A4 B6 Бортовой журнал одной четверки. A4 8E
Тема в разделе "A4", создана пользователем Valikot, 8 ноя 2010.
  1. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.404
    Литва
    cannondale sl2
    то, что в elsa называется master cylinder, т.е. не исполнительный
  2. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Это я к тому что не ломается он при замене сцепы нормальными руками, или пока не пришел ему свой срок сломаться :wink:
  3. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.404
    Литва
    cannondale sl2
    цилиндр под педалью обычно внезапно не ломается. он начинает перепускать - сначала редко, потом чаще. но не сразу.
    я предполагаю второй вариант.
  4. TSV
    TSV Живу я здесь
    3 сен 2007
    2.264
    А4B7 была, L200
    блин, куда выложить экселовский файл с подробной историей своей машины?))) 173 ткм пробега, что менялось, на каком пробеге, партнамберы з\ч, кто менял, и т.д., даже весь бенз условно учтен))
    сорри за офф)
  5. Valikot
    Valikot Живу я здесь
    20 сен 2009
    3.544
    punto
    сюда :nod: http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=179876
  6. TSV
    TSV Живу я здесь
    3 сен 2007
    2.264
    А4B7 была, L200
    там уже пара моих отчетов есть) история конкретной машины не так интересна миха...
  7. st-georg
    st-georg Живу я здесь
    22 дек 2010
    3.019
    путевая
    можешь в нашем разделе создать А4 , при условии что постоянно вести будешь
    а и еще нназвание темы нормально е только
    удачи:)
    потом эту тему покоррект
  8. Valikot
    20 сен 2009
    3.544
    punto
    сегодня не завелся, аккумулятор не тянет :(
    последнее время поездки на короткие расстояния, машина только-только успевает прогреваться до рабочей температуры, аккумулятор не успевает зарядиться.
  9. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    #269 WiNNER-S, 25 янв 2012
    Напряжение зарядки проверь после поездки. Должно быть не меньше 14в.
    Вообще я эту тему поднимал здесь. По-хорошему надо доработку делать, иначе так и будете ездить на полупустых аккумуляторах и менять их каждые 1,5-2 года.
  10. Dr.Manager
    Dr.Manager Старожил
    7 мар 2007
    5.741
    Валентин меня пугает)
  11. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.404
    Литва
    cannondale sl2
    у меня другая статистика. как относительно зарядки, так и относительно срока службы батареи.
    не вижу повода для беспокойства - доехал до дунфан и купил новый бош сильвер.
  12. Valikot
    20 сен 2009
    3.544
    punto
    и отпугиваю от А4 8Е? :D
    очень интересно :nod:
    тему WiNNER-S`а разовьем дальше? А4 8E проблема недозаряда АКБ
  13. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    #273 WiNNER-S, 25 янв 2012
    Нет сомнений что именно это и нужно сделать, только беспокойство на этом скорее всего не закончится.
  14. Mine
    Mine Завсегдатай
    29 май 2009
    951
    A4/B6 1.8TQ 02г.
    На ночь попробуй на зарядку поставить !
  15. Mine
    Mine Завсегдатай
    29 май 2009
    951
    A4/B6 1.8TQ 02г.
    #275 Mine, 25 янв 2012
    У меня тоже маленькие расстояния 6 км в день и всё ок с напругой + у меня Мафон 2Din c экраном и флешкой (на не заведенной машине нормально хавает)! Генератор и акку на сколько ампер ? У меня гена 150 + Аккум 80
  16. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.404
    Литва
    cannondale sl2
    от емкости аккумулятора в данном случае не зависит ничего.
  17. Valikot
    20 сен 2009
    3.544
    punto
    аккумулятор стоит Varta Silver d39 12v 62Ah 600A (562104060)
    генератор 120А (06b903016s Valeo)
    с утра замерить напряжение не получилось
    сейчас на прогретой машине, на хх, на аккумуляторе показывает 14.12, на заглушенной 12.7
    как к генератору подлезть и где там мерить, хз :shock:
  18. Mine
    Mine Завсегдатай
    29 май 2009
    951
    A4/B6 1.8TQ 02г.
    #278 Mine, 25 янв 2012
    Чёто емкость аккума маленкая ... По ВИНу такой идёт ? У меня на жигулях такой ёмкости стоял, но там и электрики нету почти...
  19. Valikot
    20 сен 2009
    3.544
    punto
    J1L - Аккумуляторная батарея 280 А (60 ампер-часов)
    8GL - Генератор 120 А
  20. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    14,1 вполне нормально. Я бы проверил ещё раз после поездки, и под нагрузкой потребителями (попогрейки, обогрев стекол, свет...).
    Если с геной всё в порядке, то значит просто пора поменять аккумулятор.
