A4 B6 Бортовой журнал одной четверки. A4 8E
Тема в разделе "A4", создана пользователем Valikot, 8 ноя 2010.
  1. ar4i
    ar4i .
    19 май 2009
    4.966
    Re: Бортовой журнал Aдной 4-ки
    какие симптомы к этому побудили?
  2. Valikot
    Valikot Живу я здесь
    20 сен 2009
    3.544
    punto
    когда переобувался, обратил внимание на правое переднее колесо, резина не равномерно изношена, внутреннюю сторону подъедало.
    На дороге не вело в сторону, катилась прямо.
    Но т.к. зиму поставил новую, то и сход-развал решил сразу сделать.
  3. Valikot
    20 сен 2009
    3.544
    punto
    вчера проехался 180, легко, потенциал еще есть.
    здорово она себя чувствует на 4000-5000 оборотах, прям отзывчивая такая :thumbup:
    слежу за маслом, за 5000 км после ТО, по щупу ушло ~5мм, может меньше, не знаю сколько это в литрах.
  4. Valikot
    20 сен 2009
    3.544
    punto
    поделиться впечатлениями от машинки хочу.
    плюсы есть, их много, но они скорее всего относятся не конкретной машине, а к современным автомобилям вообще.
    зеркало анти-блик удобная штука, круиз контроль (на юга поеду пригодится :nod:), электро-помощники разнообразные радуют, машина гуд :thumbup:
    красивая, удобная, устойчивая и вообще секас :D
    и пару ложек дегтя
    - кондей. привык что в сотке можно сделать теплый воздух в ноги, а в лицо холодный, в четверке этого нет, а жаль.
    - шумка. щас вроде привык уже, а по началу :smile42:
    сегодня нашел площадку заснеженную, давно хотел esp пощупать, что за зверь такой.
    круги писал, правда не долго, с esp в занос не получилось ее загнать :D
    с отключенной esp, вроде жопу подтаскивает, но машину все-равно не сносит.
    в след раз попробую скорости побольше дать, надо же узнать, на что она способна.
  5. Edvard_102ru
    Edvard_102ru Живу я здесь
    15 мар 2010
    1.286
    Башкортостан респ.
    Пешком
    ЕСП надо в конкретной обстановке испытывать. Скажу от себя: кружился на пятачках с есп и без, думал фуфел этот есп. Но как то на дороге из такОго заноса выбрался... Короче если бы не этот помощник, тачку из под фуры вытаскивали бы, а меня из тачки частями.
    ЕСП - это жизнь!
    1 человеку нравится это.
  6. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    #26 melkon, 8 дек 2010
    Еще как можно ! Есть разные настройки климата этого . У меня например как прогреет в режиме авто то в ноги дует теплым, а в лицо прохладой :thumbup:
    Там адаптируется все в климате :umnik:
  7. Valikot
    20 сен 2009
    3.544
    punto
    С этого места поподробней, пожалуйста :very_cool:
  8. JOGADOR
    JOGADOR Новичок
    5 мар 2009
    25
    Audi A4(8E) 1.9TDi Avant 02 г.
    Сам сейчас гоняю на тему перехода на безкарасы, по зиме штатные все во льду, постоянно руками приходится их "приободрять" :hospital:, да и вообще изношены уже, полосят.
    Какие щетки ставил? Опиши процесс снятия\установки плиз!!!
  9. Parradox
    Parradox Старожил
    21 июл 2006
    6.681
    A4B6 1.8TQ 250Hp
    а то я думаю чегойто у меня клима живёт своей жизнью даже не на автомате обороты сами на прогреве меняются.
    2melkon2002 даешь разжеванную кодировки климы в массы ! ура товарищи, есть такая партия ! партия вагкомов из тайваня ! =)
    тут http://www.club-a8.ru/files/audi_code_adapt.htm#addr_08 есть но как-то не внятно
  10. Valikot
    20 сен 2009
    3.544
    punto
    я менял щетки, только щетки, там ничего сложного, замочек щелк и еще раз щелк.
    поводки под бескаркасные щетки менял предыдущий владелец машины, smit http://www.audi-club.ru/forum/member.php?u=23990
    попробуй у него спросить, но думаю там не сложно.
    ps поиск дает старые темы с испорченными сообщениями, хакеры, мать вашу.
  11. JOGADOR
    JOGADOR Новичок
    5 мар 2009
    25
    Вот-вот... Сперва, пишут, надо эти поводки сменить - покупать комплект дооснощения... Да и снимаются старые как-то через хитрозакрученную задницу there даже съемник спецовый существует.
  12. ar4i
    ar4i .
    19 май 2009
    4.966
    съемник нужен не "специальный" а вполне обычный, да и то, при условии, что от руки поводки снять не получиться.
    далее поставил новые поводки, затянул гайки, не забыл поставить заглушки в зад и все...
    съемник:
  13. Parradox
    Parradox Старожил
    21 июл 2006
    6.681
    A4B6 1.8TQ 250Hp
    руками поводки снимаются нормально, поверь. я их за жизнь очень много снял =) вот на В5 шток трапеции тоньше, там действительно иногда требуется съёмник. съёмник для дворников надо поискать по магазинам, зато в любом продаются, отлично подходящие, съёмники рулевых тяг для классики
  14. Valikot
    20 сен 2009
    3.544
    punto
    где-то в отчетах встречал фото :nod:
    щас поискал, не нашел (
  15. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Ага. Посмеялся бы я над тобой как бы ты снял мой поводок руками :rofl:
  16. Parradox
    Parradox Старожил
    21 июл 2006
    6.681
    A4B6 1.8TQ 250Hp
    на 8Е снял руками не знаю штук 300 наверно, весь секрет так сказать в том. что надо не только тянуть, но и толкать =)
  17. Parradox
    Parradox Старожил
    21 июл 2006
    6.681
    A4B6 1.8TQ 250Hp
    #37 Parradox, 9 дек 2010
    на 8Е он не наденется без расточки, поводок широкий
  18. ar4i
    ar4i .
    19 май 2009
    4.966
    ты про съемник?
  19. Valikot
    20 сен 2009
    3.544
    punto
    вообще-то я про съемник вазовский и как им снимали поводки, были фото.
    про замену и расточку ничего не знаю.
  20. Parradox
    Parradox Старожил
    21 июл 2006
    6.681
    A4B6 1.8TQ 250Hp
    да про съёмник рулевых тяг в применении к поводкам
