Бортовой журнал В7 Zlodey
Тема в разделе "A4", создана пользователем Zlodey, 8 ноя 2011.
  1. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    Re: Бортовой журнал В7
    142000 поменял толкатель. Лучше б не лазил. НАмучился с болтом магистрали высокого давления... А состояние старого было как нового. Как будто меняли 20 тысяч назад. Позже фотки прилеплю. Пока менял порвал патрубок вкг. причем пополам. пытался скрутить изоленнтой - он крошится. Новый заказал, но будет в среду, а ездить надо:( че вот делать?
  2. filtar
    filtar Завсегдатай
    23 апр 2009
    884
    Велосипед
    купить в наличии ) если речь о тех шлангах что подсоединяется к PCV, то вроде как были в auto-z
  3. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    в авто-з нет, сегодня должны приехать, сейчас все соединено каким то шлангом от какого то ваз. опять все тихо.
  4. Mauri
    Mauri Завсегдатай
    3 апр 2011
    756
    RS6 C5 Avant
    В точь в точь про меня, только у меня сработал выключатель и я дальше сломанного патрубка не полез ))) В тот же вечер съездил в авто-з за патрубком. В итоге поехал к Владу менять)))
  5. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    У меня патрубок сломался когда уже тнвд был снять и ехать уже никуда немоглось:)
  6. mconline
    mconline Новичок
    22 окт 2011
    39
    A4/B7 2.0T Quattro
    А воздушный клапан на ТНВД (в котором еще кнопка типа золотника на колёсах) нормально открутил ключём на 13?
    А то я со своим мучаюсь - никак не поддаётся, закручен намертво. Когда пытаешься отвернуть - только шлицы на этой медной гайке начинают сминаться.... Уже 5 ключей перебрал.
  7. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    очень и очень просто, я куда больше мучился (причем реально часа 3 потратил на это) чтобы открутить винт напорной магистрали (или обратки), снизу который крутить возможно, только удлинителями от коробки. Так удачно стоит, что не видно что за биту брать, на ощупь взял звездочку. Открутил на ура, когда закручивал, в половине крута грани сорвались... вот это был полный писец... причем там все мешается... в общем открутил трубки топливные от форсунок (внизу в блоке), откртил от двика канал ОЖ, чтобы дать небольшой "люфт" и выкрутить посадочнюю гайку этого винта, тем самым обратно снял тнвд. а затем с помощью пассатиж и ключа на 14!!! все раскрутил. Мать перемать, когда уивдел что там оказывается многогранник М10 нужен был. С помощью молотка и биты вернул шлицы наместо и закрутил... Благо год наад случайно когда нужен был многогранник М12 на всякий случай купил М10... А то бы весело было, их хрен где найдешь.
    И тут сломалась этот патрубок вкг... ужас полнейший. НИкогда еще при такой сравнительно простой операции столько не мучился...
  8. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    там не 13, а 14 ключ нужен.
  9. GAn77
    GAn77 Живу я здесь
    14 апр 2011
    2.658
    A4/B7>B8 2.0TQ
    головкой его удобней
  10. GAn77
    GAn77 Живу я здесь
    14 апр 2011
    2.658
    A4/B7>B8 2.0TQ
    бита 12 конечная звезда m-10 вроде
    Сори, не дочитал
  11. mconline
    mconline Новичок
    22 окт 2011
    39
    A4/B7 2.0T Quattro
    И головкой тоже пробовал. Не идёт, зараза. Если со всей дури тянешь - начинают шлицы срываться у гайки. Главное, в видео-отчёте по ссылке из одной темы видно, с какой лёгкостью его откручивают там обычным ключом рожковым... Не могу понять в чём причина.
    p.s. Автору темы: Сорри, что в твоём журнале флуд развёл.
  12. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    ключ на 14 говорю возьми:)
  13. figo
    figo Старожил
    31 дек 2007
    5.653
    OOOO
    удачи с машинкой :)
  14. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    навернулись заслонки впускного коллектора судя по ошибкам. Спасибо melkon, что помогает в профильных ветках.
  15. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    не навернулись, надо быть внимательней, и надевать все разъединенные разъемы. снова самолет:):):)
  16. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    добрался до фотоаппарата.
    фотки толкателя и кулачка
    http://s003.radikal.ru/i201/1201/25/7d7b41afb258.jpg
    http://s51.radikal.ru/i131/1201/01/3308002cdc66.jpg
    http://s017.radikal.ru/i420/1201/79/250016e2748a.jpg
    http://s003.radikal.ru/i201/1201/ae/75fdf1f97aba.jpg
  17. GAn77
    GAn77 Живу я здесь
    14 апр 2011
    2.658
    A4/B7>B8 2.0TQ
    Ой беда с ними. Определился - выносит "мозг" моторчик заслонок при низкой температуре. От 5 и ниже. Я сам коллектор снимал - сами заслонки сделаны толково. Нет не одной "синтетической детали. Меняй моторчик, не снимая коллектора и все будет гуд. И вдобавок - вдуй на впускные клапана Liqui Moly
    Art.Nr. 7628 D-RUS-UA
    Толкатель гуд!
  18. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    #38 Zlodey, 7 янв 2012
    143500
    Масло поменял. 3100 за все.
    1700+650 масло
    200 снять/поставить защиту
    550 фильтр.
    Работа по замене бесплатно.
    Пункт экспресс замены около дороги.
    Рывки по прежнему выносят мозг. Надо к Мелкону стучаться
  19. figo
    figo Старожил
    31 дек 2007
    5.653
    OOOO
    что за рывки, можешь поподробнее? :(
  20. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    В сотый раз легко:)
    При частичной нагрузке очень похожи на пропуски зажигания. Логи нормальные ошибок нет.
    Вылезло за неделю до смены толкателя тнвд. Пару раз дернулась как-то утром, что и побудило резко мегять толкатель. Как выяснилось с ним все гуд. после замены рывки сильно усилились. Плюс при замене поломал трубку картерных газов. Списывал все на нее. Заменил, рывки остались. Плюс нестираемые ошибки заслонок впускного коллектора. Пока в светлое время суток не залез под капот, ездил оказывается с отключеным разъемом привода этих заслонок. Забыл надеть, когда толкатель менял. Надел. Рывки пропали. Неделю радовался. Потом поехал в славный город тулу. На пол пути опять задергалась. Сначала рывок в пол часа, потом чаще. Сейчас просто вынос мозга. Дергается на средних оборотах при частичной нагрузке. При чем, сабака, стоит шнурок подключить, как все сразу работает... Один раз только рывки поймал, оказались пропуски в 4 цилиндре. Вот к Владу собираюсь на днях. Ума не приложу что с ней. Он, уверен, в 5 минут найдет где-нибудь дырку.
