Бортовой журнал В7 Zlodey
Тема в разделе "A4", создана пользователем Zlodey, 8 ноя 2011.
  1. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    лота уже увы нет
    брал вот у этого продавца
    http://www.ebay.com/usr/e-bacho
    у него кстати много парктроников сейчас:)
    посмотрел, ниже 3000 сейчас две лампы д1с на ебее не взять. С новым годом, как говорится:(
  2. Valikot
    Valikot Живу я здесь
    20 сен 2009
    3.544
    punto
    Что думаю? Думаю сколько водки взять на НГ :D
    задние суппорта не трогал, а в переборке передних ничего сложного.
    имхо, если все пыльники целые, не рваные и не дубовые, то ненадо суппорт разбирать.
  3. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    а я вообще решил до тепла уйх забить на енто дело:)
  4. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    поломалось че-то в ветке 2.0т описал :(
  5. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    Заменил опоры. Не сложно. Дрожь ушла, а вот гул не уверен.
    Подрамник снимать не надо. Левая опора снимается совсем просто. Верхняя гайка опоры Нижняя. И поддомкрачиваем мотор.
    А вот с правой пришлось повозться. Мало того, сто верхняя гайка труднодоступна, так еще надо кронштейн опоры открутить. Два болта легкие, а вот один болт еще и подрамник крепит, вот он сложный, пришлось искать рычаг , см 60. Затем надо с обеих сторон открутить стабилизатор. Не сложно, он опустится и даст возможность вытащить опору с кронштейном.
    На все ушло 7200 и 4 часа возьни. Долго искал рычаг и в магаз сбегал. Болты опор и подрамника на 18. Не было в наборе.
  6. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Если кронштейн не выставил правильно, то может быть гул.
  7. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    Я его четко по следам поставл обратно. Гул есть, где-то на оборотах буста, если педаль отпустить, то тишина. Двиг вообще не трясется. Я завтра тебе ключик верну. Если бадет желание - послушай пожалуйста.
  8. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Может ты слишком много хочешь от машины в -15 градусов?
  9. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    Прокатишь на своей для сравнения? Или хотя бы на месте погазовать сможешь?
  10. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Ты же не первую зиму на этой машине. Не помнишь как в прошлый год было?
  11. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    Помню. Как прогревалась, так тишина. И уши не закладывало при разгоне.
  12. Ant99
    Ant99 Живу я здесь
    19 ноя 2009
    1.891
    A4 2.0TQ
    Гул и на стоянке? Или только на ходу?
  13. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    и на стоянке и на ходу, чем больше нагрузка, тем сильнее. Отпускаю педаль, тишина. Передача не влияет, скорость тоже. Надо проверить противодавление катализатора:(
  14. субарист
    субарист Живу я здесь
    24 ноя 2009
    1.910
    2Т-МКППкваттрСАРАЙ
    кат у тебя удален.....у меня гул тоже есть но после прогрева пропадает и то гул толко на скорости и при морозе.
  15. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    а че швов не видно? чтож тогда гудеть может? заметил кстати, что гуд появляется через минут 5 езды после простоя. Не важно как прогрет. НУ и только при нагрузке, чем сильней жму, тем сильней воет :(
  16. Mihanaft
    Mihanaft Живу я здесь
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    Веталь ? а логи ошибки не смотрел ? хз, но гул реально может из за ката быть, но у тя вырезано
  17. Ant99
    Ant99 Живу я здесь
    19 ноя 2009
    1.891
    A4 2.0TQ
    Zlodey, немножко оффтоп, ты фары шлифовал со снятием? Или на машине прямо? Как впечатления от лака спустя время? Пленку в итоге наклеил?
  18. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    со снятием.
    Первую неделю было офуенно, потом начал он пескоструиться, когда заметил, решил до лета доездить, еще раз лакирнуть и пленку наклеить. сейчас уже много царапин.
    ошибки смотрели в сервисе, их не было.
    Логи не снимал, у ноута батарейка п...й накрылась.
    Странно, раз его нет, ибо именно принагрузке, тапке в пол гул, как будто шумуизоляцию с....ли, и ощущение, что едет похуже.
    Там нет следов резки и сварки, и номерок на банке оригинальный.
    противодавление все равно померяю. Вот только до магазина доехать бы, забот полно.
  19. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Из-за ката сильно забитого хуже должна ехать на верхах, и n75 должен улететь в 95%
  20. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    всем привет.
    С тех пор, как возник у меня гул езжу я как пенсионер, ну просто не комфортно крутить выше 2000 и слушать взлет самолета.
    Вчера ночью возвращался домой. Плюнул, ну обидно, под капотом 200+ и так ездить. А тут еще А7 от светофора к светофору пуляла.
    решил дернуть за ней, знаю же, что редко на них стоит чтото лучше, чем 2.0тфси с ее 220 лошадьми. В общем, дунул, два раза со светофора. Не ушла:)
    НО!
    Остановился и малость ах..ел. Мелкая дрожь, скорее рябь вообще порпала, я сначала подумал, что заглох. Но тахометр показывал, что нет. На ХХ дал газу - тишина. То есть обычный, нормальный, тихий звук. Никакого рева. Успокоился, что я не параноик, порадовался, погазовал секунд 10-15... И опять гул. Я как бы не надеялся, что все восстановится, когда была тишина, но все равно, малость расстроился.
    Друзья, есть какое-нибудь предположение, что еще это может быть кроме катализатора (нет времени пока доехать в магазин за штуцером и ноут второй у мамы, до выходных никак). Что-то где-то отлипло или пробилось, правда на время.
