Бортовой журнал В7 Zlodey
Тема в разделе "A4", создана пользователем Zlodey, 8 ноя 2011.
  1. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    200 лошадей не айс, опять к амету ехать:(
  2. субарист
    субарист Живу я здесь
    24 ноя 2009
    1.910
    2Т-МКППкваттрСАРАЙ
    конечно опять ехай 250с и коньячек захвати...он будет рад....там очередь говорят к нему как в мавзолей к ленину.
  3. GAn77
    GAn77 Живу я здесь
    14 апр 2011
    2.658
    A4/B7>B8 2.0TQ
    #403 GAn77, 24 май 2013
    Так кто Zlodey мозги залил влагой? Чьи руки ?
  4. субарист
    24 ноя 2009
    1.910
    2Т-МКППкваттрСАРАЙ
    виталька не залил.. я не залил.да никто не залил и если что было то давно при первых двух владельцах. там селикон вообще ненужен был . как в поговорке кашу маслом неиспортишь=там точно сел был лишнее.
  5. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    там вентиляция есть и вообще, я всю зиму под коврик клал газету, сыро было, грешил на новые ботинки говнодавы (зато дорогу держат), машину забиру - проверю слив под мозгами. под акб точно чистый, а вот под мозгом хз. Я винить никого не собираюсь, мне б машинку починить и забрать:)
  6. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Блок med9 на герметике таком что его хрен оторвешь без сноровки ... а еще EDC17 и MED17 блоки жестко склеены :rollingeyes:
  7. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    все, забрал машинку. Блин мужики, как пердато пересесть с 1.2Т дсг на механику 2.0Т.
    Всем, у кого машина "не едет"по причине " привык2 рекомендую эту методику в качестве профилактики заболевания... Мляха муха на 2ой до 100... нажимаешь, едет, на третьей до 160 в легкую.... с ума сойти...
    З.ы.: как дурак сегодня когда сел, держу правой ногой тормоз и тыкаю заднюю, "чейта не втыкается", - думаю. Потом около леруа, держу тормоз и на передаче завожу.. механика - весчь!!!
  8. GAn77
    GAn77 Живу я здесь
    14 апр 2011
    2.658
    A4/B7>B8 2.0TQ
    это да
  9. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    дерьмо кароч. Опять 25. :(
  10. субарист
    24 ноя 2009
    1.910
    2Т-МКППкваттрСАРАЙ
    ШО.....ОПЯТЬ:eek:
  11. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Посмотрим...
  12. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    на тебя одна надежда:cry::cry::engineer:
  13. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    #413 WiNNER-S, 3 июн 2013
    Проблема не в контактах. 69-нога разъема приходит на этот чип.
    Либо глючит он, либо отваливается управление с BGA-процессора. Без схемы или хотя бы документации на этот чип точно сказать нельзя.
      125,5 КБ
  14. субарист
    24 ноя 2009
    1.910
    2Т-МКППкваттрСАРАЙ
    нельзя сделать проще....мозги поменять.....и все станет на своё место....а....разговор начинался три года назад:nod:
  15. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    #415 WiNNER-S, 3 июн 2013
    Да можно и машину поменять :)
    Проще конечно найти рабочий блок и туда перелить прошивку.
  16. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    Можно конечно,к этому идет. Только вот где его, мозг, за адекватную цену взять? Упустил я тут шанс на форуме его взять, теперь локти кусаю. Покупать на ебее - лотерея, да и 99% американские, что уже не подойдет. Нужен или с bwe или с bwa мотора.
    З.ы.: понажимал вокруг вга контроллера, авто исправно тарахтит. Не ломается. Значит он не отваливается.
  17. субарист
    24 ноя 2009
    1.910
    2Т-МКППкваттрСАРАЙ
    вот невнимательно меня слушал виталь....я давно тебе рассказывал что калекс ставил мне пробный блок от гольфа что 2т они многие потходят . две недлие я жарил на нём.на ферио зайди там адреса разборок час и всех обзвонишь.на авито есть реклама контор видел.с кучей мозгов на фото. есть сомнения по унифекации набери дяде лёше.....хотя у тебя народу и так в помошниках много.
  18. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    2 недели не показатель. Я год проездил без затыков. И тут бамс. Дядя леша это калекс или кто?
  19. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    в общем пока решил так.
    Последние 3 дня авто, стоящее на парковке при подключении мозга исправно заводитлась и тарахтела.
    Я 3 раза почистил мозг вдшкой и техническим спиртом, вроде весь налет убрал где доставала ватная палочка.
    Сейчас поставил на авто, езжу с тестером, жду когда опять глюканет. Как только это происходит я смотрю где портерялся минус. Если его нет от чипа - замена мозга, если он теряется между чипом и 69 пином разъема, значит с обратной стороны схемы или трещина или тоже окись, жаль противоположная крышка мозга не открывается, впаяна наглухо, там бы посмотреть, не факт, что там окиси нет. Т.к. 4 нога чипа и 69 пин звониться без какого либо сопротивления, значит там тупо дорожка, а значит при потере минуса между чипом и разъемом можно будет тупо кинуть проводок. Если минус теряется между 69 ногой мозга и минусом авто, значит беда в разъеме. Езжу. смотрю. Если неделю проезжу без проблем - загерметизирую мозг.
    Сейчас пока вновь испытываю удовольствие от 200 л.с. А до беды привычка не давала ловить кайф от 240:)
  20. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    По окиси может быть утечка, но не обрыв. Да и не видно там на плате следов электрохимической коррозии.
    Вообщем надо ждать когда в очередной раз глюканет. Если что-то с чипом, то там будет потенциал +12в вместо 0. Если где-то отваливается до чипа, то 0 так и останется. В этом случае можно кинуть проводок между чипом и разъемом. Для этого даже плату выковыривать из корпуса не надо.
