Бортовой журнал ауди 90 2.3 ng
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем White Lipetsk, 8 июн 2012.
  1. Sergey 64 RUS
    Sergey 64 RUS Bad e-mail
    3 июн 2010
    1.396
    Audi 100/PH/1.8/90
    Ну значит...или питание напрямую на БН...или перемычку... а можно по очереди...:)
  2. White Lipetsk
    White Lipetsk Bad e-mail
    27 авг 2011
    1.139
    Rexton3,bmwe39,Ваз
    Вспомнил, зимой когда машина не заводилась после прекращения попытки запуска (ключ на зажигание) бензонасос качал как при включении зажигания.
    Попробую у товарища релюшку попросить для теста
    100-ка 1.8 5цил. Раньше была впрыск теперь карб. 115 л.с. Должна подойти?
  3. Sergey 64 RUS
    3 июн 2010
    1.396
    Audi 100/PH/1.8/90
    1.8 пятицилиндровых нет вроде...или не прав???
  4. White Lipetsk
    27 авг 2011
    1.139
    Rexton3,bmwe39,Ваз
    Одно вголове не укладывается, при чем здесь тахометр оказался если проблема действительно в насосе???
  5. White Lipetsk
    27 авг 2011
    1.139
    Rexton3,bmwe39,Ваз
    у меня у тестя 1.8 была купе в2, но это было в те года...
    100-ка должна быть 115л.с.
  6. Sergey 64 RUS
    3 июн 2010
    1.396
    Audi 100/PH/1.8/90
    Это 2.0 5 циллиндров
  7. White Lipetsk
    27 авг 2011
    1.139
    Rexton3,bmwe39,Ваз
    не суть. завтра попробую его релюшку прицепить отпишусь о результате
  8. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.986
    Кемеровская обл.
    Проверяй ДХ, бензонасос включается при наличии импульсов с датчика Холла, тахометр оттуда же.
  9. White Lipetsk
    27 авг 2011
    1.139
    Rexton3,bmwe39,Ваз
    спасибо. только как его проверить?
  10. RazzoR
    RazzoR Живу я здесь
    1 янв 2003
    3.736
    A80QB4,A4TQB6,OACB
    хотя б разъем проверь :)
  11. White Lipetsk
    27 авг 2011
    1.139
    Rexton3,bmwe39,Ваз
    Отписываюсь о том что успел сделать.
    Релюшка шелкает при работе стартера, на насос напряжение не идет.
    Уронил мультиметр, так что все дальнейшие проверки завтра. Сегодня мультиметр чиню :).
    Если проблема в датчике холла он отдельно меняется или только в сборе с распределителем?
  12. 71229786
    71229786 Партнеры АК
    10 май 2006
    5.768
    Audi Q5 II 2.0 TFSI quattro 2021
    Меняется, цена на него от тыщи рэ.
  13. Sergey 64 RUS
    3 июн 2010
    1.396
    Audi 100/PH/1.8/90
    Где то писали что ТАЗовский легко колхозится...с помощью напильника...:D
  14. Blacka
    Blacka Участник форума
    4 май 2012
    164
    90/B3 2.3 91г.
    все гениальное просто сигнал на датчик бензонасоса помоему идет от мозга, если на реле преремкнул контакты а насос не сработал лезь под торпеду ищи врезаное реле от сигналки, и еще одно это мало вероятно проверь массу у бензонасоса , были случаи когда масса отваливалась , и соответственно в момент запуска отходила, из личного опыта мотора нг- там у воздушного фильтра от управления механическим впрыском, есть проводочек идущий на массу , очень советую его проверить, у меня похожая проблемма была , правда движка заводилась но почти сразу пыталась заглохнуть, Проверить легко просто его подергав(у меня он отвалился прям в клемме, заметил случайно,залечил дополнительным проводком массы)
  15. 71229786
    10 май 2006
    5.768
    Я про него и писал!
    Тот что подойдет стоит около 1300 ,а те что по 100 рублей не встают никак!
    Вариант искать б.у от 2,6-2,8 они такие же как у автора.
  16. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.986
    Кемеровская обл.
    Ключевая фраза.
  17. master_klaus
    master_klaus Участник форума
    24 фев 2012
    220
    A 80 2.3 1993г.
    подскажите владельцы NG. Я общался с мотористами и карбюраторщиками, однозначно никто не ответил. Ситуация в следующем- при открытии крышки для заливания масла глохнет двигатель. Должно ли быть так или нет?
  18. aleks300782
    aleks300782 Завсегдатай
    3 окт 2011
    722
    Toyota Corolla
    так должно быть
  19. White Lipetsk
    27 авг 2011
    1.139
    Rexton3,bmwe39,Ваз
    Конкретезируй плиз :)
  20. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.986
    Кемеровская обл.
    Куда конкретнее? Всё уже написали что надо сделать.
