A4 B6 Бортовой журнал одной четверки. A4 8E
Тема в разделе "A4", создана пользователем Valikot, 8 ноя 2010.
  1. Shumak
    Shumak Живу я здесь
    27 апр 2011
    1.369
    А4 DTM 2.0 TFSI.
    А почему из "чины"? Я себе КУ 31 поставил-корейская,235\45\17.Доволен как паровоз,раньше на Данлопе SP Sportmaxx гонял,эта не хуже.По 5500 за колесо обошлась.
  2. Valikot
    Valikot Живу я здесь
    20 сен 2009
    3.544
    punto
    #342 Valikot, 21 май 2012
    на летней написано "made in china", на зимней не обращал внимание, буду в сарайке, обязательно посмотрю :nod:
    зимнюю брал в Авто-49 два года назад, эту в инет магазине, самая низкая цена, месторасположение, доставка.
    upd зимняя сделана в Корее
  3. Shumak
    Shumak Живу я здесь
    27 апр 2011
    1.369
    А4 DTM 2.0 TFSI.
    Я и на зиму Кумхо KW22 ставил,тож не китай.
  4. Valikot
    20 сен 2009
    3.544
    punto
    Все руки не доходили написать, а ведь столько всего произошло :)
    Появился, примерно на неделю, и пропал скрип в подвеске.
    Был в основном по утрам, а днем вроде раскатается и скрип пропадал.
    Весной еще, "перегорел" правый передний габарит.
    Сейчас при включении зажигания появился треск под рулем слева, как-будто реле или контакты трещат, не металлический в общем.
    И ожил габарит! Может есть взаимосвязь или это две разные проблемы?
    После того как "перегорела" лампочка, несколько раз делал диагностику, ошибок вроде не было подобных.
    Вчера заметил, при первом запуске обороты на холостых 1200.
    И еще раз о скорости :shuffle:
    Вчера вычислил макс скорость. На толщину стрелки до 210, обороты на толщину стрелки до 6000, предел, на газ не реагирует.
    Ехал в таком режиме наверное с минуту-две, до желтой масленки ))
    Пришлось долить масло.
    зы
    Значит пробег тоже накручивается в большую сторону?
    Интересно, с помощью всяких формул можно вычислить погрешность, например на 10 тыс. км? :laugh:
  5. Audi_Style
    Audi_Style кольцевод
    12 сен 2011
    3.319
    A4/B6 1.8ТQ АМВ 03
    я тоже пробовал разогнаться, потом подрезал туарег. Выжал 215, но стрелка поднималась вверх. Что странно - это прошлая Ауди В5 1.8Т только на механике и с моноприводом, разгонялась 245 км/час.
    У меня катализатор выбит, ВКГ вся новая, байпас от ТТ. Вот на днях все расходники поменяю и на 95 топливе попробую. Сейчас лью 92, т.к. без ката, пофиг какой бензин лить, вот тока на фосрунки и топливный насос еще влияет.
    Кстати, за 2 минуты при скорости 210 км/час ты проехал 7 км получается, обалденно)) Если бы были автобаны, то от Рязани до Москвы за 50 минут бы доезжали, вместо 2 часов
  6. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Чип надо. AVJ в стоке овощ. Да и после 4500об сдыхает на глазах.
  7. a1binos
    a1binos Живу я здесь
    26 авг 2009
    3.134
    330d
    Охохо 92-ым убьешь движку. Дело не в Кате а в наддуве. У меня сейчас и на 95-Ом подзвенькивает, лью 98. На нем нормально.
  8. Edvard_102ru
    Edvard_102ru Живу я здесь
    15 мар 2010
    1.286
    Башкортостан респ.
    Пешком
    А в чем собственно проблема? 4 года, 50 тыс. км лью 92 бенз и только, никаких проблем. На крышке топливной горловины указаны диапазон топлива 91-95.
  9. xin
    xin Участник форума
    13 фев 2012
    209
    Свердловская обл.
    Audi A4/B6 1.8ТQ 04
    присоединюсь: бенз в самом деле настолько плохой, что слышно детонацию на 92-м?
    как-то по тяге не заметил существенной разницы между 92 и 95, только в цене удовольствия
  10. Audi_Style
    12 сен 2011
    3.319
    A4/B6 1.8ТQ АМВ 03
    Кстати, если сравнивать 92 и 98 разница будет и в динамике и в разгоне,а вот 95 и 92 отличий нет почему то. У меня второй лямбда-зонд из-за выбитого катализатора выдает ошибку чек, поэтому у меня и детонация и повышенный расход на любом топливе будет, летом хочу прошиваться только наверное без поднятия лошадок, просто отключат 2-ю лямбду и СВВ. Обманка не помогла.
  11. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Если шиться, так с чипом.
    Разница по зажиганию между 92-95 около 4-х градусов, между 95-98 ещё около 4. Соответственно на 92 углы на 8 градусов тупее, чем на 98. А 8 градусов это ощутимая потеря в динамике и расходе.
  12. Audi_Style
    12 сен 2011
    3.319
    A4/B6 1.8ТQ АМВ 03
    Ну вот, поэтому сравнивая 92 и 98, замечаешь разницу,а 92 и 95, не особо.
    Так то я не против 200 лошадок (210 на АИ-98), но все-таки прочитав кучу тем, понимаю, что ресурс двигателя процентов на 10 сократится, да и вообще под чип лучше и форсунки поставить другие и турбину, говорят автомат переключаться начинает совсем не так после чипа. Это меня и остановило.
  13. a1binos
    26 авг 2009
    3.134
    330d
    Ресурс на 92-ом сократится намного сильнее, чем нормальная езда без детонации на 98. Даже атмосферники в жару на 92-ом детонируют бывает, а у тебя турба...
  14. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    у меня гольф 4 с двигателем 1.4 атмосферником с чумовыми 75 лошадьми на 92ом бензине детонировал летом (судя по ваг-кому), а на лючке тоже был написан 91-95...
    Сейчас 98 стараюсь лить, если нет (по области) то 95 с маркировкой всякой экто, плюс и т.д.
  15. a1binos
    26 авг 2009
    3.134
    330d
    так я про то и говорю, что летом даже для атмо тяжело - надо туда 95-ый лить. Ну а турбе сам бог велел хотя-бы летом 98-ой пробывать.
    У меня бекс на очень супер-пупер хорошем 95-ом детонирует, на 98 все ок, правда на лючке 98 only написано )
  16. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    #356 WiNNER-S, 4 июн 2012
    Ну, детонацию только по ВАГкому можно увидеть. А так едешь ты на 95-м на 3-5 градусов тупее и всё.
  17. a1binos
    26 авг 2009
    3.134
    330d
    ага. а бзыньканья из окна, когда около забора едешь ты наверное не услышишь: музыка будет громко играть? :D
    И как раньше люди на классике угол настраивали, не имея вагкома :shock: :laugh:
  18. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.402
    Литва
    cannondale sl2
    неправда ваша. написано 98 или 95 super.
    на исправном моторе на обычном 95 детонации нет. по логам очень хорошо видно.
  19. a1binos
    26 авг 2009
    3.134
    330d
    Ладно, сдаюсь, у меня чип сергейника :nod: А что на лючке написано вечером гляну.
  20. a1binos
    26 авг 2009
    3.134
    330d
    Но на сколько я помню, там надпись 98 RON чтото типа этого.
