A4 B6 Бортовой журнал одной четверки. A4 8E
Тема в разделе "A4", создана пользователем Valikot, 8 ноя 2010.
  1. Valikot
    Valikot Живу я здесь
    20 сен 2009
    3.544
    punto
    словил два камня в лобовое, обидно.
    один скол чуть выше уровня глаз, 3-4мм и от одного пошла трещина, примерно 15 см, под дворником пассажира :hot:
    сальник подтекает, подливаю масло, треть литровой канистры на 500км.
    один раз почувствовал как буксануло сцепление, видать маслицем его закидывает...
    морально готовлюсь к ремонту.
  2. Peshi
    Peshi Живу я здесь
    8 май 2006
    2.228
    A4 Allroad B9 2,0
    Бывает...не расстраивайся, у меня дите вообще с зеркалом играл салонным, повис на нем, и от места крепления пошли трещины:(
    тоже готовлюсь к замене вот уже год как :D
  3. Valikot
    20 сен 2009
    3.544
    punto
    Диагностика...
    в один прекрасный зимний день обнаружил под машиной следы масла.
    поехал на диагностику, т.к. я находился в Рузе, то и сервис выбрал в этом городе, один из лучших.
    "диагносты" приговорили задний сальник коленвала.
    да я тоже хорош, всегда проверял два-три раза, а тут поверил с первого раза.
    коробку снять это не лампочку в фаре поменять, поэтому решил сразу заменить и сцепление, хотя никаких показаний к этому небыло, кроме пробега и одной пробуксовки.
    собираю деньги, изучаю информацию, борюсь с жабой...
    закуплено:
    сальник к/в VAG 06A 103 171A
    игольчатый подшибник VAG 056 105 313C на всякий случай.
    болт трипода VAG N90 441 103 12 шт
    болт кардана VAG N 0199 261 6 шт.
    диск VAG 06B 141 031G
    корзина VAG 06B 141 117C
    выжимной VAG 0B1 141 165
    еще было желание сделать профилактику триподам - сменить пыльники и смазку, но т.к. они в хорошем состоянии, то я отказался от этой затеи.
    сдаю машину в сервис, через некоторое время звонок - приходите, у вас поддон пробит! сальник колена сухой, а в поддоне трещина!
    диагносты, в рот вам ноги :hot:
    день недели суббота, в понедельник машина нужна на ходу, а самый "быстрый" магазин готов привезти поддон только во вторник.
    сажусь за комп и телефон, начинаю обзванивать магазины и разборки - нету нигде!
    и тут в одном магазе, после того как выслушали мой запрос, говорят - запишите номер, там вам помогут.
    звоню, на том конце оказался молодой парень, да еще и тезка )
    у него все есть в наличии и он даже готов привезти это все мне, бесплатно.
    номер списанный мной с поддона - 06B 103 603A, новый номер 06B 103 601CD
    герметик Elring 030790 (оригинальный VAG D176 404A2)
    приехал он ко мне часов в 11 вечера, соответственно отнести поддон в сервис я не успел, в воскресение выходной, поэтому машина будет готова только в понедельник. сальник колена и сцепление решил все равно поменять.
    сижу вот, жду понедельника )
    диагноста, и еще раз диагностика, грамотная диагностика :umnik:
  4. Valikot
    20 сен 2009
    3.544
    punto
    Сняли сцепление - сальник к/в сухой, диск с трещинами, корзина внешне выглядит хорошо, но есть цветные разводы на рабочей поверхности, как-будто металл сильно нагревался. Производитель всего - LUK, кольца присутствуют.
    диск
    корзина
    маховик
  5. al mazud
    al mazud Живу я здесь
    20 июн 2007
    3.285
    q3 2.0tq '14
    что за сервис если не секрет и сколько выходит работа по замене сцепы ?
  6. Valikot
    20 сен 2009
    3.544
    punto
    Сервис где делали "диагностику" течи масла находится в Рузе, позже напишу название, чтоб если кого занесет в эти края, обходили его стороной либо были вдвойне внимательны.
    Сервис где сейчас меняют сцепу и поддон находится в Лобне - "на кераме, мы из собра", если тебе о чем-нибудь это говорит )
    Работа сцепа+сальник - 6тр., замена поддона - 7т.р.
  7. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.404
    Литва
    cannondale sl2
    замена поддона 7?! люди всерьез считают, что снять кпп проще, чем поддон?!
    в данной ситуации проще было снять мотор в сборе и все спокойно поменять...
  8. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    #228 WiNNER-S, 27 дек 2011
    Для того чтобы снять КПП не надо мотор вывешивать. Не у всех же есть приспособа специальная.
  9. Valikot
    20 сен 2009
    3.544
    punto
    думаю люди назвали цену исходя из ситуации - машину уже в сервисе, ее начали разбирать, поддон пробит.
    попросили 8, тыщу скинули, все довольны )
    мне тут клубень говорил что ему на олроуде год назад меняли поддон за 6, думаю норм цена.
    сейчас забрал машину из сервиса.
    педаль сцепления стала легкая и хватает в самом низу, так что теперь надо заново учиться ездить )))
    список запчастей, для истории:
    сальник к/в VAG 06A103171A
    игольчатый подшибник VAG 056105313C
    болт трипода VAG N90441103 12 шт
    болт кардана VAG N0199261 6 шт.
    диск VAG 06B141031G (производитель LUK)
    корзина VAG 06B141117C (производитель LUK)
    выжимной VAG 0B1141165 (производитель Sachs)
    фильтр масляный 068115561F
    фильтр салонный 4B0819439C
    масло Motul 8100 X-cess
    поддон VAG 06B103601CD (старый номер 06B103603A)
    герметик Elring 030790 (VAG D176404A2)​
    итого: 25250 руб
    горе-диагностика: 300 руб.
    работа: 13000 руб
    пробег 203 тысячи
    игольчатый подшипник не меняли, смазали свежачком и оставили.
    герметик Elring мастера забраковали, говорят что сохнет долго, только VAG нужен,у них был ваговский, на него и посадили поддон.
    болты триподов можно было тоже не покупать, родные открутились хорошо.
    предрекли скорую замену подвески - на каком косом рычаге сальник рвется.
    ps вот думаю, если бы сразу нашли течь в поддоне, я бы не полез в сцепление, а диск был уже на подходе.
    все что не делается - все к лучшему :ded:
    pps хорошо помню тот день когда под машиной появились следы масла, но не помню чтоб я проваливался в ямы, налетал на что-нибудь и вообще делал что-то, что могло привести к порче поддона :shock:
  10. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.404
    Литва
    cannondale sl2
    делал и то и то. замена поддона не идет ни в какое сравнение со снятием кпп. :lol:
    стоить работа должна 4-4.5 тысяч по ощущениям.
  11. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.404
    Литва
    cannondale sl2
    анаэробный dirko не доставляет никаких проблем. время высыхания указано на тюбике. по факту я ставил поддон, притягивал болты поддона, ставил на место подрамник и пр., после чего заливал масло и отдавал машину.
  12. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    #232 WiNNER-S, 27 дек 2011
    Эх, придётся тебя огорчить. Каков нажим таков и зажим. Чудес не бывает. И с кольцами корзины халтурно начали делать. В следующий раз ставь на место старую или от AWX.
    А я ведь говорииииил, что не надо штатную корзину брать :umnik: Многие только после своих ошибок начинают понимать как устроен бизнес копроэкономики.
    Хватать будет выше. Это обкатка.
  13. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.404
    Литва
    cannondale sl2
    это не тот случай (имеются в виду "нажим" и "зажим"), когда "лезет туговато" :lol:
    на avf педаль ничуть не тяжелее, чем на bex. но это так, наблюдения недалекого пользователя...
  14. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Для тех кто в танке могу сказать что на AVF сцепа принципиально другая, саморегулирующаяся (SAC), сравнивать её с обычной на 230мм нельзя.
  15. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.404
    Литва
    cannondale sl2
    конечно, sac это "принципиально" новое слово в технике (второе десятилетие). диафрагменная пружина работает иначе...
    не говорю про то, что "нажим" как раз может быть запредельным, а "зажим" практически отсутствовать.
  16. Valikot
    20 сен 2009
    3.544
    punto
    можно было старую оставить? мда :shock:
    не считаю ошибкой установку штатной корзины, то что она слабее меня нисколько не напрягает, я же не гонщик )
    обкатал сегодня сцепление, в городе глох раз пять наверное )))
    прокатился 240км по Новой Риге...
    заметил неприятную вибрацию, на скорости 100-120 км/ч, когда едешь накатом.
    жмешь на газ, вибрации нету.
    катишь накатом - есть, а если на тормоз слега нажать, то вибрация становится более явственной.
    на обратной дороге вибрация встречалась реже, может притирается?
  17. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Вибрация не от сцепы. Балансировку колес проверь и диски тормозные.
  18. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Старая и новая корзины типа идентичны, один производитель, один и тот же код. Как по-твоему за счет чего стала мягче педаль?
  19. al mazud
    20 июн 2007
    3.285
    q3 2.0tq '14
    за счет отсутствия продуктов износа диска сцепы в смазке. сейчас грызь, пыль налетит и станет потуже :D
    что там с сервисом в Рузе ? озвучь мне в личку.
  20. Valikot
    20 сен 2009
    3.544
    punto
    Педаль сцепления провалилась!
    Завел, прогрел, собрался ехать, а передачу воткнуть не могу!
    Заморгал значок тормозухи.
    Приехал в сервис, жду пока откроются.
