Бортовой журнал ауди 90 2.3 ng
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем White Lipetsk, 8 июн 2012.
  1. Lexa-kem
    Lexa-kem Новичок
    15 янв 2012
    45
    100/44 2.3NF 88г
    а от катушки зажигания до реле б/н провод целый?
    может он оборвался?
    на схеме зелёный
  2. White Lipetsk
    White Lipetsk Bad e-mail
    27 авг 2011
    1.139
    Rexton3,bmwe39,Ваз
    Мужики, всем спасибо!
    Будите в наших краях с меня пиво!
    Кинул провод центральный от датчика холла на эбу вопрос решился
    :beer:
  3. Lexa-kem
    Lexa-kem Новичок
    15 янв 2012
    45
    100/44 2.3NF 88г
    ПОЗДРАВЛЯЮ!!!:)
  4. White Lipetsk
    27 авг 2011
    1.139
    Rexton3,bmwe39,Ваз
    как восстановить пластик (торпедо, карты двери) :confused:
    Только перетяжкой кожей? :uhoh:
  5. White Lipetsk
    27 авг 2011
    1.139
    Rexton3,bmwe39,Ваз
    Мужики, опять дымим! Километров 20 назад раскоксовывал лавром, потом на две недели сломался, Сейчас дымлю, запах вроде не бензина и не масла...
    смытая лавром грязь может выходить?
  6. aleks300782
    aleks300782 Завсегдатай
    3 окт 2011
    722
    Toyota Corolla
    настрой мех. впрыск, и не будешь дымить
  7. White Lipetsk
    27 авг 2011
    1.139
    Rexton3,bmwe39,Ваз
    кстати при резком нажатии дымит оч. сильно, при плавном нажатии в два раза меньше :shock:
  8. White Lipetsk
    27 авг 2011
    1.139
    Rexton3,bmwe39,Ваз
    скидывал фишку с эгрд и дмрв, проблема не изменилась
  9. White Lipetsk
    27 авг 2011
    1.139
    Rexton3,bmwe39,Ваз
    Никто ничего не может подсказать?
  10. RazzoR
    RazzoR Живу я здесь
    1 янв 2003
    3.736
    A80QB4,A4TQB6,OACB
    дым какого цвета?
  11. White Lipetsk
    27 авг 2011
    1.139
    Rexton3,bmwe39,Ваз
    На холостых белый, при повышениях оборотов беловато-синий. Подставляю руку под выхлопную трубу, 2-3 черных в крапления остается, но копоть не маслянная
  12. RazzoR
    RazzoR Живу я здесь
    1 янв 2003
    3.736
    A80QB4,A4TQB6,OACB
    много белого - ОЖ попадает в камеру сгорания
  13. White Lipetsk
    27 авг 2011
    1.139
    Rexton3,bmwe39,Ваз
    #173 White Lipetsk, 22 июн 2012
    сомневаюсь. скорее всего вода в глушителе (так как капает и не пахнет ничем)
    Возможно бензин некачественный???
    да и както не дымила она до заправки.
  14. White Lipetsk
    27 авг 2011
    1.139
    Rexton3,bmwe39,Ваз
    но дым реально густой...
    сегодня надышался, аж хреново как то...
  15. White Lipetsk
    27 авг 2011
    1.139
    Rexton3,bmwe39,Ваз
    Забыл добавить, обороты до прогрева 850, после прогрева 1100 :shock:
  16. White Lipetsk
    27 авг 2011
    1.139
    Rexton3,bmwe39,Ваз
    #176 White Lipetsk, 23 июн 2012
    Дымим густым беловато-синим дымом. при резком нажатии на газ, слега троит и дым густее, при плавном нажатии поменьше.
    Пробовал лавр, пробежал 20км и сломался на две недели. (до этого дыма)
    из выхлопной трубы в час капель по 10 капает на холостых.
    Запах из трубы не понятный, но вроде и не масло.
    Складывается ощущение что связано со стуком гидриков.
    скидывал фишку с эгрд, дмрв и пускофой форсунки, ничего не изменилось
    при прогреве 850об. после 1100
    Кто что по этому поводу думает?
  17. Sergey 64 RUS
    Sergey 64 RUS Bad e-mail
    3 июн 2010
    1.396
    Audi 100/PH/1.8/90
    1. Компрессию померь
    2. Выверни свечи...если резьба свечная маслянная...то менять МСК.
    3. Проверь трубки вентиляции картерных газов...может забиты(но не уверен что из за этого будет дымить)
    4. Замерь давление масла в ГБЦ...ну и гидрики проверь(раз стучат)
  18. White Lipetsk
    27 авг 2011
    1.139
    Rexton3,bmwe39,Ваз
    1 в норме
    2 есть
    3 мысль!
    4 без манометра реально? Как гидрики проверить? (на холодную не стучат),
    стучит только 5-й цилиндр.
    Свечи в черном жидком нагаре, пахнут бензином :uhoh:. Но искра есть 100%
  19. Sergey 64 RUS
    3 июн 2010
    1.396
    Audi 100/PH/1.8/90
    #179 Sergey 64 RUS, 23 июн 2012
    не реально...http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=6355514&postcount=28
    Я проверял так...снимаешь крышку клапанную...и отверткой, используя распредвал как плечо...давлю на гидрик. Если он помер...то милиметр... два...будет свободный ход...
  20. Sergey 64 RUS
    3 июн 2010
    1.396
    Audi 100/PH/1.8/90
    Это плохо...задумайся о замене МСК. На своей...после замены МСК...направляющих втулок клапанов...резьба свечей абсолютно сухая...пока...:)
