A4 B6 Бортовой журнал одной четверки. A4 8E
Тема в разделе "A4", создана пользователем Valikot, 8 ноя 2010.
  1. isaev
    isaev Старожил
    23 янв 2007
    5.892
    Были ABT, АМB. ФФ3
    Re: Бортовой журнал Aдной 4-ки
    Думаю, что такой расход не нормальный, а минимальный.:thumbup:
  2. ar4i
    ar4i .
    19 май 2009
    4.966
    ручка, езда почти без пробок, поэтому и 11 литров.
  3. Parradox
    Parradox Старожил
    21 июл 2006
    6.681
    A4B6 1.8TQ 250Hp
    везёт =( квака и автомат = 16-20 литров на сотню, при езде по району. на 1000р 200-240км
  4. Valikot
    Valikot Живу я здесь
    20 сен 2009
    3.544
    punto
    сделал ТО :very_cool:
    масло LM 5W50
    фильтр масляный MAHLE
    направляющая щупа
    полирнул фары передние
    по запчастям - 2000 руб.
    работа - 1300 руб.
    еще хотел подтянуть ручник, надо в поиск :shock:
  5. ar4i
    ar4i .
    19 май 2009
    4.966
    что случилось?
  6. Valikot
    20 сен 2009
    3.544
    punto
    продавил я ее вниз, уровень масла стал выше максимума.
    в теме про 8Е подтвердили, какие-то упоры на ней ломаются и она проседает.
    пугали сложной заменой, изготовление крючков и прочих приспособ :smile8:
    снялась легко, новую поставить было сложнее
    кронштейн один, который ее вверху держит, все время вниз прогибался, его подпереть пришлось.
    сейчас все стоит хорошо :)
    осмотр старой направляющей не выявил видимых дефектов :shock:
  7. Valikot
    20 сен 2009
    3.544
    punto
    в новую направляющую, щуп входит оооочень плотно.
    думаю щуп тоже заменить, может он расширился от времени, или наждачкой его доработать :shock:
  8. Valikot
    20 сен 2009
    3.544
    punto
    странные щелчки появились спереди справа, подробные симптомы описывал в теме про 8Е
    продублирую здесь
    не хрустит, щелкает.
    щелкает один раз сильно, на стоячей машине, и не всегда.
    иногда два-три раза в движении, на малой скорости, и рулением право-лево.
    чтоб добиться второго щелчка, надо хотя бы пару метров прокатиться.
    на подъемнике щелчков нет.
    на площадке - пару раз удалось услышать.
    при торможении ничего не щелкает и не хрустит.
    пыльник шруса целый.
    подвеска вроде вся живая, мастера монтажкой и руками шевелили все рычаги, "криминального" люфта нет.
    мой мастер сказал ездить дальше, хороший стук наружу вылезет :smile8:
    буду ждать и заодно в разных сервисах делать диагностику.
  9. Parradox
    Parradox Старожил
    21 июл 2006
    6.681
    A4B6 1.8TQ 250Hp
    ну может уже сменишь сервис ??? у меня щёлкало справа, уже писал, оказалась шаровая, та что на нижнем поперечном. без гаданий выяснил на сервисе при диагностике за 350р. координаты сервиса если интересно скину в личку. могу так сказать сопроводить
    1 человеку нравится это.
  10. Valikot
    20 сен 2009
    3.544
    punto
    Parradox, в репе :nod:
  11. Valikot
    20 сен 2009
    3.544
    punto
    на новогодних каникулах :very_cool:
    "пьяная" дорога к товарищу, подъемы реально крутые
    друг на 15-ке не рискует по ней ездить, говорит что здесь только джипы катаются ... и Ауди :rock:
    http://www.youtube.com/watch?v=8-rLRNxcYfM
    http://www.youtube.com/watch?v=vTseJyirPY0
    со звукорядом какой-то глюк.
  12. Dzuba
    Dzuba Старожил
    8 дек 2008
    13.390
    ALLROAD 2.7Т мкпп
    Ну не знаю, на видео наверно так смотрится, но подъем не так уж и страшен.
  13. Valikot
    20 сен 2009
    3.544
    punto
    первое видео, 22 секунда, виден "клин" снега на противоположной стороне, можно сравнить горизонт и уклон.
    на втором видео подъем короче но круче :nod:
  14. Dzuba
    Dzuba Старожил
    8 дек 2008
    13.390
    ALLROAD 2.7Т мкпп
    Не ну я все равно верю, просто видео реально не передает.
  15. ar4i
    ar4i .
    19 май 2009
    4.966
    направляющая из двух частей состоит вроде, ты какую менял?
    у меня просто теперь вместе с щупом выходит верхняя часть направляющей, вот думаю как лечить эту....
  16. Valikot
    20 сен 2009
    3.544
    punto
    #76 Valikot, 7 янв 2011
    нижняя часть, стальная трубка, там ломаться нечему.
    менял верхнюю, пластиковую, 06B 103 663 G (39А)
    проблема была насадить ее на кронштейн 39В, он прогибался.
    сейчас направляющая не выскакивает, но щуп так плотно входит и выходит, что рукой придерживаю ))
  17. Valikot
    20 сен 2009
    3.544
    punto
    вернусь к щелчкам в правом колесе
    три диагностики в трех разных сервисах, да, я дотошный :)
    протянули подвеску, все болты и гайки были затянуты, кроме одной, та что на рулевом наконечнике, верхняя, пошла на один виток.
    щелчки не исчезли, более того, через некоторое время усилились, стоя на месте щелкало уже не один, как раньше, а два и иногда больше раз.
    появился люфт привода, можно сдвинуть рукой туда-сюда на сантиметр, может больше
    при трогании с места с вывернутым рулем - характерные звуки, которые все так ждали
    короче, приговорили шрус, сегодня-завтра буду менять
    по етке бьется только привод в сборе (так сказали, у меня нет етки)
    exist проигнорировал мой запрос
    в альтернативном магазине подобрали GKN-Spidan, артикул 23693, говорят что делали запрос официалам :shock:
    в теме по рекомендациям запчастей о шрусах этой фирмы положительные отзывы.
    вот так-то, а начиналось все так не обычно :D
  18. Valikot
    20 сен 2009
    3.544
    punto
    #78 Valikot, 13 янв 2011
    заменил шрус, теперь все хорошо )
    на старом пыльник был целый, но внутри влага и легкая ржавчина.
    предположили что вода попала внутрь под хомутом, т.к. пыльник достаточно жесткий и хомут не плотно его прижимал.
    при установке нового, места где пыльник прилегает к шрусу, намазали герметиком, хз насколько это нужно, но решили так сделать.
    диагностика три раза - 200+400+250 = 850
    шрус GKN-Spidan (23693) - 3300
    работа - 1200
    итого: 5350 руб.
    upd
    пробег 177500 )
  19. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    #79 michфуд, 13 янв 2011
    поздравляю
    если честно - и правда не пgvy. чтоб народ на шруса жаловался на 8е
    пgvy.=помню
  20. Valikot
    20 сен 2009
    3.544
    punto
    кстати, стопорное кольцо не меняли.
    может кому интересно :very_cool:
    новый шрус
    [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG]
    болты
    [​IMG] [​IMG]
    старый шрус
    [​IMG] [​IMG]
