноги))
  15. White Lipetsk
    27 авг 2011
    1.139
    Rexton3,bmwe39,Ваз
    #55 White Lipetsk, 12 июн 2012
    понял. попробую завтра.
    кстати где то в районе коленей еси не ошибаюсь должна быть еще одна релюшка???
  16. Sergey 64 RUS
    3 июн 2010
    1.396
    Audi 100/PH/1.8/90
    Точно не скажу...но у меня если при включенном зажигании начинаешь крутить трамблер...в определенном положении трамблера включается БН...думаю это происходит в момент включения ДХ
  17. White Lipetsk
    27 авг 2011
    1.139
    Rexton3,bmwe39,Ваз
    при включении зажигания он работает, не работает он при прокрутке стартером (бегунок вращается-контрольная лампа не загорается)
  18. Sergey 64 RUS
    3 июн 2010
    1.396
    Audi 100/PH/1.8/90
    А искра есть???
  19. White Lipetsk
    27 авг 2011
    1.139
    Rexton3,bmwe39,Ваз
    ну онаж заводится, и работала бы если бы давил насос.
    искра 100% есть, так как если стартер не отпускать, двигатель пытается пары дожечь
  20. Sergey 64 RUS
    3 июн 2010
    1.396
    Audi 100/PH/1.8/90
    Его включает реле БН. Есть два типа реле...одно включает подкачку БН при включении зажигания, второй...включает подкачку если авто не завелась и ключ зажигания из положение стартер вернули в положение зажигание включено(у меня такой тип)
