Бортовой журнал ауди 90 2.3 ng
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем White Lipetsk, 8 июн 2012.
  1. White Lipetsk
    White Lipetsk Bad e-mail
    27 авг 2011
    1.139
    Rexton3,bmwe39,Ваз
    Мне советуют массу с двигателя проверить в первую очередь :confused: , а точнее два коричневых тонких провода с клапанной крышки и с впускного коллектора
  2. White Lipetsk
    27 авг 2011
    1.139
    Rexton3,bmwe39,Ваз
    Добавлю. Снял коммутатор только что. Контакты на нем окислены и слетел красный провод (он от датчика холла центральный). Присоеденил на место- ничего не изменилось :shock:
    Я уж было обрадовался
  3. Blacka
    Blacka Участник форума
    4 май 2012
    164
    90/B3 2.3 91г.
    предохранитель там должен быть на насос, проверь все массы в подкопотном пространстве, путем легкого подергивания. Сегодня мозги приговорил на 80, ей когда башку перебирали не отключили массу и пару раз крутанули , в общем пробило мозги)
  4. White Lipetsk
    27 авг 2011
    1.139
    Rexton3,bmwe39,Ваз
    Отписываюсь:
    Катушка, коммутатор, датчик холла рабочие.
    подал + на насос принудительно. Машина заводится, работает, убираю плюс-глохнет. Тахометр так и не дернулся. Есть подозрения на контактную группу, ну или реле насоса.
    Начну с контактной группы, попробую поменять.
  5. Sergey 64 RUS
    Sergey 64 RUS Bad e-mail
    3 июн 2010
    1.396
    Audi 100/PH/1.8/90
    А перемычку в реле БН ставил?
  6. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.986
    Кемеровская обл.
    Предохранитель 24 или 27 в главном монтажном блоке посмотри - это питание модуля зажигания (VEZ) - у тебя он мозг парит или его питание, потому что именно модуль VEZ смотрит на импульсы с ДХ и выдает сигнал на включение реле бензонасоса и на тахометр. Тем более, что контакты говоришь окислены на нем были. Может вскрыть его глянуть что там внутри ещё происходит.
  7. White Lipetsk
    27 авг 2011
    1.139
    Rexton3,bmwe39,Ваз
    ставил-не помогло
  8. White Lipetsk
    27 авг 2011
    1.139
    Rexton3,bmwe39,Ваз
    предохранители целые.
    Поменял контактную, завести не получилось, но зато стрелка тахометра ползет вверх при попытке прокрутить двиг.
  9. Sergey 64 RUS
    3 июн 2010
    1.396
    Audi 100/PH/1.8/90
    Если с подачей питания напрямую БН работает...то он должен работать при перемыкании контактов реле БН, при условии что контактная группа рабочая. А она у тебя рабочая, как ты пишешь.
    Думаю так надо посмотреть(но надо помошника) Находишь предохранитель БН(у меня №13) вынимаешь...суешь туда мультик с пределом измерения 20В. постоянного...один крутит стартером...другой смотрит. Если есть 12В....то смотрим(или кидаем на - АКБ массу БН) массу БН...
    Ты кстати питание на БН как подавал? + и - отдельными проводами...или только + кидал?
    Если кидал + и -...можно с мультиком и не загонятся... кинь + на разъем БН...если массы нет...то БН работать не будет.
    Или кинь - с акб на минус БН...если заведется то масса гумно... как то так...
  10. White Lipetsk
    27 авг 2011
    1.139
    Rexton3,bmwe39,Ваз
    кидал на насос только +.
    Масса хорошая так как он работает при включении зажигания, и контрольку вешал и на насос(-) и на кузов.
    Как оказалось, контакнтная группа вся разворочена (гнездо куда должен вставляться ключ, Он спокойно проворачивался в ней.
  11. Sergey 64 RUS
    3 июн 2010
    1.396
    Audi 100/PH/1.8/90
    Как это?
    Или...которую поменял ...гумно?
  12. White Lipetsk
    27 авг 2011
    1.139
    Rexton3,bmwe39,Ваз
    сегодня купил и поставил новую, так как старая разворочена. Завести не смог так как акб разряжена и стартер не вращает
  13. White Lipetsk
    27 авг 2011
    1.139
    Rexton3,bmwe39,Ваз
    кнопка в глубине контактной группы за что отвечает?
  14. Diletant
    Diletant Завсегдатай
    29 мар 2010
    977
    А80/Б4 2.3 NG
    За вежливую подсветку салона ( когда ключ вытаскиваешь она включается).:nod:
  15. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    Ещё для зуммера...
  16. White Lipetsk
    27 авг 2011
    1.139
    Rexton3,bmwe39,Ваз
    Нет такой :shock:
  17. White Lipetsk
    27 авг 2011
    1.139
    Rexton3,bmwe39,Ваз
    Замена крнтактной группы не помогла. вскрыл комутавтор-как новый.
  18. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    Ищи где сигналка рвёт провод от реле к насосу, там у тебя похоже беда...
  19. White Lipetsk
    27 авг 2011
    1.139
    Rexton3,bmwe39,Ваз
    сомневаюсь, вроде как искра пропала...
  20. 71229786
    71229786 Партнеры АК
    10 май 2006
    5.768
    Audi Q5 II 2.0 TFSI quattro 2021
    Ну так а с д.х что? Проверил?
