Бортовой журнал В7 Zlodey
Тема в разделе "A4", создана пользователем Zlodey, 8 ноя 2011.
  1. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.404
    Литва
    cannondale sl2
    давно пора купить клапан нового образца в авто-зэд. :nod:
  2. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    год назад менял, новая ривизия вышла?
  3. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    весь день сегодня ездил без дрожи и звука.:shock:
  4. субарист
    субарист Живу я здесь
    24 ноя 2009
    1.910
    2Т-МКППкваттрСАРАЙ
    морозы отпустили и бапас отлип:D
  5. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    хз,хз, она ехала. без бапаса не поедешь, и на хх трестись не будет
  6. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    Такс, это не пцв. Притащил его домой, он дома переночевал. Утром поставил, завнл тарахтит.
    Прогрелась до 90. Погазовал, не тарахтит.
    Что еще заметил.
    Если не крутить мотор и не давить в пол, то тарахтеть так и не начнет. Как только дунул и опять тарахтит, гудит и трясется. При чем не важно с нагрузкой или без.
    Еще наблюдение, если тапок в по давлю, то где-то с 5 тысяч мотор работает в режиме как на отсечке. Но при этом повышая обороты.
    Наверно надо с ноутом прокатиться.
  7. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    мож 249 поравлся?
    он в оригинале питбург лежит?
  8. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    логи нормальные, а дребедень продолжается.:shock:
  9. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    нашел, ура.
    Заслонки впускного коллектора залипают. В воскресенье все отмоют.
  10. segamega.1995
    segamega.1995 Завсегдатай
    17 апр 2013
    503
    A4/B7 2006г.2BPG,Q
    Едва ли они.Почему так решил?
  11. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    1. Расколбас начинается как только обороты достигнут отметки 4500-4700 вне зависимости от нагрузки.
    2. При понижении оборотов расколбас не проходит. Выключение двигла тоже не помогает.
    3. Расколбас прекращается если 2-3 раза сильно дать газ до отсечки и во время падения оборотов мимо отметки 4500 расколбас заканчивается.
    4. когда обороты выше 4500 звук двигателя напоминает звук в районе отсечки, то есть гуд идет волнами.
    5. Когда первый раз приехал в сервис, там комп подключили, висела одна ошибка, что заслонки не прошли как это называется предпусковую диагностику чтоль. Кароче была спорадическая, все решили задвинуть.
    6. Заслонки открываются как раз в районе 4500 оборотов, как и закрываются.
    8. Самое основное: я по приезду домой отключил разъем привода заслонок в то врем, когда все работало хорошо. Хоть обгазуйся, расколбас так и не пришел ко мне. Подключил - накинул 4500 и вуаля.
    З,ы: СПАСИБО Мике за поддержку и за мануал проверки заслонок. Пока им не воспользовался, вчера совсем никак было, но до воскресенья время есть.
    З.ы.: никто из вас не заметил отсутствие пункта 7 :)
  12. Ant99
    Ant99 Живу я здесь
    19 ноя 2009
    1.891
    A4 2.0TQ
    Ты мануалом то поделись, а то я искал когда инфу по ним, нашел только кроху у беларусов на форуме.
  13. segamega.1995
    17 апр 2013
    503
    A4/B7 2006г.2BPG,Q
    Дай бы бог!
  14. субарист
    24 ноя 2009
    1.910
    2Т-МКППкваттрСАРАЙ
    думаешь чистка заслонок поможет......какбы на замену непопасть.....
  15. Mihanaft
    Mihanaft Живу я здесь
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    в твоём случае это была бы замена впускного коллектора в сборе....аххахахахаххаа
  16. Mihanaft
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    http://wiki.vag.cc/images/f/f8/337_2.0_16v_FSI_c_турбиной.pdf
    Адаптация заслонок впускного коллектора:
    1. Включаем зажигание
    2. Выбираем блок 1 "Engine/Двигатель"
    3. Выбираем Блок 4 "Basic Settings/Базовые установки"
    4. Выбираем Группу 142
    5. Активируем бузовые установки [ON/OFF/Next]
    6. Ждем пока в 4 поле появится "ADP. O.K."
    Готово!
    Закрываем контроллер. Выходим. ЧЕРЕЗ 60 СЕКУНД !!! выключаем зажигание.
    Группы по заслонкам где-то между 140-150...
  17. figo
    figo Старожил
    31 дек 2007
    5.653
    OOOO
    интересненько, а как их мыть Веталь?
  18. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    снимают коллектор и щеточкой, с помощью винса. Многие делают. Там ломаться по большому счету нечего, обычный нагар, заодно и впускные клапана чистятся от говна:)
    3,5 рубля стоит.
    не обижай Леху:chainik:
  19. figo
    figo Старожил
    31 дек 2007
    5.653
    OOOO
    а самому по теплой погоде сложно? есть инструкция по снятию коллектора впускного? я бы поковырялся :) что покупать надо? прокладки какие или что?
  20. Mihanaft
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    форсы могут снятся, тогшда нужен спец инструмэнт
