1br это стадартная мягкая подвеска, высокая? Или какой то промежуточный вариант? Зы. По чем отдашь? Зыы. Четыре аммо, четыое пружины, что там еще?
После последней диагностики 10.05 ничего кроме пыльника стойки, изношенных колодок не нашлось На улице тепло и потянуло в гараж пора покрутить гайки Решено делать следующее: 1) Апгрейд тормозов перед 288->312 Замена скоб,дисков,колодок 2) Апгрейд тормозов зад 245->255 Замена скоб,дисков,колодок 3) Замена аммортизаторов по кругу, пыльников,отбойников и опор 4) Замена верхних рычагов и всего, что демонтируется при данных работах 5) Замена тормозной жидкости 6) Замена жидкости в ГУР. 7) Установить новый подкрылок взамен поврежденного. Все детали заказаны, готовлюсь к замене...
Обновил аммортизаторы и тормоза, пока обкатка\притирка, поэтому все восхищения будут позже также как и фото, т.к. до покраски суппортов руки еще не дошли. Список замененных деталей: Опора амортизационной стойки Опора амортизационной стойки Ремкомплект, тормозной суппорт Пылезащитный комилект, амортизатор Ремкомплект, тормозной суппорт ШТИФТ ЗАЖИМНОЙ Пылезащитный комплект, амортизатор Обшивка, колесная ниша VAG (8E0821172F) Амортизатор Kayaba (344807) Амортизатор Kayaba (341845) БОЛТ VAG (N91057001) КРЕПЕЖ ЗАЩИТЫ ДВС VAG (8D0805960) Монтажный комплект, рычаг независимой подвески колеса VAG (N10272302) БОЛТ С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ VAG (N10576802) ШАЙБА VAG (N10406105) Рычаг независимой подвески колеса, подвеска колеса Рычаг независимой подвески колеса, подвеска колеса Рычаг независимой подвески колеса, подвеска колеса Рычаг независимой подвески колеса, подвеска колеса ШТИФТ ЗАЖИМНОЙ VAG (8D0805121B) Жидкость для гидросистем VAG (G004000M2) Кронштейн, корпус скобы тормоза (BDA559) Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз ATE (13047071102) Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз ATE (13047028802) Тормозной диск ATE (24032501371) Тормозной диск ATE (4031201481)
Дополню, обнаружил тут очень неприятную весч Была дыра в правом переднем подкрылке, при замене выяснилось, что за ним находится патрубок забора воздуха, в который летела грязь с колеса Все было вымыто до блеска, фильтр выдержал, но сам факт, что такая не особо влияющая на скорость деталь может привезти к большим неприятностям.
Обновлю бортовичОк Сделал очередное ТО Умный прибор "Кулон" показал что емкость АКБ всего 56 А.ч, установил новый на 90А Скукотищща
Разглядывал фотки подкапотного и увидел крышку закрывающую отсек под лобовым стеклом, которой у меня нет. Почему то она отсутствует именно на машинах с дизелем. Купил и поставил взамен короткой, хз зачем
Заказал веерные форсунки: 5M0 955 986 С 9B9 и переходники для них 4F0 955 431 Вопрос...на всех А4 B7 форсунки с обогревом??
