Бортовой журнал В7 Zlodey
Тема в разделе "A4", создана пользователем Zlodey, 8 ноя 2011.
  1. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.761
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Потолще это 16мм2 минимум. Вообще его прозвонить можно.
  2. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    ха,так ее и с толкача заводить не придется, если провод между акб и стартером подгнил, то когда я кину поверху провод от акб на гену, то и к стартеру через него придет...
  3. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.761
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Ты посмотри, может просто гаечка открутилась на стартере.
  4. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    млжно, когда на улице хотя бы сухо, я думаю куплю провод потолще (дада, я знаю, что надо ОООЧЕНЬ толстый) кину его между акб и геной, это даст возможность доехать до сервиса, где уже его как положено кинут к стартеру.
  5. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    да я бы с радостью, но как? где? на улице черти что, гаража нет. А болеть совсем нельзя, жена во втором декрете уж 1,5 месяца:rock:
  6. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    мега полезная инфа, все ставит на свои места. Не знал, что так сделано, до этого на гольфе было по-другому...
  7. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    ААААААА, Виктор, че б я без тебя делал:):):) Спал бы точно плохо.
    Взял только что провод прикуривателя, одну клему к плюсу АКБ, другую к гайке плюсовой гены, контакт не ахти, но я же не завожусь, я только экспериментирую. В общем, при первом же повороте ключа, стартер чахло начал крутить двигатель, Все, сигнал есть. УРАААА
    Виктор, огромное спасибо, в очередной раз выручаешь, жму руку:):):):)
  8. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.761
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    #328 WiNNER-S, 1 мар 2013
    Дежавю с ауди-стайлом
    http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=7392636&postcount=1502
    http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=7402022&postcount=1559
    Вообще это идиотское решение. От гены до АКБ петля аж 2 метра.
    Я треугольником сделал эту цепь, кинув дополнительную перемычку 35мм2 прямо с гены до АКБ, чтобы 0,5в под нагрузкой не падало.
    http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=4280844&postcount=28
  9. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    посмотрим, может тоже так сделаю. Надо буде тогда два провода купить, восстановить к стартеру и кинуть на прямую к акб, и забуду об этом навсегда.. Спасибо большое:)
  10. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    а где ты з.ч. для этого всего брал?
  11. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.761
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Кабель, клеммы и термоусадку с кллевым слоем - в митино.
    Обжимку брал у знакомого.
    Ещё ступенчатое сверло надо чтобы перегородку просверлить.
  12. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.323
    Литва
    cannondale sl2
    с точки зрения технологичности это нормальное решение. на v6 моторах сделано правильно с любой точки зрения :nod:
  13. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    Нашел я место плохое. Прям около акб, где в клему уходит, так что думаю оторвать совсем и обжать клемой, плюс от гены еще провод напрямую к акб кинуть.
    Сверлить не буду, ибо есть уже отверстия, которые резинками закрыты незадействованные, так что через них и пройду.
  14. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.761
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    #334 WiNNER-S, 2 мар 2013
    С точки зрения технологии - да. Но с точки зрения закона ома - дебилизм, особенно учитывая максимальную нагрузку потребителей и используемое сечение кабеля.
    Да и мой вариант я бы не сказал что не технологичен.
    Кстати, можно просто снять петлю, идущую с гены на стартер (ещё и идущую рядом с огненным катализатором, что небезопасно) и перекинуть эту клемму наверх, через щиток сразу на аккумулятор. Тем самым уменьшится падение напряжение между геной и АКБ под нагрузкой в 2 раза.
  15. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    Все сделал, заводится с полтычка. Единственно, протчнул 25 мм провод от гнны к акб, но на клему гены не налезла клема провода, надо чуть разсверлить. Еще раз, В иктор, спасибо.
  16. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.323
    Литва
    cannondale sl2
    при сборке на заводе и снятии мотора технгологичнее:nod:
    та часть, что проходит рядом с выхлопом, упрятана в гофру, которая, в свою очередь, проходит через металлическую направляющую/кронштейн.
    ps: по моим наблюдениям, проблема не носит массовый характер.
  17. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    подключил все как осветовал Виктор.
    Итак, место плохого соединения было четко в клеме.
    Отрезал, взял клему, пережал родной порвод и подключил.
    Так же взял 25 мм провод и бросил его напрямую от гены к акб.
    получился вот такой колхоз.
    До всех этих "мероприятий" была такая картина, что на хх без каких либо нагрузок от гайки генератора до клемы АКБ терялось 0,2В. Так же провод болтался в клеме и видимо хоть контакт и был, юно силы тока не хватало, чтобы запустить стартер. От того и желтый значек акб (низкий заряд) и соответственно когда акб был высажен авто заглох.
    Теперь на ХХ и при остутствии нагрузок потеря напряжения составляет 0,01В и держится в района 14,4В, при полной нагрузке опять же на ХХ (включил все, что только можно) потеря напряжения 0,08В и держится в районе 14,1 В.
    Что при оборотах и полной нагрузке не смотрел, ибо один был, но результатом более чем доволен. Теперь не убежит ни один амперчик:)
  18. figo
    figo Старожил
    31 дек 2007
    5.659
    OOOO
    даже не знаю че сказать, пользуюсь третьей четверкой, не приходилось и надеюсь не придется этим заниматься) только ген приходилось менять изза убитости и издавания звуков (ремонт выходил на 4к дешевле нового, брал новый в результате) и у друзей не было такой проблемы еще на трех четверках. ну будем знать если что :)
  19. Shevelev_Sany
    Shevelev_Sany Живу я здесь
    1 фев 2012
    2.324
    A4, 2.0, ALT, 03г
    Отлично! :thumbup:
  20. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.761
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    #340 WiNNER-S, 5 мар 2013
    Не аккуратненько как-то. Петля поверх патрубка к дросселю... Ты штатный стартерный провод отрезал что-ли?
    Кабель надо в гофру одеть. Не дай бог прижмётся где-нить и коротнет...
    У меня дополнительная дырка в щитке напротив плюсовой клеммы просверлена, так сказать на прямом пути кабеля.
    Сверло "елочное" есть, подъезжай, дырок шуруповертом насверлю скока хош. Хоть решето из машины сделаю :D
