Бортовой журнал В7 Zlodey
Тема в разделе "A4", создана пользователем Zlodey, 8 ноя 2011.
  1. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    При повышенном люфте во втулке может чиркать без давления масла.
  2. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    маслоподводящую трубку надо менять?
  3. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    А как может из-за турбины колбасить мотор на ХХ, если она при этом не плюется маслом вёдрами? Не турба это!
  4. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    и у меня есть такие сомнения, позвонил ему. Женька говорит, что турбина дает такой дисбаланс, и трясет от нее весь мотор. Потом, юпосле перегазовки, видим вал встает на место и начинает нормално крутиться, учтывая обороты турбы, там дисбаланс и перекос нужен совсем не большой.
    А вот на счет маховика: маховик тяжеленный, я очень сильно сомневаюсь, что если его покосило, то он от оборотов может встать на место. Он там скорее пошел бы в еще больший расколбас и разбил бы все вокруг. Так же от маховика 100% в педаль сцепления бы мне отдавало.
    Еще тема: к примеру глушу авто, который идеально работал. Не колбасился. Потом тутже завожу и расколбас и гуд. Редко, но и так бывало.
  5. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    еще я думаю, что если б был маховик, то коробка бы треслась нехило, а она стоит мертво. Вся вибрация преимущественно спереди.
    В общем з.ч. заказал тамже, где и работы будут производить.
    Если не турба - ее снимут обратно. Без моих фин.вложений.
    Также меняется трубка маслоподающая, масло, и возд.фильтр.
    Кароче тысяч на 40 бюджет. мда.
  6. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Вибрация от вала турбины??? Это что-то новое. Там на холостых 20.000 оборотов.
  7. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    так если вал чуть перекашивается и дает дисбаланс? 20 000 это мало?
  8. Valikot
    Valikot Живу я здесь
    20 сен 2009
    3.544
    punto
    размер мал и обороты слишком высокие для такой вибрации, мне так кажется.
  9. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    #609 WiNNER-S, 17 фев 2014
    Вал турбины вращается в масляном клину. Он не может перекашиваться.
    Дисбаланс это когда крыльчатка сломана, и он будет постоянным. Но тогда бы у тебя турбина развалилась при первом же отжиге.
    Картридж турбины балансируются до миллиграмм!
    При оборотах 20.000 дисбаланс тоже будет с частотой 20.000, а это уже за пределами звукового диапазона, не говоря уже о жопомере, который 20кГц ну ни как не ощутит.
  10. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    #610 Zlodey, 17 фев 2014
    В таком случае "банкет" будет не за мой счет. Поставят з.ч. назад, уже оговорил.
    Кстати говоря. Когда симптоматика поменялась, при открытом капоте стало здорово слышно разницу в звуке снаружи авто. По звуку очень похоже на банальный резонанс глушителя, и звучит со стороны турбы. Но дыр при этом нет. Да и не может дырка как и равно и расспавшийся резонатор/глушитель давать вибрацию.
  11. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    #611 WiNNER-S, 17 фев 2014
    Это может делать впрыск например.
    Если у турбы клинит вал, то непонятно почему она ещё не разлетелась в клочья.
  12. Mihanaft
    Mihanaft Живу я здесь
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    при 20000 об/мин дисб будет с частотой 20000/60=333 Гц
    300 Гц жопой чуствуется...
  13. Mihanaft
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    ВИталь, те бы помог мой прибор для измерения вибрации с работы
  14. Mihanaft
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    ты сам крутил крыльчатку рукой своей ?
  15. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Да, на секунды забыл пересчитать.
    440 гц это гудок в телефонной трубке. Это вой, а не гул с вибрацией.
  16. Mihanaft
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    Я чёт неверю что это турба у него, хотя я не спец
  17. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    чем? частоту вибрации померять?
    покручу когда приеду забирать.
    вой в салоне. звук гасится шумкай и увелчивается дрожью кузова, а вот около открытого капота очень похожа "нота".
    сколько вы во мне сомнений посеяли капец.
    В общем если не турба, то прокладки, масло, возд.фильтр и трубка к турбе мои, работа снять/поставить и сама турба - проблемы сервиса.
    скоро все выяснится.
  18. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    Заменили турбу, проблема осталась.
    Скинули поддон. Звездочка маслонасоса треснула. Поддон в стружке. Еду в сервис, хз че делать
  19. Fizik
    Fizik Живу я здесь
    19 янв 2012
    1.044
    Q7 4M 2019
    Я бы смотрел внутрянку, промывал и чистил. Сетка там конечно есть, но не думаю, что она все на себе оставит.
  20. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    систему промоем, надо менять шестерню балансировочного вала.мляяяяя она отдельно не идет :():(:(
    цена на модуль с маслонасосом просто п....цц Че делать, ребят????
