Бортовой журнал В7 Zlodey
Тема в разделе "A4", создана пользователем Zlodey, 8 ноя 2011.
  1. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Выезжай на МКАД в 3 часа ночи и сделай пару кругов. Всё просрётся как следует :D
  2. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    не смешно:)
  3. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Остается заднюю подушку КПП посмотреть и правильность установки кронштейнов гидропор относительно кузова.
  4. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    а как ее посмотреть? я на нее руку клал, вообще не тряслась. ни кронштей, ни кузов. ПОд машиной стоял, когда газовали, ни стука, ни звука, тишина. Кронштейны гидроопор я поставил четко по грязевым меткам. Да и не поставишь там по-другому.
  5. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Надо не по грязным меткам ставить, а по технологическим отверстиям в кузове. Там дырка есть миллиметров на 20 в кронштейне, подрамнике и кузове. По ней и выставляется. Вставляешь туда длинную головку на 13-14 и центруешь.
    Гул в кузов под нагрузкой может быть как из-за чрезмерно жестких опор, так и из-за мягких, надорванных. Две ты поставил новые. Осталась одна старая резинка на коробке.
  6. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    или слишком жесткая или слишком мягкая должны передавать вибрацию на кузов, чтобы тот гудел, так ведь? не шевелится она. ТО есть вибрацию не передает, гасит полностью.
    Отверстия на кронштейне совпадали, плюс, там настолько все туго было закручено, что я сильно сомневаюсь, что гул пошел от того, что кронштейн сместился во время резкого старта. Его же не было. Если б кронштейн сместился было бы видно опять же по грязевым меткам, а там все четко. Да и болты ты не прикрутишь, даже если на пол сантиметра сместишь кронштейн, просто не влезут.
  7. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Износ задней опоры КПП оценить не сняв её невозможно.
    Других вариантов из-за чего гул я не вижу.
  8. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    я вот подумал, может резинка приемной трубы (она же к кузову прикручивается) тогось? пойду гляну, подергаю за трубу.
  9. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    облом, крепится к коробке.
    Да и не может там ничего быть.
    сейчас зафиксировал 3 тысяч оборотов, а сам слушать.
    В общем по ощущениям похожий звук ворде бы слышно со стороны катализатора.
    Под машиной все хорошо, а вот если присесть к правому колесу, то вроде как слышно, но звук двигателя (нормальный звук) сильно мешает слушать. Хотя может я наверно сам себя вытаюсь убедить. что это катализатор.
    Перед заводом ощупал его весь, колхозных швов не обнаружил, значит не резали, может только если перфоратором дырок наделали внутри, тут уже без разбора не определишь. В общем надо за штуцером. исключить катализатор и дальше тогда уж думать. Но в опоре я правда сомневаюсь, в центре авто нет, совсем нет вибрации, вся вибрация под капотом.
  10. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    а катаизатор у меня точно родной, дата производства выбита и швов колхозных нет.
  11. Mihanaft
    Mihanaft Живу я здесь
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    его могли снять и выбить тупо, потом назад одеть
  12. Ant99
    Ant99 Живу я здесь
    19 ноя 2009
    1.891
    A4 2.0TQ
    Виталий, если память не изменяет, ты недавно менял ЭБУ движка, и ездил на стоковой прошивке, ошибка по лямбде была(если кат выбит и стоит чип, то глушилась она наверняка програмно, чтоб чека не было, едва ли физическая обманка там стоит)? Это к вопросу есть кат или нету.
  13. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    тоггдс транно, что машин не пердит как трактор. манометр покажет.
    Ну и чтобы тупо выбить надо, мне кажется, чтобы входное отверстие было как сама банка, а иначе как там выбивать?
    я не ездил со стоковой прошивкой, а всегда езжу с прошивкой рево, порсто когда ты отключаешь акб, то чип откатывается к стоковым показателям, даже чуть хуже, где-то на 190 л.с. Оригинальная прошивка там давно потерта.
  14. Ant99
    Ant99 Живу я здесь
    19 ноя 2009
    1.891
    A4 2.0TQ
    Я не понял, мозг же менялся? И что, в него сразу рево залил?
  15. figo
    figo Старожил
    31 дек 2007
    5.653
    OOOO
    уу меня как раз пока так
  16. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    ну там было что-то от старого такого же авто, ну и что.
    Привез свой "неработающий" мозг, с которого вполне можно считать всю инфу и перекопировали ее в новый. Потом уже поставил на авто и езжу как с родным.
    В блоке управления двигателем же храниться не только прошивка, но и куча всякой информации о других блоках. Просто "вытащил/поставил" даже из брата близнеца не получится
  17. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    кстати, забыл сказать, после того, как популял вчера и у меня двигатель некоторое время поработал нормально, приехал домой, при подъезде погазовал еще, но повторно эффекта нормальной работы не добился. Через минуту где-то припарковался, не глушил авто, открыл капот, а горячая часть турбы светилась красным. Так и должно быть?
  18. Mihanaft
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    если ты сильно не жёг, то не должно такого быть, сначит кат на месте...и забит...давай лезь туды...
    у меня вон пайп апр лежит, всё руки не доходят воткнуть
  19. Audi_Style
    Audi_Style кольцевод
    12 сен 2011
    3.319
    A4/B6 1.8ТQ АМВ 03
    захотелось ответить.
    это норма! после отжига турбина раскаленная и вся горячая часть красно-желтая, на ней реально шашлык пожарить, остывает очень долго, даже если пуляли 5 минут и остывали.
  20. segamega.1995
    segamega.1995 Завсегдатай
    17 апр 2013
    503
    A4/B7 2006г.2BPG,Q
    Это такой гемор только с прошивкой Рево?После снятия акб по новому шить?Хрень какая то!
