Бортовой журнал В7 Zlodey
Тема в разделе "A4", создана пользователем Zlodey, 8 ноя 2011.
  1. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    #701 WiNNER-S, 21 фев 2014
    Цепь здесь уёбищна в своем принципе. Но других решений от ВАГа для бензиновых 2,0т нет.
  2. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    согласен.
    к сожалению
  3. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    ну что, господа теоретики:) :):)
    Сняли звездочку с вала.
    Дома сделал норм фото, хоть и на телефон.
    Обратите внимание на угол СРЕЗА зубьев.
    мое теоретическое имхо:
    зубья срезаны, именно срезаны под одинаковым углом, четко напротив друг друга. Именно там, где цепь меньше цепляется. Трещина тоже говорит о направлении силы.
    ЧТо случилось:
    В один прекрасный момент заклинило балансирный вал и произошел удар. Цепь рвет верхние зубья, где меньший зацеп, далее раскалывает звезду, образуется защзор, благодаря которому звезда крутится, а вал балансирный стоит. Слдедствие: машина потряхивается на ХХ и на оборотах слышен гул. Гул этот идет от трения внутренней грани шестерни и вала балансирного.
    Так я проездил неделю. ПОтом в один прекрасный момент вал расклинило, и он начал вращаться, стало все хорошо. Даем обороты авто. НА 4500 сила трения между валом и вн гранью звездочки становится ниже, чем сопротивление вращению балансирного вала и он останавливает. Опять появляется гул и вибрация, которая естественно не проходит. А проходит когда опять раскрутив мотор и бросая педаль газа сила сопротивления вн грани и вала становится выше, чем сопротивления вала, вал закрутчивается и снова тишина и покой.
    НУ и в довершении: стружка, которая в картере была один в один как прокладка между внутренней гранью звезды и вала балансирного. Такие дела...
    ЧИп я думаю тут просто ни при чем. ПОчему заклинило вал балансирный покажет вскрытие.
    Завтра вечером в сервис приедет новый блок, в воскресенье снимут старый и посмотрим. Писец как интересно.
    А что думаете вы?
  4. Yurasem
    Yurasem Захожу иногда
    6 апр 2011
    10.120
    Тюменская обл.
    Vag
    Вить... пропустил что то я(! а с катом что? не он был, живой, не рассыпался?
  5. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    #705 WiNNER-S, 21 фев 2014
    Про заклиненый балансировочный вал - бред. Я думаю внутри блока будет всё нормально.
    Шестерня сначала раскололась по описанной мной выше причине, а потом пошла стружка из-за потери зацепа с валом.
    Дык не кат, а турбу меняли. Какой-то бред про плохо крутящийся вал несли.
  6. Yurasem
    6 апр 2011
    10.120
    Тюменская обл.
    Vag
    дак злодей валил сначала на кат... думал он развалился, вибрация-грохот! значит дело только в насосе масляном?
    а турбина....ммм, имхо бред и развод сервиса на замену!
  7. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    прежде чем такие заявления делать, ты хотя бы последние 2 странички перечитай. НА каких условиях что там менялось и как в итоге было сделано.
    ну это только лишь мое предположение.
    на шестерне с каждой стороны (напротив) по 3 зуба спилено. первый - полностью откусан, второй - 2/3 третий - 1/3. Если б это было не одномоментно, то дефекты были бы на всех зубьях. Имхо, тут был какой-то удар и цепь дернула зубья все, но отломились лишь те, где цепь не прилегала полностью, причем оторвала ровно столько, за сколько цеплялась.
  8. Yurasem
    6 апр 2011
    10.120
    Тюменская обл.
    Vag
    читал... вам сказали люфт, вы проверели своими пальцами, люфта нет! это не развод?
    зы: ваг русский 908.2... хоть установил то, работает?:wink:
  9. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    #709 WiNNER-S, 22 фев 2014
    Ничего удивительного. Зубья спилило там где звездочка разъехалась.
  10. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    Да какой в этом смысл? Я первый раз трогал, и люфт сказали маленький есть, но в пределах нормы. Больше беда в том, что на горячую, ее крутишь, иона иногда клина ловит, потом чуть надавишь- крутится опятьлегко. Я думаю, что тто стружка попала, но на тот момент кто ее видел? Турбу мне на место мою поставили, новое маслр аккуратно слили перед скидыванием поддона, чтобы я 2 раз его не покупал. Турбу сервис получатся купил себе, хз кто и когда туда приедет с убитой. Никто ее не впаривал "ну мы уже поставили же". Все риски за свое предположение и неправильную диагностику сервис взял на себя и ни на секунду от обещаний не отказался. В чем развод? Развод, это когда приезжаешь с проблемой "не едет", и тебе за твой счет меняют пол машины, вместо того, чтобы тупо опресовать и подтянуть какой-нибудь хомут.
    З.ы.: ставил, с моим шнурком не дружит. :(
  11. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    В таком случае, не я дурак, что чип стоит, ибо чип на силы, на которые эта шестеренка с завода рассчитана в двигле бул. :)
  12. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    #712 WiNNER-S, 22 фев 2014
    Силы на верхах тут дело десятое. Их может быть и 300 и ничего не развалится. Максимальная неравномерность вращения коленвала на низких оборотах с высоким наддувом. Поэтому немцы это цепное уё..ище из 2.0тди выкинули, сделав всё жестко на шестернях, без демпфера.
    Ты сравни сколько дует сток BUL на 2000-4500 и сколько твой чип.
  13. Vishnya
    Vishnya Новичок
    25 апр 2013
    40
    A4/8E 1.8t Q 02г.
    а что при этом происходит с зубьями, на которых нормальный зацеп? раз они целые остались, то тогда цепь порваться должна была... разве нет?:shock:
  14. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    А как объяснить тот факт, что 2.0т тюнингуют до 350-400 и беспроблемно ездят?
  15. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.402
    Литва
    cannondale sl2
    стоковые двухсоткиловаттные моторы cdl вполне успешно ездят с блоком балансирных валов 06D103295R/S
    http://vin-online.ru/etka.php?vag=AU&rgn=RDW&mod=ATT&year=2011&kat=707&gr=11520&pg=mkb
  16. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    #716 WiNNER-S, 23 фев 2014
    На сайте турбокваттро ты уже видел что с ними происходит и как это лечат.
    Возможно блок от поперечника A3/TT встанет на твой мотор. Надо примерять.
  17. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    если ты про
    то он такой же, c той же самой цепью, натяжителем и соседней звездой.
  18. RazzoR
    RazzoR Живу я здесь
    1 янв 2003
    3.736
    A80QB4,A4TQB6,OACB
    :lol: ржака.
    именно так и надо.
  19. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    #719 WiNNER-S, 23 фев 2014
    Пружинки там другие, если они вообще есть. Не исключаю что звездочка более мясная.
    Тут всё так же как в двухмассовом маховике. Чем выше крутящий момент, тем жестче демпфер.
  20. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    Забрал. Все работает.
    190900
    73350
